Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 06 мар 2025, 02:54
Прошивка может только давать импульс на полной мощности при старте, это немного расширит диапазон. Ищите такую настройку
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 мар 2025, 08:44
Гефест_, А такая настройка действительно есть, или это только Ваше предположение?
Была мысль делать это, вручную добавляя команду в код, но так неудобно.
А по сути это своеобразный джерк для вентилятора получается.
Alxlm
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 06 мар 2025, 11:20
Подталкивать ничего не надо. Надо запускать так, что бы сразу крутилось.
Как же они будут работать от 30%, если я пишу, что работают от 60% )))
От нуля они будут работать, если настроить ))) Спасибо за полезную информацию )
Но хотелось бы еще более полезную.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2025, 11:21
Vikent писал(а):
06 мар 2025, 08:44
Конечно есть #define FAN_KICKSTART_TIME 50
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 мар 2025, 12:12
Alxlm писал(а):
06 мар 2025, 11:20
В моём случае, при настройках в Куре Минимальная скорость вентилятора - 30%, максимальная - 50%, вентиляторы не стартуют с заданной высоты, если их не подтолкнуть пальцем. После этого начинают вращаться, разгоняясь слой за слоем. Сами, без подталкивания, запускаются по ощущениям процентов с 35 или чуть выше. Причём могут запуститься по-разному - один раньше, другой позже.
Alxlm писал(а):
06 мар 2025, 11:20
В моём случае 30% маловато для того, чтобы толкнуть с места стоящий вентилятор. А в Вашем даже 50 мало, если стартуют только с 60. Как же с нуля им стартовать-то? Другое дело - принять те самые 60% за ноль, и считать фактический диапазон 60-100% за условный 0-100%. Нашёл в прошивке параметры для этого:
//#define FAN_MIN_PWM 50
//#define FAN_MAX_PWM 128
Искать во вкладке configuration_adv.h
Да ещё выше подсказка от Андрея для настройки "пинка" вентилятору. Там же, несколькими строками выше.
В моём случае они закомментированы (не используются). Надо будет поиграться на досуге.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 11 мар 2025, 18:59
Vikent писал(а):
06 мар 2025, 12:12
Да, я именно это и имел ввиду под словами настроить!
Большое спасибо! Выглядит как раз как то, что я хотел! Удивительно, что нигде больше это не упоминается в гайдах, и гуглом ничего не удалось найти.
Отпишу по результату.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 11 мар 2025, 21:09
Да, все отлично - стартует с 5%. Поменял на FAN_MIN_PWM 80 + кик.
Еще раз спасибо за помощь! Проблема решена.
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 мар 2025, 02:01
Alxlm писал(а):
11 мар 2025, 21:09
Проблема решена.
Отлично!
Alxlm писал(а):
11 мар 2025, 21:09
Тяжёлые какие-то вентиляторы. 80 + пинок! Мои радиальные турбинки 4010 полегче стартуют.
А FAN_MAX_PWM сколько стоит? Максимум до 255 можно ставить для полного разгона.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 12 мар 2025, 17:27
Vikent писал(а):
12 мар 2025, 02:01
По умолчанию стоит 255. Я не менял.
Vikent писал(а):
12 мар 2025, 02:01
Там много нюансов, вентиляторы на 5В стоит импульсный дц-дц, ну еще и два в параллель.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 мар 2025, 08:42
Коротнул кулер на хотенде (Универсал 2121 ) плата MKS Eagle . Сгорел транзистор похоже и в результате кулер работает постоянно . В принципе вообще не напрягает . Вопрос в том не полетит ли еще что ни будь по цепочке если так и оставлю ? Или отключить кулер от платы и сделать напрямую от БП ? Так то все работает нормально .
Последний раз редактировалось evgenVST 18 мар 2025, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 мар 2025, 08:43
evgenVST писал(а):
18 мар 2025, 08:42
Не полетит.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 мар 2025, 08:46
Vikent писал(а):
18 мар 2025, 08:43
evgenVST писал(а):
18 мар 2025, 08:42
Не полетит.
Отлично , пускай так работает :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2025, 09:17
evgenVST писал(а):
18 мар 2025, 08:42
Чисто теоретически через сдохший транзистор напряжение +24В от БП через вентилятор по управляющей цепи может убить микропроц. Вероятность этого минимальная, но есть. Так что по-уму надо бы вентилятор отключить и сдохший транзистор выпаять.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 мар 2025, 09:22
:D :D
18 мар 2025, 09:17
У меня паяльник только кастрюли лудить 😀 ( нуу чуть меньше ) но в плату точно не влезет что бы выпаять . Так то уже деталь на 3 часа напечатал проблем не было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2025, 09:25
evgenVST писал(а):
18 мар 2025, 09:22
проблем не было.
Нуу, дело хозяйское.. ) Транзистор можно не трогать, он между управляющей ногой микропроца и землёй не опасен. А вот +24В от этого транзистора лучше отключить. Они на него через вентилятор попадают. Кстати, мелкие SMD-транзисторы в основном не паяльником, а феном с платы убираются.
Так что насчёт транзистора я погорячился, не надо его паяльником трогать.
