Универсальная Домашняя Коптильня УДК-50
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2025, 02:15
Универсальная Домашняя Коптильня (термодымовая камера) УДК-50 предназначена для полного цикла термообработки и копчения изделий из мяса, рыбы, птицы и сыров в условиях городской квартиры. Варить и коптить можно круглый год прямо дома на кухне (зимой), или на балконе / лоджии (летом). При этом не нужна мощная вентиляция, так как при копчении дым почти не выходит за пределы коптильни (дыма в помещении меньше, чем от одной сигареты). Коптильня рассчитана на работу при температуре окружающей среды 10-25 градусов.
Режимы работы:
- Классическое холодное и горячее копчение с конвекцией и утилизацией избыточного дыма в электростатическом дымовом адсорбере
- Электростатическое холодное и горячее копчение с конвекцией и полным осаждением дыма внутри коптильни
- Быстрая варка любых продуктов с паром при температуре до 85 градусов
- Сушка, вялка, отепление, обжарка и прочие режимы, используемые в профессиональных термодымовых камерах
Коптильня имеет разборный корпус, собирается-разбирается за минуту. В разобранном виде занимает мало места, очень удобна для хранения. Моется коптильня легко и просто - прямо дома в ванне душем и бытовым моющим средством типа "антижир".
Внимание! Для мойки рекомендую использовать проверенный Сиф Антижир https://www.ozon.ru/product/sif-antizhi ... 142262778/ . Более мощные профессиональные моющие средства могут разъедать металлические части и лакокрасочное покрытие коптильни.
Видео на Ю-тубе https://www.youtube.com/channel/UC2Kc-V ... mybaQQF8rg
Видео на Рутубе https://rutube.ru/channel/44297548/
Могу изготовить такую коптильню на заказ = 18500 руб.
E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
Ещё фотки под спойлером:
Краткие ТТХ:
- Корпус коптильни изготовлен из алюминиевого композита толщиной 3 мм, передняя стенка из прозрачного монолитного поликарбоната толщиной 3 мм
- Внешние размеры коптильни (ВШГ) 500х480х250 мм, внутренний объём 50 литров, загрузка до 6-8 кг продукта
- Температура в термокамере при варке до 85 градусов (можно до 90, но не желательно)
- Примерное время варки колбасы в 60-й оболочке 30-60 минут (в зависимости от начальной температуры)
- Мощность ТЭНа термокамеры 1600 Вт. Мощность вентилятора конвекции 34 Вт с плавной регулировкой оборотов
- Блок управления термокамеры собран на промышленном термостате REX-C100 с PID-регулированием. Точность поддержания температуры +/- 1 градус
- Мощность ТЭНа парогенератора 100-500 Вт с плавной регулировкой, объём воды 1.5 литра
- Высоковольтный преобразователь для электростатического копчения 20 КВ с отдельным блоком питания от сети 220 В
- Дымогенератор для электростатического копчения "пассивный" (лабиринтного типа), работает на опилках для лабиринтных дымогенераторов
- Дымогенератор для классического горячего копчения "сапогового" типа на щепе.
Re: Универсальная Домашняя Коптильня УДК-50
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2025, 02:31
Комплект для сборки Универсальной Домашней Коптильни УДК-50:
Коптильня поставляется в разобранном виде. Сборка коптильни занимает 1.5-2 часа с перекурами.
Инструкция по сборке на Ю-тубе: https://youtu.be/pUbuOgcw3K8
Инструкция по сборке на Рутубе: https://rutube.ru/video/fe3620762004252 ... bc8d6d11a/
Некоторые комплектующие коптильни нужно приобрести самостоятельно, потому что пересылка их в составе комплекта нецелесообразна.
- Кулинарный термометр с выносным щупом. Подешевле https://www.ozon.ru/product/cbtx-kulina ... 008566644/ Подороже https://www.ozon.ru/product/cbtx-aksess ... 669877214/ ещё дороже https://www.ozon.ru/product/besprovodno ... 527291583/
дешевле, но дольше https://www.ozon.ru/product/termometr-d ... 713889209/
- Крючки для копчения из нержавейки https://www.ozon.ru/product/kryuchki-za ... 827673513/
- Чайник стеклянный для парогенератора на 1.5 литра https://www.wildberries.ru/catalog/25995900/detail.aspx другой продавец https://www.wildberries.ru/catalog/2180 ... =347208843 на Озоне https://www.ozon.ru/product/chaynik-zav ... 014336881/
- Дополнительная крышка для чайника https://www.wildberries.ru/catalog/2451 ... etail.aspx
- Труба канализационная 110х500 для дымового адсорбера https://obi.ru/products/truba-vk-pp-110 ... tp-2223592
- Алюминиевый скотч для оклейки трубы дымового адсорбера https://www.wildberries.ru/catalog/2411 ... etail.aspx на Озоне https://www.ozon.ru/product/alyuminievy ... 547540056/
- Малярный скотч для оклейки коптильни теплоизоляцией https://www.wildberries.ru/catalog/2248 ... etail.aspx на Озоне https://www.ozon.ru/product/malyarnaya- ... 015103891/
- Штуцер для шланга двухсторонний (для холодильника сапогового дымогенератора) https://aliexpress.ru/item/100500404238 ... 7832817409
- Консервные банки диаметром 75 мм для "лабиринтного" и "сапогового" дымогенераторов (паштеты, персики в сиропе).
Расходники:
- Опилки для лабиринтных дымогенераторов https://www.emkolbaski.ru/schepa-dlya-l ... neratorov/
- Моющее средство Сиф Антижир https://www.ozon.ru/product/sif-antizhi ... 142262778/
Опционально (т.е. необязательно, но может быть полезно):
- Поддон для обуви размером 33х54 см, чтобы конденсат при варке не вытек на стол https://www.ozon.ru/product/eco-cover-l ... 856504449/
- Уголь церковный для розжига опилок в "лабиринтном" дымогенераторе https://www.wildberries.ru/catalog/2464 ... =386167057
- Уплотнитель тонкий для поддона и крышки https://www.wildberries.ru/catalog/2217 ... rgetUrl=EX
- Уплотнитель толстый для вертикальных стенок https://www.wildberries.ru/catalog/1059 ... =165695043
- Шланг силиконовый 8х11 мм https://www.wildberries.ru/catalog/4042 ... etail.aspx
