Сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2024, 09:14
kostyanpost писал(а):
12 ноя 2024, 07:16
поставлю клон бамбу-экструдера
Может, лучше обычный вулкан? Я сейчас в сомнениях, что на новую модель PRO-400 ставить - обычный вулкан, как более надёжный, дешёвый и ремонтопригодный, либо новомодный хотенд типа такого https://aliexpress.ru/item/100500748020 ... 0924955131 , или такого https://aliexpress.ru/item/100500548275 ... 5939899586 . Производительность у новомодных не сильно выше (типа 28 против 24 у вулкана). :?
12 ноя 2024, 07:16
Core XY уже реализовал.
И как оно, лучше стало? Мне правда интересно. Я пробовал кору, разницы не заметил. Решил, что нафига городить огород, если для стола 260х260 и Н-бота хватает. На новом 400х300, конечно же, сразу кору буду ставить.
kandrey
Сообщение kandrey » 12 ноя 2024, 10:05
12 ноя 2024, 09:14
лучше стало?
я на 232 тоже кору поставил - вдоль Y лучше стало, все-таки у 232 довольно длинный X, а рельсы так себе, и его заметно крутит
Сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2024, 10:21
kandrey писал(а):
12 ноя 2024, 10:05
Для 232, согласен, лучше кора. Собственно, к весьма актуальному в своё время размеру 260х260 я когда-то пришёл из тех соображений, что это предел для Н-Бота и достаточно прямого стола без калибровки блтачем.
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 12 ноя 2024, 10:34
12 ноя 2024, 09:14
12 ноя 2024, 07:16
Фишка бамбу клона в том что он легче и компактнее. А расходники на него тоже недорогие.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zBfnrOr
Я считаю, что если можно улучшить качество печати,удобство и надёжность в ущерб небольшому удорожанию, то это правильно.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2024, 10:58
12 ноя 2024, 10:34
В принципе согласен, но всё это какое-то очень уж хлипкое и не внушает доверия. Компактность, да, штука полезная. Насчёт веса, думаю, несколько грамм разница. Сопло, опять же, какое-то короткое, нестандартное.. Тут дело не в цене, а в надёжности. Силиконовый носок быстро рассохнется, развалится, и будет всё это в воздухе болтаться. А если ещё и забьётся горелым пластиком, то будет вообще весело. Значит, надо будет ещё и силиконовые носки всё время менять?
12 ноя 2024, 10:34
А как оно качество печати улучшит? Сугубо ИМХО, это же фактически ухудшенный клон вулкана с укороченным соплом. И нагреватель тут приложен одной стороной, а не вставлен внутрь кубика. Чем оно лучше-то? Ну если только более компактный вариант. По производительности оно тоже вряд ли лучше вулкана. Вообще, на тестах с бамбука, вроде, никто больше 25-26 кубиков не намерил. А вулкан уверенно давит 24 на стандартном сопле 0.4.
В общем, спасибо за информацию, надо пробовать.. :idea:
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 12 ноя 2024, 11:56
12 ноя 2024, 10:58
12 ноя 2024, 10:34
Ну проверено уже , народ почти год печатает и доволен. Никакое оно не хлипкое, крепёж хотэнда на винтах, а-ля CR. Заявленная температура до 320 градусов, а люди и на 360 композитами печатают, носки да, при этом будут разрушаться, до 300 градусов думаю проблем не будет. И да нагреватель у него 50 Вт. Хз , но бамбуки применяют только проверенные и законченные решения, т.к. позиционируют свои девайсы как законченные и готовые к применению.
kandrey
Сообщение kandrey » 12 ноя 2024, 12:59
12 ноя 2024, 07:16
а ссылкой не поделитесь на собранный клон экструдера ?
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Rubin » 12 ноя 2024, 14:43
10 ноя 2024, 21:08
Если есть подозрение на винт, его можно перевернуть на 180 градусов.
Похоже что нельзя в моем случае, т.к. мотор по Z сразу с валом-шпилькой. Чтобы развернуть нужно наверное разбирать мотор либо вообще менять его
Сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2024, 16:13
Rubin писал(а):
12 ноя 2024, 14:43
Нет, это не надо делать. Я имел в виду винт с пружинной муфтой. Чтобы проверить, в винте ли дело, напечатайте и установите прокладку между мотор-винтом и корпусом принтера. Напечатайте пробную деталь. Измерьте, на какой высоте будет дефект печати. Если он сместится ровно на толщину прокладки, значит, дело в винте. Если останется на той же высоте - дело в Z-валах стола.
Сообщение Vikent » 13 ноя 2024, 08:40
12 ноя 2024, 10:21
После того, как сменил на столе своего принтера обычное стекло на зеркало, укрепился во мнении, что блтач нужен только тем, кто печатает на стекле или всяких магнитных наклейках, а так же на кривых-косых китайских этажерках с кисельной рамой. Для нормального корпуса и зеркала он вообще не нужен.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение evgenVST » 13 ноя 2024, 09:22
Vikent писал(а):
13 ноя 2024, 08:40
12 ноя 2024, 10:21
Да и на стекле отлично печатает ( петг и пла ) . Зеркало было ( когда можно было на халяву брать , а покупать каждые 2-3 месяца не дешево получается ) так не заметил разницы если может только АБС печатать но я им не печатаю .
Сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2024, 10:27
Vikent писал(а):
13 ноя 2024, 08:40
evgenVST писал(а):
13 ноя 2024, 09:22
Дело в том, что стекло при производстве отбраковывают на несколько сортов и продают по разной цене. Ещё стёкла бывают шлифованные и немного закалённые (там дофига всяких сортов и техпроцессов). Подкаливают стекло, чтобы снять в нём напряжения, такие стёкла меньше корёжит при нагреве. Если на производстве получилось кривоватое стекло, его не утилизируют, а продают третьим сортом в полтора раза дешевле. Мелкие стеклорезки очень любят покупать такое стекло подешевле, но такое стекло не всегда есть у оптовиков. Так кривые стёкла могут попадать к нам на принтеры. Но так же в стеклорезки попадает и первый сорт шлифованный, если нет третьего сорта. Чтобы не сидеть без работы, стеклорезки кривятся, но закупают качественное стекло дороже. Так к нам попадают хорошие, прямые стёкла. Для производства зеркал используют только первый сорт шлифованный, иногда ещё и подкалёный. Но у зеркала есть большой недостаток - нерабочая вторая сторона.
Про сорта стекла меня просветил мастер из стеклорезки, в которой я уже много лет стёкла режу. Он знает, зачем мне стёкла, и иногда сразу говорит - хорошего стекла сейчас нет, будет тогда-то. Соответственно, наша задача получить подкалёное шлифованное стекло первого сорта, но не всегда это получается. При использовании зеркала шанс получить хорошее стекло стремится к 100%.
Кстати, давно собираюсь попробовать смыть с зеркала защитный слой автомобильной смывкой краски, но всё никак не соберусь. Так можно было бы и обратную сторону зеркал использовать.
Гефест_
Сообщение Гефест_ » 13 ноя 2024, 11:09
Зеркало из кривого стекла никак не сделаешь - комната смеха будет
Сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2024, 12:59
Гефест_ писал(а):
13 ноя 2024, 11:09
Ещё мебельные стёкла бывают очень качественные.
Но однажды купил я таких стёкол, хотел обрезать в размер и не смог.
Стеклорез их царапал, но стекла не ломались - оказались калёные.
Видимо, их на производстве сначала нарезали, сняли фаску, а потом закалили.
Rubin
Сообщение Rubin » 13 ноя 2024, 14:36
12 ноя 2024, 16:13
Rubin писал(а):
12 ноя 2024, 14:43
Печатал модельку высотой 30мм, на выходе получил высоту 35мм... есть рыхлые слои в середине, но модель как ни странно довольно крепкая) так что точно что-то с мотором по Z, либо ускорение в 1000 ему много, хз
