Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 янв 2022, 17:24
IslandSky писал(а):
27 янв 2022, 07:52
квадраты
Не надо мешать в кучу эти две схемы. Круги и квадраты у нбот зависят исключительно от жёсткости. У коры от правильной натяжки ремней.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 01 фев 2022, 10:57
Навожу понемногу красоту
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 фев 2022, 12:26
talanov писал(а):
01 фев 2022, 10:57
правда на передней панели прям просят - "выдерните нас прям во время печати" :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 02 фев 2022, 13:58
Avtonomys писал(а):
02 фев 2022, 12:26
Это если у принтера нет места или бардак на рабочем месте. А когда у принтера есть обособленное удобное место. - то ничего они непросят а создают удобство для доступа к комуникациям. Ну и с переди подключать куда удобнее чем ворачать тяжеленный принтер и пихать штекеры наугад. Но кому как а мне так удобно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2022, 13:42
talanov писал(а):
02 фев 2022, 13:58
Ну у моих есть такое место... Но выключатель питания согласно фэншуя находится спереди. И по закону подлости, уж несколько раз было - лезешь посмотреть как там первый слой к примеру печатается и случайно его задеваешь... Хорошо если в начале печати. А раз так задел под самый конец - вот обидно то было... Собирался даже поставить "самолетный" тумблер с колпачком :) Но потом как то успокоился, до следующего раза видимо...
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 03 фев 2022, 14:22
03 фев 2022, 13:42
Нет ничего более постоянного чем сделанное на время. :) У меня выключатель достаточно жестко переключается. Еще и кнопка пуска блока питания. Бп серверный. В дальнейшем сделаю управление что бы принтер отключался по окончанию печати. Вывел светодиодики что бы видеть как они мигают при нагреве стола и нотэнда и кулера обдува модели. Может это и излишне но что то захотелось моргалок.
Бурбатино
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Бурбатино » 22 авг 2024, 18:07
Не ответить а спросить уважаемых мастеров. Я тоже мастерю принтер. Большой. И я есно столкнулся с проблемой длины кабеля питания моторов. На Аллиэкспрессе заказал метр плоского кабеля. Прислали быстро. Но не такой как мне нужно. А мне нужно, что б он пропускал 1 А. Поэтому прошу вас пояснить бывают такие, как они различаются по маркировки
Благодарил (а): 95 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 23 авг 2024, 12:16
По поводу шлейфов с бОльшим сечением - не знаю.
У меня стандартные шлейфы цветные... нормально все работает который год.
При необходимости можно:
- самому собрать из хороших проводов,
- свить их правильно,
- убрать в чулки.
Так лучше будет. Только с разъемами осторожно...
Непрочитанное сообщение koluna » Вчера, 16:29
Всем привет! :)
Перевел свой принтер с Марлина на Клиппер.
Тот же самый RAMPS 1.4, MEGA2560 и Raspberry Pi 3 Model B+.
Попутно решил еще несколько задач:
  • Переместил катушку с пластиком из заднего отсека на левый бок.
  • Сделал новый фильтр филамента, который также выполняет функцию держателия боудена.
  • Реализовал управляемый обдув RAMPS. Позже обязательно реализую управляемый обдув радиатора экструдера, т. к. вой вентилятора в простое надоел...
  • Малину поместил в задний отсек, предварительно сделав корпус для нее с обдувом, установил для нее отдельный хороший БП.
Есть определенные сомнения по поводу длины боудена. Сейчас около 90 см. Старался его прокладывать максимально аккуратно, дабы снизить сопротивление.
Но теперь замена филамента выполняется просто и быстро :)
Непрочитанное сообщение koluna » Вчера, 16:39
В планах поднять RAMPS максимально высоко, чтобы укоротить провода к голове.
Но тут надо жгут ковырять, а я еще хочу сделать монтажную плату для головы и управляемый обдув радиатора. Так что буду делать все сразу...
