SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
И ещё вопрос. Появился на горизонте Acer P1266, разрешение у него, конечно, похуже, чем у P1500, но зато умеет маленькую диагональ делать. Целесообразно ли будет заплатить в 2,5 раза больше за P1500? Насколько критично будет меньшее разрешение?(1024*768)
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- OBN_RacerMan
Зависит от применяемых камер... чем меньше разрешение имеет проектор - тем крупнее его пиксель на экране (при прочих равных). Учитывая, что камера должна видеть весь размер проекции (ну можно немного меньше), то разрешение камеры тоже должно быть невысоким в данном случае (максимум FullHD... иначе она начнёт чётко видеть пиксели проектора на проекции)
P.S. У меня HD проектор (1280*720) и камеры 6.3Мп - и постоянно приходится бороться с зернистостью вызванной недостаточным разрешением проектора.
Спасибо за ответ, понял! Буду искать дальше.OBN_RacerMan писал(а): ↑13 мар 2021, 01:45Зависит от применяемых камер... чем меньше разрешение имеет проектор - тем крупнее его пиксель на экране (при прочих равных). Учитывая, что камера должна видеть весь размер проекции (ну можно немного меньше), то разрешение камеры тоже должно быть невысоким в данном случае (максимум FullHD... иначе она начнёт чётко видеть пиксели проектора на проекции)
vasilzhenkov
Здравствуйте, ничего особо не понимаю в построении сканера но очень хочется попробовать собрать его самому, нужен он для скачивания моделей зубов и точность нужна максимальная ,подскажите стоит ли вообще браться за это?
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
- OBN_RacerMan
Наверное имелось ввиду для сканирования? Какая точность требуется для ваших задач я не знаю. В целом же, точность полученных сканов обычно около 0.1мм... может даже 0.05мм (иногда).vasilzhenkov писал(а): ↑03 апр 2021, 19:35нужен он для скачивания моделей зубов и точность нужна максимальная
vasilzhenkov
vasilzhenkov
https://shop.stomatorg.ru/catalog/cad_c ... ner-ds-ex/
Вот пример такого сканера и его параметров
Хотелось бы с вами связаться и поговорить подробнее на эту тему если есть такая возможность
- OBN_RacerMan
Ну тут, кроме сканера, ещё и ПО наверное специфическое идёт. Я не спец "по зубам"...
Просто отсканировать мелкие детали это одно, если с ними что-то конкретно дальше делать - это другое...
Вот когда-то скан монеты делал: и оно же - "в 3D" (покрутить)
P.S. На этот форум мало кто из нас уже заглядывает, все ушли в Телеграм - канал 3D Scanner https://t.me/Scanner_3D Там основная "тусовка" идёт
jamoro,
Имею:
1. Canon 6d полнокадровый dslr
2. DLP Sharp PG-F212X: 104x768
Этого достаточно для "бесплатного" сканера для начала?
Хотелось бы лично поговорить на пару минут в приватной беседе.jamoro писал(а): ↑07 фев 2019, 16:13Поделюсь своей маленькой радостью.
Вчера наконец-то приобрел проектор и сделал пробный скан
Объект:
Скан:
Проектор LG PW800 (1280х800)
Камера canon 650D
Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Сканировал через LETS SCAN V2.2 (дай бог здоровья и долгих лет жизни Narmella) почти на самом плохом разрешении.
Калибровочная панель на картонке из складной шахматной доски (хлам полный)))
Единственное, что не понравилось, что проектор сильно греется - минут через 2 работы такой горячий, что руке горячо.
Имею:
Ninznak
Эх, умер и сайт и форум, а помню как тут еще кипела жизнь, помянем не чокаясь )))
