borskiy
Сообщение borskiy » 31 янв 2025, 15:48
XJIe6o6yJIka писал(а):
31 янв 2025, 13:19
на sprite extruder'е
А чем он принципиально отличается от других?
Сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2025, 20:15
31 янв 2025, 13:19
стальное сопло 0.4, поэтому и задумался, а можно ли
Можно, если ещё и шестерёнки в эктрудере клёные, и термобарьер цельнометаллический.
Осталось задуматься, нужно ли печатать композитами? Сугубо ИМХО, это такая же дурь, как и большинство "усовершенствований" в современных принтерах.
Сильно усложняет и удорожает процесс печати, но ничего не даёт с практической точки зрения. Сначала слушаем рекламную дезинформацию, сами создаём себе проблемы и сами решаем.. Собственно, весь современный маркетинг под это заточен.
Сообщение Vikent » 31 янв 2025, 21:37
Nesnakomez писал(а):
31 янв 2025, 11:21
эта программа даже принтер кобра 3 не находит
Там всего-то надо ручками настроить основные геометрические параметры Вашего принтера.
31 янв 2025, 11:21
ultimaker это вообще другая компания или я не так что то понимаю?
Всё эти программы нарезают модель на слои, и на выходе формируют стандартный G-код для принтера.
Сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2025, 23:19
Vikent писал(а):
31 янв 2025, 21:37
Под конкретный принтер там надо ещё старт/энд-коды ручками написать. Для стандартных китайских принтеров так не принято делать, типа слишком сложно. Потому проще скачать новый слайсер с готовым профилем под стандартный принтер. И печатать гномиков из инета. ;)
Nesnakomez
Сообщение Nesnakomez » 01 фев 2025, 21:39
31 янв 2025, 23:19
Vikent писал(а):
31 янв 2025, 21:37
Сам ты гномик! Шучю. Пробовал я ставить и настраивать ручками как вы говорите. так донастраивался у меня вообще с ним связь пропала! сегодня за ного сделал подключение к сети на самом принтере и всё заработало. пк его не видел в сети пока я не переподключил возможно кому то будет полезна информация.
всем огромное спасибо за помощь вы как всегда молоцы ! вообщем модели которые принтер отказывается хавать я их заливаю с мобильника он ьерёт без проблем на мобиле стоит более свежая версия именно программы AnycubicSlice а на пк после обновления поивляется вот это чудо Anycubic Slicer Next хотя по логике должна была скачаться версия 1.4.5 так как предыдущия 1.4.4 но нет качается другая программа не знаю почему.
вот так в двух словах.вообщем режу на мобильнике и скармливаю принтеру всё пока работает.
Сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2025, 23:47
01 фев 2025, 21:39
01 фев 2025, 21:39
Ну я так и понял, что чертите и моделите Вы тоже на мобильнике. :D
Nesnakomez
Сообщение Nesnakomez » 03 фев 2025, 13:35
01 фев 2025, 23:47
01 фев 2025, 21:39
01 фев 2025, 21:39
ох уважаемый так далеко я ещё не влез но увликательная игрушка блин.
Парни вопрос разрешите пжл. я скачал с интернета сеточку мало ли в хозяйстве что то процедить надо и т.д но не тут то было он мне напечатал кольйо а сетку нет. я наблюдал за ним он даже не пытался что то в середине печатать он просто напечатал кольйо и все. в чем может быть причина?
Anycubic cobra 3
я не знаю могу ли я давать ссылку на этот ресурс по сути это просто модели 3 д.
вот ссылка на зип что я пытаюсь распечатать.https://www.printables.com/model/241527-mesh-sieve-set
если нет то удалите ребята
borskiy
Сообщение borskiy » 03 фев 2025, 14:35
03 фев 2025, 13:35
даже не пытался
Чаще всего такое происходит, когда в слайсере не включён режим печати тонких стенок, а мелкие элементы модели меньше диаметра сопла. Слайсер эти линии просто игнорирует.
Nesnakomez
Сообщение Nesnakomez » 03 фев 2025, 16:28
блин, что мне делать? это нужно другое соплго или? или я могу настроить попробовать?
borskiy
Сообщение borskiy » 03 фев 2025, 19:05
03 фев 2025, 16:28
что мне делать?
Не знаю, как в Вашем слайсере, а в куре это включается одной галкой:
Nesnakomez
Сообщение Nesnakomez » 03 фев 2025, 19:42
может здесь? Изображение
borskiy
Сообщение borskiy » 04 фев 2025, 09:15
03 фев 2025, 19:42
здесь?
Нет.
asdf00
Сообщение asdf00 » 04 фев 2025, 09:40
Всем доброго дня!
Еще раз спасибо за недавний совет о заполнении зигзагом. Поразбирался с видами заполнения.
Возникла какая-то новая проблема, хотел бы посоветоваться. Принтер нормально печатает нижний слой, но при печати заполнения начинает щелкать, в виде отдельных щелчков. При этом заполнение начинает печататься плохо, как будто филамент не идёт.
Звук идет из детали, где находится датчик наличия филамента, обвел на рисунке. Филамент проходит свободно, подающих шестеренок внутри, мне кажется, нет. Катушка тоже не заклинила, разматывается легко.
Если есть идеи, что это может быть, буду благодарен.
Принтер Ender V3 KE.
borskiy
Сообщение borskiy » 04 фев 2025, 11:33
asdf00 писал(а):
04 фев 2025, 09:40
Проверяйте поток и скорость заполнения. Где-то тут косяк.
asdf00
Сообщение asdf00 » 04 фев 2025, 20:22
borskiy писал(а):
04 фев 2025, 11:33
Спасибо! Начинаю эксперименты.
А щелчки связаны с этим же? Довольно громкие, и раньше их не было.
