Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
До этого проблемы были с детализацией
На стандартных настройках
Ставишь модель а печатается какой-то комок из полимера
Смотрели ролики в интернете
Спрашивали у специалистов
Не чего не помогало
Не давно нашли более менее настройки для детализации
Но прилипание возникло между стандартными настройками
И которые сейчас
Не чего не помогало
И которые сейчас
Не чего не помогало
И которые сейчас
Не чего не помогало
И которые сейчас
Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию) В начале этой темы я постарался подробно все описать. Особенно этот момент важен: viewtopic.php?f=5&t=1233#p59798
Если я правильно понимаю, вы пытаетесь наобум подобрать время засветки, а это путь боли и страдания.
Здравствуйте. У меня необычная проблема с печатью. Принтер anycubic mono x 6k. Короче дело такое при печать нижние слои как будто распирает они толще чем должны быть раза в 3. Т.е. если я печатаю деталь от стола то нижние слои накладываются на верхние. Если даже печатать с поддержками то плот поддержек также распирает. Скриншоты теста harz lab приложу. Там как будто часть модели ушло за "текстуры". Слева тест который я делал давно, а то что происходит сейчас справа
Я бы начал с проверки оси Z - калибровки стола в ноль, а если не поможет, то проверка механики оси Z - убедиться что ни муфта не раскрутилась, ни шаговый дрыгатель не открутился. После всех маниуляций проверьте реальную высоту детали относительно модели.
И как по мне, тесты подобные этому не вполне информативны в плане настройкт времени засветки, тот что я выше кидал мне больше нравится.
Да в том то и дело. Ось Z откалибрована. Детали по размерам совпадают с заданными параметрами. Только первые слои "растянутые" потом все ок. Посмотрите размер плота на поддержках. Он должен быть чуть толще ногтя, а тут миллиметра 3-4. И качество печати хорошее. Не знаю даже на что грешить. Может какая нибудь программная ошибка? Слайсер попробую поменять и флешку хз.Kaktus писал(а): ↑24 авг 2024, 06:57Я бы начал с проверки оси Z - калибровки стола в ноль, а если не поможет, то проверка механики оси Z - убедиться что ни муфта не раскрутилась, ни шаговый дрыгатель не открутился. После всех маниуляций проверьте реальную высоту детали относительно модели.
Прежде чем слайсер менять, посмотрите что он нарезает по слоям. Не думаю что проблема в нем.
Похоже на ситуацию, когда стол на первых слоях не доходит до экрана - чем ближе стол к дисплею, тем выше сопротивление фотополимера. На Сатурне у меня ток шагового дрыгателя настроен таким образом, что пропускает шаги если вплотную к экрану подходит. Похожее может быть если открутилась ось z где-нибудь, или фотополимер более вязкий использовать начали. Лично я протянул бы все винты на зет для начала.
Короче разобрал принтер, почистил ось z, посмотрел привод, заменил смазку. По механической части вопросов нет. При калибровке стол вплотную подходит к экрану. Двигается плавно. Грешу на программную часть. Попробую поменять прошивку.
Без смолы ог может вплотную подходить, а со смолой нет, тк смола довольно густая и создает серьезное сопротивление.
Завтра попробую скорость опускания стола как можно меньше поставить. Если дело в вязкости фотополимера, то логически должно помочь
Короче. Проблема исчезла после переустановки прошивки (при том на ту же, что и была) и замены флешки. Что из этого помогло, я так и не понял.
Вывод: Никогда больше не возьму принтеры Anycubic.
Да прошивка - это фигня, не стоит обижаться на Anycubic из-за этого
Лично я ни разу не сталкивался, чтобы паршивка просто так козни строить начала. А вот флешки, особенно комплектные - сколько угодно. Но не сталкивался, чтобы это таким образом проявлялось.
Добрый день печатаю на Anycubic Photon Mono M5S Pro смолой этого же производителя Standard Resin HD, при первой печати столкнулся с проблемой отрыва модели от стола, почитав форумы и таблицы от производителя выставил рекомендуемые настройки печати и модель перестала отрываться от стола, но начала отрываться от поддержек, прикреплю настройки поддержек и настройки печати, может у кого есть решение данной проблемы?
