Непрочитанное сообщение IslandSky » 01 июл 2024, 20:35
Я когда-то тоже перепаивал, кабели, разъемы, но при цене кабеля 100-200 рублей проще его выкинуть и купить новый.
Gorfest_n
Непрочитанное сообщение Gorfest_n » 05 июл 2024, 13:42
21 июн 2024, 01:00
Конечно будет. Для плат MKS Eagle и Nano V3.
А у шуи разве есть поддержка Eagle? Или там от нано в3 накатывается? Интересно было бы попробовать шуи на игл, сравнить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2024, 21:30
Gorfest_n писал(а):
05 июл 2024, 13:42
Поддержки нет, но я накатил прошивку для Nano V3, чё-то там поправил в портах (не помню), и оно заработало.
Мои прошивка и конфиг для PRO-2.
SHUI_RN.30.rar
(3.3 КБ) 304 скачивания
SHUI_Eagle.rar
(613.71 КБ) 301 скачивание
Gorfest_n
Непрочитанное сообщение Gorfest_n » 06 июл 2024, 02:12
05 июл 2024, 21:30
Ну на 222 с Eagle + MINI12864 не взлетело, после прошивки максимум пищит, зажигает подсветку экрана и на этом всё.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2024, 12:44
Gorfest_n писал(а):
06 июл 2024, 02:12
Естественно. Даже пробовать не стоило. Весь смысл Шуи в графическом интерфейсе для экрана TS35.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 17 июл 2024, 13:52
11 июн 2024, 19:37
Небольшой анонс. Сейчас проходят испытания и подготовка к производству новой модели PRO-2.
Когда уже релиз? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2024, 16:18
zloyevgen писал(а):
17 июл 2024, 13:52
Когда уже релиз?
Ближе к осени после отпуска. У нас лето короткое, жалко его на работу тратить. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 июл 2024, 23:37
17 июл 2024, 16:18
zloyevgen писал(а):
17 июл 2024, 13:52
Когда уже релиз?
А сколько у этого принтера перемещение по Z на 1 шаг мотора выходит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2024, 13:56
zloyevgen писал(а):
26 июл 2024, 23:37
Точно так же, как с винтом с шагом 8 мм.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 июл 2024, 14:18
27 июл 2024, 13:56
zloyevgen писал(а):
26 июл 2024, 23:37
0.04мм на шаг?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2024, 20:10
zloyevgen писал(а):
27 июл 2024, 14:18
0.04мм на шаг?
Да. https://youtu.be/zt9B-3rJtcw?t=97
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 июл 2024, 20:17
27 июл 2024, 20:10
zloyevgen писал(а):
27 июл 2024, 14:18
0.04мм на шаг?
Да.
Много! Я тут вот что подумал. Если Z-концевик стоит на границе шагов по Z, то первый слой будет прыгать +-0.04мм часто, даже при идеальном концевике, что не очень здорово.
У себя хочу сначала сделать Z-мотор на 0.9 градусов, чтобы шаг 0.02 стал. В идеале еще винт 4мм, но сначала мотор попробую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2024, 21:10
zloyevgen писал(а):
27 июл 2024, 20:17
Теоретически, да. А практически я по полгода на своём 222-м стол не подкручиваю. На 2626 и PRO-2 тоже повторяемость первого слоя отличная.
zloyevgen писал(а):
27 июл 2024, 20:17
Дело хозяйское.., но лично мой опыт с моторами 0.9 градуса и разными винтами с шагом меньше 8 мм был отрицательным. Всё это я испытывал уже лет 5-6 назад, исходя из тех же соображений.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 июл 2024, 21:19
27 июл 2024, 21:10
А какие недостатки у мотора 0.9? А у винта 4мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июл 2024, 06:32
zloyevgen писал(а):
27 июл 2024, 21:19
У него момент меньше, чем у обычного мотора, он шаги пропускает под нагрузкой.
zloyevgen писал(а):
27 июл 2024, 21:19
А у винта 4мм?
С винтом 4 мм воблинг всегда больше. 4-заходный винт с шагом 8 мм меньше колбасит стол, чем 2-заходный с шагом 4 мм. 1-заходный винт с шагом 2 мм это вообще беда, если есть люфт между винтом и гайкой (а он всегда есть). На 4-заходном винте гайка как бы сама центруется, а на 1-2-заходном плавает по резьбе в пределах люфта. Ну и кривизна винта в 2-4 раза чаще мотает стол при каждом обороте. Так что самый минимальный воблинг с винтом 8 мм. А самое радикальное средство борьбы с воблингом - подвес стола на ремнях.
