Iscander_307
Непрочитанное сообщение Iscander_307 » 15 янв 2025, 13:14
15 янв 2025, 13:10
Iscander_307 писал(а): ↑
15 янв 2025, 13:03
Немного запутался в подключении стола к Lerge Z
Всё правильно. И минус управляющий оттуда же.
Спасибо! Т.е. управляющий "-" к 4 контакту реле не от БП, как в видеомануале, а от самой платы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2025, 13:16
15 янв 2025, 13:14
Да, именно так.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 25 янв 2025, 18:53
В процессе изготовления. Перевожу 2626 на corexy 2 этажа ,клиппер, бамбухотэнд, и 4 опоры по бокам, ну и катуха внутри корпуса. Область печати получается 260х260х250.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2025, 04:55
kostyanpost писал(а): ↑
25 янв 2025, 18:53
Я тоже всё это попробовал и лишний раз убедился, что принтер, в котором добавилась куча лишних деталей, печатает точно так же, как и без них. viewtopic.php?f=25&t=46&start=9525#p70829
Потому в значительной мере я утратил интерес к современному принтеростороению. Сугубо ИМХО, всё это зарулилось совсем не туда, как и современный автопром. Ну и нафига делать то, что тебе самому не нравится?
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 26 янв 2025, 05:10
26 янв 2025, 04:55
Так если не нравится то и не делайте.
Я вот доделаю и посмотрю куда это все зарулилось .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2025, 05:17
26 янв 2025, 05:10
Так я и не делаю. PRO-3 на клиппере давно готов, но я его так и не выложил на форум. Хотя, может, и надо бы для полноты картины. :?
26 янв 2025, 05:10
Неужели по современным китайским принтерам не видно? https://youtu.be/7J0Uqj8Xvxc?t=2359 Тут Виталий наконец-то признал, что тем, кто печатает (для дела), некогда заниматься всеми этими настройками, калибровками и доработаками.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 26 янв 2025, 05:23
26 янв 2025, 05:17
26 янв 2025, 05:10
в таком случае что делать тем, кто купил кит наборы 2626? Меня вот не устраивала дрож стола при 2х направляющих, сейчас посадил на 4 и на втулках и люфты минимальные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2025, 05:33
26 янв 2025, 05:23
Можно ничего не делать. На двух валах печатает точно так же, как и на четырёх. Всё остальное - чисто вкусовщина. Собственно, сейчас вся техника затачивается маркетологами под вкусовщину, а не инженерами под оптимальную рациональность. Отсюда и все эти четыре вала на столе, клипперы, коры, директы, вулканы, софтовые костыли, куча лишних настроек-калибровок и прочая хрень. Все эти "усовершенствования" давным-давно известны, просто раньше дурью не маялись, а теперь это модно стало. Нормальные принтеры где-то тут закончились viewtopic.php?f=25&t=1142 .
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 16 фев 2025, 08:18
Продолжаю пилить голову на бамбухотэнде, по окончании выложу stl
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 12 мар 2025, 13:52
Закончил голову , поменял вентилятор на gdstime 5015 , скоро выложу stl.
remm
Непрочитанное сообщение remm » 03 июн 2025, 16:37
kostyanpost,
12 мар 2025, 13:52
Как доработки себя показали?
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 03 июн 2025, 18:09
remm писал(а): ↑
03 июн 2025, 16:37
kostyanpost,
12 мар 2025, 13:52
Замечательно, пока тестирую, уже и тпу от fdplast попробовал печатать и все ок. Единственное самим надо будет опорный уголок дюралевый вырезать, чертежей его у меня нет , от него и плясал . Думаю подогнать будет не проблема . Пока голову лень разбирать, но думаю разберу и все зафоткаю с размерами.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 03 июн 2025, 18:14
Так сейчас все выглядит
Область печати получилась 260х260х255 ( можно 260х260х260 если пеи пластину поставить)
remm
Непрочитанное сообщение remm » 03 июн 2025, 18:39
И на клиппер перевели?
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 03 июн 2025, 18:57
remm писал(а): ↑
03 июн 2025, 18:39
конечно, на сборку klipor
