Самодельный лодочный электромотор 22 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 22 Lbs
Сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2020, 14:18
AndrK писал(а):
14 июл 2020, 09:15
А что с контроллером на мотор 32lbs?
Не знаю, сам уже давно не интересовался. Если будут новости, сообщу.
AndrK
Сообщение AndrK » 14 июл 2020, 18:25
3D-SPrinter, Как собирать тогда? Или есть альтернатива? :D
Сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2020, 20:34
AndrK писал(а):
14 июл 2020, 18:25
Альтернатива - "красный кирпич" с мотором 5065 и винтом до 180 мм.
Ну а у меня для больших моторов есть ещё старые тестовые "маринеры". :D
p.s. Щяз звякну, узнаю насчёт "маринеров".
Сообщение Shaman » 21 июл 2020, 17:49
А на сколько хода хватает то? А то у меня вон надувная лодка есть, к ней присобачить что б не спеша на рыбалке туды сюды без шума и пыли. Тока вот уплывешь куда, а обратно на веслах? :D
Сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2020, 02:34
Shaman писал(а):
21 июл 2020, 17:49
Всё зависит от количества аккумов, которые стОят сейчас очень недорого. На небольшой лодке на среднем ходу (скорость 4-5 км/ч) ток потребления около 12-15А. Минимальный аккум для мотора 5065 из 24 банок 18650 6S4P имеет ёмкость 12 А/ч. Ну вот и получается, что на нём можно плыть около часа и преодолеть расстояние 4-5 км. :) Увеличить ход в 2 раза обойдётся примерно в 3500 руб. https://aliexpress.ru/item/32969072202. ... 3RTY8&mp=1
На катамаранах с моторами 6384 с аккумами 4S6P всё может быть в 1.5-2 раза эффективнее.
Сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2022, 16:59
Модернизированный моторчик V2.0 2022-го года с высокоэффективным 5-лопастным винтом диаметром 170 мм. :)
https://youtu.be/LQoaOoGJsyg
Semenovba
Сообщение Semenovba » 23 сен 2022, 13:42
Добрый день. Можно привести ссылку на комплектующие джойстика, показанного на видео?
monster
Сообщение monster » 29 сен 2022, 10:51
Присоединяюсь к просьбе. А то старый жойстик не герметичный и я уже давно подыскиваю вариант, как его заизолировать.
Сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2022, 21:14
Андрей_тлт
Сообщение Андрей_тлт » 16 фев 2023, 12:56
Подскажите, питание на серво откуда подается?
Сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2023, 19:28
Андрей_тлт писал(а):
16 фев 2023, 12:56
питание на серво
Серва, ардуинка и приёмник пульта питаются от штатного BEC +5В контроллера.
Андрей_тлт
Сообщение Андрей_тлт » 13 июл 2023, 11:14
А какой шаг у скоростного винта №3 ?
Сообщение 3D-SPrinter » 13 июл 2023, 18:01
13 июл 2023, 11:14
Честно скажу, не помню. )
Sergltd
Сообщение Sergltd » 24 ноя 2025, 23:39
Всем доброго времени суток. Судя по отсутствию новых сообщений почти 2,5 года, тема уже не актуальна на сегодняшний день?
Сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2025, 11:41
Добрый день. На сегодня тема уже не актуальна.
