Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2025, 19:00
Rubin писал(а):
23 апр 2025, 15:45
зависит от того как тестировать.
Если печатать, то всё ОК. Тестировать и теоретизировать, извиняюсь, нет ни времени, ни желания.. )
Мне было достаточно сравнить качество печати с магнитами и без магнитов - визуально разницы я не заметил.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Rubin » 23 апр 2025, 19:06
ну с чего то же вы поставили магнитный прижим на рельсу? Если без теории и без тестов, то как можно утверждать, что это лучшее решение из возможных?
Сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2025, 19:07
Rubin писал(а):
23 апр 2025, 19:06
Ну и не ставьте, если сомневаетесь. Будет дребезжать каретка при износе, на печать это никак не повлияет.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 08:14
12 апр 2025, 18:57
evgenVST писал(а):
12 апр 2025, 16:30
Вроде было
Всё, что было, тут можно найти при желании. Там всё написано. viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862
Проходите по ссылкам в первом сообщении темы. viewtopic.php?f=25&t=1296
Вопрос такой : при установке 690 шагов проход прутка получается половина того что нужно, ставлю 1380 шагов выходит ровно , почему так ? И мотор греется не сильно но все же за 5 мин калибровки нагрелся ощутимо ? Какое напряжение выставить на драйвере для корректной работы ?
Иди я чего то не понимаю , тогда извините за глупые вопросы
evgenVST
Сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 08:27
Драйвер DRV8825 , плата Robin nano v3
Если надо перемычки переставить то какие ?
На драйвере напряжение 0.69 v
Сообщение Vikent » 25 апр 2025, 08:47
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 08:14
А как ещё? Ровно вдвое. Всё верно. Пропорция.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 09:04
Vikent писал(а):
25 апр 2025, 08:47
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 08:14
Поставил 2209 и все нормально. И работает мягче .
evgenVST
Сообщение evgenVST » 30 апр 2025, 10:40
А при печати нагрев двигателя директа 40-50 градусов это норма ? Может радиатор поставить ?
В принципе рука терпит но на пределе . Напряжение на драйвере 5.4 в при 5 в трещать начинает так что меньше не сделать .
Сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2025, 17:35
evgenVST писал(а):
30 апр 2025, 10:40
Норма. Не надо радиатор.
serj152
Сообщение serj152 » Сегодня, 10:14
STL-ки для печати:
direct.rar
не могу посмотреть архив- пишет что поврежден
serj152
Сообщение serj152 » Сегодня, 10:31
STL-ки для печати:
direct.rar
разобрался
