3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 06 май 2026, 02:35
evgenVST писал(а):
05 май 2026, 03:31
Так что бы пет г клеилось клей желательно использовать , это пла нормально держится только на стекле без клея
По опыту старого принтера PETG и PLA отлично липнут на ЧИСТОЕ (даже без пыли) горячее стекло и отлично отлипают при остывании. Да, увеличивает паузу между печатями, зато нижняя поверхность получается идеальная :-) В этом деле главное - не перегреть, а то может и после остывания не захотеть отклеиватся.
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 06 май 2026, 02:44
evgenVST писал(а):
05 май 2026, 03:32
Вот такой использую , можно и дешевле самому намешать . Но с этим проще и хватает на долго.
А я для ABS вот такое зелье использую.
Работает отлично и смывается просто горячей водой.
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 06 май 2026, 03:35
05 май 2026, 11:45
Есть всё в той же теме viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863
Если это про "вспомогательный" директ - я так понимаю что он не очень расчитан на то чтобы тянуть пруток самостоятельно, консольное крепление "на излом" как бэ намекает. И у меня верхняя пластина даже выглядит подругому, так что только переборка головы. А все остальные директы - под NEMA-14. Или я не прав?
05 май 2026, 11:45
Отсюда вопрос - а нафига все эти "усовершенствования"?
Так получилось что одна из задач требует печати флексом и TPU и через боуден это невозможно в принципе, да и SBS через него не очень проходит, так что директ критичен.
А термокамеру очень хочется попробовать на предмет получения не очень кривых деталей из ABS, к тому же есть такой гадостный маттериал как ABS+ который почему-то очень любят медики и которым без термокамеры печатать вообще невозможно, если не отдерет от стола то на втором-третьем сантиметре деталь начинает разрывать по слоям. В больнице на этот предмет стоит огромный промышленный принтер с активной термокамерой за $250k, а тут есть вариант что у меня это несколько дешевле получится :-)
Опять же есть желание прпробовать поработать металлопорошковым маттериалом, а там директ и термокамера в ТУ прописаны.
К сожалению antobel очень любил боудены и не имел необходимости работать с хитрыми пластиками, так что у меня сейчас изрядная коллекция боуденов и ни одного директа :-(
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 06 май 2026, 03:47
borskiy писал(а):
05 май 2026, 17:26
А у меня вот с точностью до наоборот. ПЛА без адгезива от стекла отстаёт, а петг однажды попробовал без клея напечатать - потом отодрать от стекла не смог (в конце концов с кусками стекла отбил).
А это потому что стекло перегрел, по моему опыту для PETG оптимальная температура на печали первого слоя - 85 градусов (потом можно убавить градусов на 10), но нужно чтобы температура на стекле держалась достаточно точно. Не догреешь - не прилипнет, перегреешь - вот так будет. У меня на старом принтере с этим все отлично, там стол железный и стекло лежит на магнитной самоклейке, а на этом проблема есть, разброс между грелкой и поверхностью стекла до 30 градусов, не могу пока победить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2026, 13:31
3a-5648 писал(а):
06 май 2026, 03:35
Если за деньги, то можно по-извращаться с "квадратное катить, круглое носить". ) Для этого нужна активная термокамера, как в моих последних принтерах PRO-3 viewtopic.php?f=25&t=1511 . Собственно, с него и можно всё "срисовать". Директ у него такой viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 . Других не предусмотрено. Для поддержания температуры в активной термокамере можно применить копеечный китайский терморегулятор https://aliexpress.ru/item/100500621349 ... 720aG33Ty9 , и не нужно городить отдельный канал управления в долбо-клиппере. )
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 06 май 2026, 17:07
3a-5648 писал(а):
06 май 2026, 03:35
Ну прям!
Печатаю АБС+ (ЕСУНовским) на открытом "скелете", в метре от открытого окна, с обдувом (25-33%). Даже без печати кожуха. Никаких проблем (ни разрывов, ни отклеивания от стола).
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » Вчера, 15:50
06 май 2026, 13:31
Собственно регулятор я уже заказал, надо будет только дырку под него прорезать, у меня крышка безрегуляторная. А вот нагреватель в компонентлисте не нашел, можно ссылку на него?
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » Вчера, 15:54
borskiy писал(а):
06 май 2026, 17:07
Спасибо, ESUN попробую. Но в больнице точно НЕ esun, и его там дохрена так что придется учится и с ним работать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » Сегодня, 01:42
3a-5648 писал(а):
Вчера, 15:50
https://aliexpress.ru/item/32967951841. ... 1761171362
Осторожнее с ним, чтобы пластиковые детали принтера внутри термокамеры не поплыли. Не надо греть больше 65-70 градусов. Место размещения датчика температуры тоже важно - в нижнем переднем углу принтера напротив нагревателя, чтобы он дул на датчик, но издалека.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » Сегодня, 18:27
3a-5648 писал(а):
Вчера, 15:54
ESUN попробую
Подозреваю, что дело не в бренде. У АБС+ коэффициент теплового расширения гораздо меньше чем у просто АБС, поэтому и термокамера ему без надобности (как и для ПЛА). Замерял усадку по X и Y после остывания, получилось примерно 1-1,5%, т.е. так же как у ПЛА.
