borskiy
Сообщение borskiy » 26 апр 2025, 10:07
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 21:22
крышка стояло 6 слоев и как раз на 6-ом слое при 100% заполнении такая ерунда и получалась
Попробуйте снять галку "Заполнение перед печатью стенок" в блоке "Заполнение".
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение evgenVST » 18 май 2025, 18:55
Доброго дня .
Возник ворос диаметр круга 55мм получается разбег 0.5 мм при 10-15 см еще больше . Помню давненько была такая проблема но как решил не помню вылетело :D .
Принтер универсал 2121 , ремень новый , подшипники поменял 624 - е ( 623 -е полгода не прошло после замены ) . Диагональ норма . Рельсы разбег пол сотки .
Сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2025, 19:56
evgenVST писал(а):
18 май 2025, 18:55
Если деталь на 0.5 мм больше, то скорее всего, это не кинематическая погрешность, а экструзионная. Можно настроить ЛА, или экструзию в слайсере поставить 98%. Но при этом прочность межслоя ухудшается. Я на эту фигню внимания не обращаю, просто всё моделю с учётом погрешности.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 18 май 2025, 20:30
18 май 2025, 19:56
evgenVST писал(а):
18 май 2025, 18:55
Блин неправильно выразился , получается овал 55на 54.5 мм
По ходу ремень перетянул , ослабил и напечатал так почти идеально в районе сотки разбег
evgenVST
Сообщение evgenVST » 14 июн 2025, 22:05
Добрый вечер.
Вопрос по трубке : переделал на директ и уже второй раз за полтора месяца тефлоновая трубка плавится на 5 мм выше сопла примерно , это что сейчас такое качество ? Брал в двух местах ( даже видно одна чуть прозрачнее ) и обе расплавились хотя на втором принтере ( боуден ) такая же трубка стоит без проблем.
Нагрев сопла максимум бывает 230
Последний раз редактировалось evgenVST 14 июн 2025, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 14 июн 2025, 22:08
borskiy
Сообщение borskiy » 15 июн 2025, 00:14
evgenVST писал(а):
14 июн 2025, 22:05
Значит она не тефлоновая.
Температура плавления PTFE = 327°С
evgenVST
Сообщение evgenVST » 15 июн 2025, 05:45
borskiy писал(а):
15 июн 2025, 00:14
evgenVST писал(а):
14 июн 2025, 22:05
Понятно что брак ( подделка ) скорее всего , вот и спрашиваю у всех так что ли ? Может проверенный продавец есть ?
Вот блин уже и трубку приходится искать не подделку , скоро гайки с болтами из крашеного картона делать будут :oops:
borskiy
Сообщение borskiy » 15 июн 2025, 06:54
evgenVST писал(а):
15 июн 2025, 05:45
Производитель - TriangleLab.
А продавец - лотерея.
borskiy
Сообщение borskiy » 15 июн 2025, 07:26
evgenVST писал(а):
14 июн 2025, 22:05
Вот прозрачные ставить не советую. Раза три пытался (тоже думал, что бракованные) - рвутся, сволочи. Зажим фитинга их перегрызает.
Остановился на синих триангловских. Очень долговечные.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 15 июн 2025, 07:30
borskiy писал(а):
15 июн 2025, 07:26
evgenVST писал(а):
14 июн 2025, 22:05
Она не прозрачная просто чуть светлее другой и обе расплавились сволочи . Возьму треугольник синюю раз хорошая а то раз в месяц менять чет не очень , сопел не напасешься ( хоть и копейки стоят )
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 15 июн 2025, 13:15
evgenVST писал(а):
15 июн 2025, 07:30
borskiy писал(а):
15 июн 2025, 07:26
evgenVST писал(а):
14 июн 2025, 22:05
не проще цельнометаллический барьер поставить и отказаться от птфе трубки?
borskiy
Сообщение borskiy » 15 июн 2025, 16:53
kostyanpost писал(а):
15 июн 2025, 13:15
Не проще. Металлический годится только для АБС и других вязких пластиков. Для ПЛА он неприемлем.
А вот горло с встроенной тефлоновой трубкой - хорошее решение (если, конечно, конструкция хотенда допускает её использование).
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 15 июн 2025, 17:05
borskiy писал(а):
15 июн 2025, 16:53
15 июн 2025, 13:15
да фиг знает, печатал пла на металле и никаких проблем . Если что не e3d v6 и не cr10.
beeper
Сообщение beeper » 16 июн 2025, 23:37
borskiy писал(а):
15 июн 2025, 00:14
Да, такие виды бывают, но это явно не то что продают на маркетплейсах. Для того что продается на али 260 потолок. Некоторые производители прямо в характеристиках указывают Temperature Range -73℃~260℃
borskiy писал(а):
15 июн 2025, 16:53
По моему это заблуждение. Все прекрасно печатается и на цельнометаллическом термобарьере. Те же китайские qidi или bamboolab имеют полностью металические термобарьеры, и прямо таки заточены из коробки на печать гномиков из PLA
