Гефест_
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 17 фев 2025, 06:50
k_neo писал(а):
16 фев 2025, 01:36
А есть подробнее собранный директ?
У Соркина на сайте, это же его модель
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 02 мар 2025, 16:58
Хочу попробовать поиграться с директ-экструдером. Пожалуйста подскажите как подключить второй мотор к LERDGE X?
Тут встречал упоминание что два драйвера ставятся один над другим... а как подключить двигатель ко второму драйверу, если на плате только 1 разъем?
Моторы разные, основной боуден экструдер на NEMA17 на 1.7А, на директе будет легкий мотор на 1А, т.е. и токи на моторах должны быть разные. Как подключить это так, чтобы они вращались синхронно и ничего не пожглось?)
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 02 мар 2025, 22:07
Отвечаю сам себе: спаивать надо так: напаять контактные проставки на драйвер, так, чтобы передавались все контакты кроме MA1, MA2, MB1, MB2 (скусить у проставок контакты там).
У верхнего драйвера надо припаять контакты к выводам MA1, MA2, MB1, MB2 - к ним подключается 2й мотор.
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 28 мар 2025, 11:55
А нет ли у кого модели ножек под корпус из листов 3мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2025, 17:06
Гефест_ писал(а):
28 мар 2025, 11:55
nojki_tpu.rar
(5.65 КБ) 464 скачивания
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 06 апр 2025, 02:40
Здравствуйте.
Печатаю директом, филамент Kingroon PETG CF 0.4мм, уже несколько раз забивается короткая трубка между
экструдером и хотендом, менял трубку, когда собирал на трубку не давил, на случай если она разогревается и сминается. Менял сопло.
На сопло в 0.6мм печатал большие детали и не застревало.
АБСом печатал не застревало. ПЭТГ высушивал, печатал на 30/с и 60/с застревало.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 апр 2025, 09:09
07 фев 2024, 09:54
Модельки для печати:
Obduv_5015.rar
А остальные модельки для экструдера где брать ?
Снимок экрана 2025-04-12 в 11.53.04.png (245.14 КБ) 10011 просмотров
Последний раз редактировалось evgenVST 12 апр 2025, 09:56, всего редактировалось 3 раза.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 апр 2025, 09:41
И вот этой детальки есть модель ?
Снимок экрана 2025-04-12 в 11.33.13.png (55.69 КБ) 10019 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2025, 14:45
evgenVST писал(а):
12 апр 2025, 09:41
hotend_PRO-3.rar
(67.22 КБ) 335 скачиваний
Desktop.rar
(196.22 КБ) 308 скачиваний
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 апр 2025, 16:30
12 апр 2025, 14:45
evgenVST писал(а):
12 апр 2025, 09:41
hotend_PRO-3.rarDesktop.rar
Вроде было видео или описание пошаговой сборки экструдера или ошибаюсь ?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 апр 2025, 17:25
Так то два вопроса всего : для чего ромбик и сколько шагов в менюшке ставить для экструдера ? Плата MKS Robin Nano V3.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2025, 18:57
evgenVST писал(а):
12 апр 2025, 16:30
Вроде было
Всё, что было, тут можно найти при желании. Там всё написано. viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862
Проходите по ссылкам в первом сообщении темы. viewtopic.php?f=25&t=1296
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 23 апр 2025, 12:51
Насчет магнитного прижима... Из-за того что магнит периодически попадает на крепежное отверстие рельсы - движение головы получается рывками (это хорошо чувствуется на холостую)... а знаит может только усиливать дребезг.. Стало быть нужно ставить магниты с двух сторон, так чтобы он не попадали на отверстия одновременно...
Либо такая идея - ставить магниты не на против рельсы, а на против алюминиевой X-балки (либо уголка), тогда будет возникать эффект торможения за счет токов фуко (чего на рельсе кстати не будет), чем быстрее перемещение головы, тем больше будут тормозить магниты, если моторы останавливают голову, то и магниты тормозятся о балку и гасят инерцию, получается своего рода LA. По идее так будет даже лучше работать, т.к. обычный режим магнита об рельсу не дает никакого торможения и максимум может немного погасить колебания головы в поперечном направлении (по Y)... А может стоит использовать и то и другое сразу.
Что думаете о таком варианте?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2025, 15:18
Rubin писал(а):
23 апр 2025, 12:51
Нормально всё работает, проверено на десятках принтеров.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 23 апр 2025, 15:45
23 апр 2025, 15:18
ну это так себе ответ, зависит от того как тестировать. Тут вопрос скорее про физику процессов. Как это на физическом уровне будет влиять, может разница заметна только в специфических условиях. Нужно какое-то теоретическое обоснование - чем одно хуже\лучше другого
