kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 27 окт 2025, 16:19
borskiy писал(а):
27 окт 2025, 14:00
kandrey писал(а):
26 окт 2025, 19:16
Про вычислительную технику тоже странно
Я не по ИИ говорил, а про обычные сервера/десктопы. Например ядро UNIX (причём не самой первой версии) содержало всего 6 тысяч строк кода (в основном на С, вкрапления ассемблера насчитывали не более 200 строк), а сейчас больше миллиона (причём про ассемблер давно и прочно забыли). А что принципиально изменилось (кроме многократно возросшей прожорливости)?
Ничего то , что код компилируется ,по сути в ассемблер? Для того ,что бы писать на ассемблере надо хорошо знать архитектуру чипа ,для которого пишешь и систему команд..
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 окт 2025, 17:46
Кстати школьники на уроках информатики начинают с ассемблера (если учитель грамотный) - на сайте kpolyakov.spb.ru есть симулятор PDP-11, называется "лампанель" в котором можно почувствовать себя программистом начала 70х. Там и задач много есть. Это быстро помогает понять, зачем нужны высокоуровневые языки и почему экономить память таким образом не самая удачная идея
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 окт 2025, 18:17
kandrey писал(а):
27 окт 2025, 17:46
Я и в конце 80-х на этом ассемблере программировал (Электроника 100-25, СМ-4, УКНЦ...).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 окт 2025, 18:22
kostyanpost писал(а):
27 окт 2025, 16:19
Нет. В бинарный код, в команды процессора. Причём оптимизация при этом очень далека от идеала.
В ассемблер код транслировал только компилятор С ранних версий.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » Вчера, 06:14
borskiy писал(а):
27 окт 2025, 18:22
27 окт 2025, 16:19
Бинарный код это и есть по-сути прямая интерпретация ассемблера все команды имеют описания в бинарном коде, я программировал контроллеры 580 серии напрямую по входам ( была такая необходимость).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » Вчера, 18:24
Вчера, 06:14
я программировал
Я тоже. И в ассемблере, и непосредственно с пульта (Электроника 100-25). Но в отличие от некоторых чётко понимаю разницу между ассемблером и кодами процессора.
