Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 сен 2016, 16:40
kostyankin, ссылка на прошивку есть в первом сообщении
nik822
Непрочитанное сообщение nik822 » 28 сен 2016, 16:43
nik822 писал(а): А двигатели пойдут получается на DRV8825?
Моторы должны подойти, но они 0.9 градуса (400 шагов на оборот). С DRV8825 с делителем 32 получается общее деление на 64 (относительно обычных моторов 1.8 градуса, 200 шагов на оборот). С таким делителем Ардуина может не успевать окучивать моторы даже на средних скоростях. Так что я бы использовал для этих моторов обычные драйверы А4988 с делителем 16.
A4988 нет в наличии. Тогда думаю можно на DRV8825 поставить деление 1/16
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 сен 2016, 16:45
nik822 писал(а): Суть вопроса в том - нормально ли они подойдут к 233 принтеру и нормально ли будут работать драйвера в режиме 1/128 на Arduino 2560?
Пробуйте подключить по этой схеме http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_TB6560
Драйвер лучше переключить на микрошаг 1/32, если это возможно. Или на 1/16, если шаг двигателя 0,9 градуса.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 сен 2016, 17:14
kostyankin,
Есть в ветке ссылки на прошивки. И в этой и в соседней, по марлину.
упс. повторяюсь ))
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 29 сен 2016, 08:05
kostyankin писал(а): да я так и думаю.... мега есть новая, мне бы прошивку :)
Или проще просто нового марлина найти,скачать и настроить заново ?
Прошивка выложена в первом сообщении темы..
Насчет концевика... Если сгорел только 1 пин на коцевике, то в pins.h переназначьте на ненужный и все.
Вы же не все концевики будете использовать.... Значит свободные по любому есть.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 01 окт 2016, 19:21
Загорелся собрать подобный принтер, но имеются проблемы с рисованием подобного корпуса : пытаюсь изменить готовый SIGNUM PJP150 /H-bothttp://www.thingiverse.com/thing:572246 в Автокаде 2013, но так как давно не работал в подобных программах, появилась куча разных трудностей по компоновке кинематики на верхней панели и совмещению пазов на панелях между собой после растягивания до необходимых размеров. И к тому же лазерная порезка в другом городе, что исключает право на ошибку. Подскажите, в какой программе лучше всего разрабатывать корпус, мне кажется (может ошибочно) что Автокад не лучший инструмент для этого. С удовольствием заказал бы корпус, но я не из России.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2016, 20:14
Я всё в Компасе рисую.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 01 окт 2016, 20:41
Я в автокаде рисую сейчас маленький с областью печати 120х120х150. Просто обратил внимание на то, что чаще всего печатаю маленькие модели.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 01 окт 2016, 21:05
Я в SolidWorks рисую.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 окт 2016, 22:23
Аналогично.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 01 окт 2016, 22:37
Я прошу прощения если задаю глупый вопрос, просто нигде не нашел пока ответа. А какой статус у проекта в плане открытости исходников? Я могу сам кит изготовить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2016, 23:26
Извиняюсь, но проект закрытый, чертежей корпуса нет в свободном доступе.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 02 окт 2016, 01:55
Ну я в общем то так и понял. Жаль. По поводу заказа подумаю.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 02 окт 2016, 17:16
А двигатели вплотную к боковинам корпуса прилегают ? Я оставил зазор в 1 мм. чтобы вибрация на боковины не передавалась, а с другой стороны - упирайся они в корпус, лучше жесткость. Но если зазор можно будет убрать полосками металла, то отодвигать - проблемней.
Ещё интересует расстояние между иксовыми каретками - от чего отталкиваться при выборе ? Рельса 250 а там еще примерно по 10 мм на балке y с обеих сторон .Спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2016, 18:41
Есть там зазор 1 мм между моторами и стенками. Длина Х-балки, которая полностью покрывает каретки и не выходит за габарит кареток, 306 и 406 мм для размеров печати по Х 200 и 300 соответственно.
