А чем он принципиально отличается от других?
Можно, если ещё и шестерёнки в эктрудере клёные, и термобарьер цельнометаллический.
Осталось задуматься, нужно ли печатать композитами? Сугубо ИМХО, это такая же дурь, как и большинство "усовершенствований" в современных принтерах.
Сильно усложняет и удорожает процесс печати, но ничего не даёт с практической точки зрения. Сначала слушаем рекламную дезинформацию, сами создаём себе проблемы и сами решаем.. Собственно, весь современный маркетинг под это заточен.
Там всего-то надо ручками настроить основные геометрические параметры Вашего принтера.
Всё эти программы нарезают модель на слои, и на выходе формируют стандартный G-код для принтера.Nesnakomez писал(а): ↑31 янв 2025, 11:21ultimaker это вообще другая компания или я не так что то понимаю?
Под конкретный принтер там надо ещё старт/энд-коды ручками написать. Для стандартных китайских принтеров так не принято делать, типа слишком сложно. Потому проще скачать новый слайсер с готовым профилем под стандартный принтер. И печатать гномиков из инета.
Сам ты гномик! Шучю. Пробовал я ставить и настраивать ручками как вы говорите. так донастраивался у меня вообще с ним связь пропала! сегодня за ного сделал подключение к сети на самом принтере и всё заработало. пк его не видел в сети пока я не переподключил возможно кому то будет полезна информация.3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2025, 23:19Под конкретный принтер там надо ещё старт/энд-коды ручками написать. Для стандартных китайских принтеров так не принято делать, типа слишком сложно. Потому проще скачать новый слайсер с готовым профилем под стандартный принтер. И печатать гномиков из инета.![]()
всем огромное спасибо за помощь вы как всегда молоцы ! вообщем модели которые принтер отказывается хавать я их заливаю с мобильника он ьерёт без проблем на мобиле стоит более свежая версия именно программы AnycubicSlice а на пк после обновления поивляется вот это чудо Anycubic Slicer Next хотя по логике должна была скачаться версия 1.4.5 так как предыдущия 1.4.4 но нет качается другая программа не знаю почему.
вот так в двух словах.вообщем режу на мобильнике и скармливаю принтеру всё пока работает.
Ну я так и понял, что чертите и моделите Вы тоже на мобильнике.Nesnakomez писал(а): ↑01 фев 2025, 21:39вообщем режу на мобильнике и скармливаю принтеру всё пока работает.
ох уважаемый так далеко я ещё не влез но увликательная игрушка блин.3D-SPrinter писал(а): ↑01 фев 2025, 23:47Ну я так и понял, что чертите и моделите Вы тоже на мобильнике.Nesnakomez писал(а): ↑01 фев 2025, 21:39вообщем режу на мобильнике и скармливаю принтеру всё пока работает.![]()
Парни вопрос разрешите пжл. я скачал с интернета сеточку мало ли в хозяйстве что то процедить надо и т.д но не тут то было он мне напечатал кольйо а сетку нет. я наблюдал за ним он даже не пытался что то в середине печатать он просто напечатал кольйо и все. в чем может быть причина?
Anycubic cobra 3
я не знаю могу ли я давать ссылку на этот ресурс по сути это просто модели 3 д.
вот ссылка на зип что я пытаюсь распечатать.https://www.printables.com/model/241527-mesh-sieve-set
если нет то удалите ребята
Чаще всего такое происходит, когда в слайсере не включён режим печати тонких стенок, а мелкие элементы модели меньше диаметра сопла. Слайсер эти линии просто игнорирует.
блин, что мне делать? это нужно другое соплго или? или я могу настроить попробовать?
Не знаю, как в Вашем слайсере, а в куре это включается одной галкой:
Всем доброго дня!
Еще раз спасибо за недавний совет о заполнении зигзагом. Поразбирался с видами заполнения.
Возникла какая-то новая проблема, хотел бы посоветоваться. Принтер нормально печатает нижний слой, но при печати заполнения начинает щелкать, в виде отдельных щелчков. При этом заполнение начинает печататься плохо, как будто филамент не идёт. Звук идет из детали, где находится датчик наличия филамента, обвел на рисунке. Филамент проходит свободно, подающих шестеренок внутри, мне кажется, нет. Катушка тоже не заклинила, разматывается легко. Если есть идеи, что это может быть, буду благодарен.
Принтер Ender V3 KE.
Проверяйте поток и скорость заполнения. Где-то тут косяк.
Спасибо! Начинаю эксперименты.
А щелчки связаны с этим же? Довольно громкие, и раньше их не было.
