kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 27 окт 2025, 16:19
borskiy писал(а):
27 окт 2025, 14:00
kandrey писал(а):
26 окт 2025, 19:16
Про вычислительную технику тоже странно
Я не по ИИ говорил, а про обычные сервера/десктопы. Например ядро UNIX (причём не самой первой версии) содержало всего 6 тысяч строк кода (в основном на С, вкрапления ассемблера насчитывали не более 200 строк), а сейчас больше миллиона (причём про ассемблер давно и прочно забыли). А что принципиально изменилось (кроме многократно возросшей прожорливости)?
Ничего то , что код компилируется ,по сути в ассемблер? Для того ,что бы писать на ассемблере надо хорошо знать архитектуру чипа ,для которого пишешь и систему команд..
kandrey
Сообщение kandrey » 27 окт 2025, 17:46
Кстати школьники на уроках информатики начинают с ассемблера (если учитель грамотный) - на сайте kpolyakov.spb.ru есть симулятор PDP-11, называется "лампанель" в котором можно почувствовать себя программистом начала 70х. Там и задач много есть. Это быстро помогает понять, зачем нужны высокоуровневые языки и почему экономить память таким образом не самая удачная идея
borskiy
Сообщение borskiy » 27 окт 2025, 18:17
kandrey писал(а):
27 окт 2025, 17:46
Я и в конце 80-х на этом ассемблере программировал (Электроника 100-25, СМ-4, УКНЦ...).
borskiy
Сообщение borskiy » 27 окт 2025, 18:22
kostyanpost писал(а):
27 окт 2025, 16:19
Нет. В бинарный код, в команды процессора. Причём оптимизация при этом очень далека от идеала.
В ассемблер код транслировал только компилятор С ранних версий.
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 28 окт 2025, 06:14
borskiy писал(а):
27 окт 2025, 18:22
27 окт 2025, 16:19
Бинарный код это и есть по-сути прямая интерпретация ассемблера все команды имеют описания в бинарном коде, я программировал контроллеры 580 серии напрямую по входам ( была такая необходимость).
borskiy
Сообщение borskiy » 28 окт 2025, 18:24
28 окт 2025, 06:14
я программировал
Я тоже. И в ассемблере, и непосредственно с пульта (Электроника 100-25). Но в отличие от некоторых чётко понимаю разницу между ассемблером и кодами процессора.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 08 июл 2026, 19:07
Доброго дня . Вопрос принтер универсал пишет ,, утечка тепла стол принтер остановлен ,, что может быть ? Раз через час печати выдал второй через 6 час , принтер само собой останавливается
evgenVST
Сообщение evgenVST » 08 июл 2026, 19:16
SSR реле глючит ? Или грелка стола накрывается ?
Еще как вариант термодатчик стола , больше на ум ни че не приходит
evgenVST
Сообщение evgenVST » 08 июл 2026, 22:18
Ни кто не сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение 3D-SPrinter » 10 июл 2026, 03:08
evgenVST писал(а):
08 июл 2026, 19:16
Да чего угодно может глючить, так не угадаешь. С вероятностью 90% проблема в переломанных проводах и плохих контактах.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 10 июл 2026, 04:11
Пока заработало , поменяю и реле и грелку так проще будет чем искать , а то работает то нет и попробуй угадай что накрылось . Грелку чет только на 200 и на 500 нахожу на али на 250 ватт пока не попалась . Поставлю 200 вт все равно макс 75 гр грею для пет г
AndrK
Сообщение AndrK » 12 июл 2026, 20:35
Давненько меня не было. :D
Как понял, лавка закрылась?
Столик на 232 получить не получится...?
Сообщение 3D-SPrinter » 13 июл 2026, 09:04
AndrK писал(а):
12 июл 2026, 20:35
Нет, не занимаюсь больше этой темой.
