Так они там и стояли всегда, два по 50 или 60, это же проект Андрея. Я деревянный кит купил 7 лет назад. Сейчас перенес платы с оригинальной кривой позиции чуть "подальше". А активное установил допом на радиатор мосфетов, но до причины надо было докопаться. Я думал подскажут, пришлось пройти все самому. Отметился уж ради того, может кому пригодится для диагностики.
Так кто же мог предположить, что мозги не напротив вентилятора? Не надо было вносить изменения в оригинальную компоновку, и всё бы работало.
Всем добрый вечер! В общем, долго копался, узнавал, в чем дело - выяснилось, что все-таки КЗ на материнской плате, конкретно пробит процессор, сказали в сервисе. Плата в помойку......HarmonT писал(а): ↑04 июн 2025, 17:01Всем доброго дня!
Ender 6, прошивка марлин. Сломался термистор капля. В запасе лежит штук 10 гильз, вроде все нтс100, но гильзы принтер не видит и выдает ошибку Е1 при включении, будто термистора нет вообще. Плату прозванивал, с ней все в порядке, контакт есть. Даже пробовал менять полярность.... Подскажите пожалуйста.....
Встал перед вопросом, где купить новую, нашел на офф. сайте две абсолютно одинаковые creality v4.3.1, но одна для моего эндера за 9к, вторая для sermoon d1 за 5 (если что обеих уже нет в наличии):
https://creality-3d.ru/goods/Silent-Mai ... =302824103
https://creality-3d.ru/goods/Sermoon-D1 ... =302824024
Вроде абсолютно одинаковые, но....
На али осталась только для сермун д1 та же самая:
https://aliexpress.ru/item/100500921478 ... 475bq0PYhs
Подскажите, пожалуйста, она подойдет.....?
И есть ли смысл с этим заморачиваться? Почему там вообще могло возникнуть кз (именно по разъему термистора на хотэнд)? Могло от того, что я кривыми руками пережал саму каплю, и винтом создал кз? или причина в блоке питания все же, и новой плате тоже конец?
Заранее спасибо) Хочется уже просто взять и выкинуть этот принтер..........
Дешевле всю электронику заменить:
https://aliexpress.ru/item/100500628369 ... 687fRg1ISp
(это - так, навскидку. Можно и ещё дешевле найти)
Вот так, например:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... robin-nano
И никакого перегрева в принципе случиться не может.
А как это сделать.....? условно, если я куплю ту плату креалити за 6, и оно просто будет работать, меня это полностью устраивает.......borskiy писал(а): ↑12 июл 2025, 17:45Дешевле всю электронику заменить:
Элементарно, Ватсон! (с)
Моторы, датчики и термоэлементы во всех без исключения принтерах однотипные. Разъёмы в 99% случаях тоже идентичные.
Заливаете готовую универсальную прошивку от В.Шубина (https://shui.hardisoft.ru/) и конфигурируете её (прямо на дисплейчике) под параметры своего агрегата.
ЗЫ Прошивка не только универсальная и очень функциональная, но и весьма простая в настройке.
Здравствуйте, случайно сбросил настройки платы LERDGE.
Всё сделал заново. Откалибровал до миллиметра. В итоге: печатает с увеличением размера: нар диаметр 66,5, а должен быть 65, а внутренний 50, а должен быть 52.
Но самое страшное, что в какой-то момент (примерно 10%) - сбиваются шаги, и он рандомно уходит в сторону и продолжает печатать в воздухе..
Я не смог своих лерджей (K, Z, X) приручить. Писал уже об этом здесь. Ненадолго помогал откат на более старые прошивки.
Бился с ними долго. Плюнул и поставил Робина с шубинской прошивкой, больше никаких проблем.
Так работал же раньше, а когда вводил всё по-новой, не идет.
Так и у меня работали с нови. Один взбрыкнул после очередного обновления прошивки, другой - после включения UART...
