ahelper
Сообщение ahelper » 23 окт 2025, 12:58
Alex_1 писал(а):
23 окт 2025, 10:18
Имеется несколько вопросов по данной плате: что подключается к разъёмам под знаком вопроса и как реализована её запитка?
Один выход на вентилятор, другой на светодиод показывающий включение нагрева (индуктора). Индуктор питается по плюсу от 7-8 вольт, а минусом работает через ключ.
Alex_1
Сообщение Alex_1 » 24 окт 2025, 09:31
ahelper писал(а):
23 окт 2025, 12:58
И эти 7-8V, глядя на плату, заходят на VMOT драйверов двигателя, куда должно подключаться 12V. Так и должно быть или это ошибка при разводке?
ahelper
Сообщение ahelper » 24 окт 2025, 10:11
Alex_1 писал(а):
24 окт 2025, 09:31
Схема не моя, но ошибки не вижу. Выделенный вами проводник, это питание 7-12 вольт (желательно) подавать. Так как от него питается еще и вентилятор. Если подавать больше, к примеру 24 вольта. Драйвера выдержат, стабилизатор 7805 не уверен (если только поставить другой, который выдерживает входное напряжение 30 вольт без значительного нагрева), вентилятор нужно будет ставить на 24 вольта.
А на индуктор нужно будет подавать плюс питания отдельно, не с платы. На плату приходит минус индуктора и тут не важно какое напряжение будет на индукторе. При этом на индуктор можно подавать от 7 до 12 вольт. Но рекомендую 8 вольт.
Драйверы моторов от 7 вольт VMOT тоже будут работать, но силы тока на моторы не хватит. Рекомендуют от 12 вольт питать, но можно и 24 в, только конденсаторы на большее напряжение нужно ставить.
3aropka
Сообщение 3aropka » 05 ноя 2025, 14:50
Я не нашел файлы для намотчика. Можно выложите здесь?
ahelper
Сообщение ahelper » 06 ноя 2025, 07:26
3aropka писал(а):
05 ноя 2025, 14:50
ahelper писал(а):
20 окт 2023, 07:38
Файлов намотчика нет. Подключаете свой.
MRSTAR
Сообщение MRSTAR » 28 ноя 2025, 08:54
Добрый день, помогите разобраться с щелевым датчиком, у меня их 3 штуки, подключал по инструкции, и все 3 в открытом состоянии показывают 1022-1023, при перекрытии отображается 0. Что не так я сделал? Или это не рабочие датчики?
ahelper
Сообщение ahelper » 28 ноя 2025, 10:32
MRSTAR писал(а):
28 ноя 2025, 08:54
Напишите в телеграм ahelper1, помогу
clk123456
Сообщение clk123456 » 06 мар 2026, 05:05
s3rkan писал(а):
16 фев 2023, 10:41
dış çapı 6 mm olan ve iç çapı 2 mm
Selam Serkan, iç çapını 2mm yaptın ama filament birleştiğinde topaklanma yapıp 2mm kalınlığa ulaşır ve 3d yazıcıda extruder boğazına tıkanma yapar. Sen bunu nasıl aşıyorsun, zımparalama mı yapıyorsun?
PANTERA
код для прошивки
Сообщение PANTERA » 12 июл 2026, 14:18
здравствуйте вы ешё код присылаете для прошивки. и какую прошивку лучше посоветуете
ahelper
Сообщение ahelper » 12 июл 2026, 17:41
PANTERA писал(а):
12 июл 2026, 14:18
Приветствую. Собирайте на CNC шилде или Пишите в телеграмм, дам ссылку на другой проект.
PANTERA
Сообщение PANTERA » 12 июл 2026, 18:51
уже собираю на шилде. пока проблемы с прошивкой не получается. скажите на 168 ардуинку эти прошивки подайдут. было две 328 на них не получается прошиться. в телеграм с вами связаться не получается. пуду пытаться может получится
Последний раз редактировалось PANTERA 12 июл 2026, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
PANTERA
Сообщение PANTERA » 12 июл 2026, 18:53
вроде как прошивается а монитор порта не чего не показывает
PANTERA
Сообщение PANTERA » 13 июл 2026, 00:33
328 прошил. может с воми по почте свяжемся. каким образом и куда вам можно отправить код для активации. буду конечно вам очень признателен за ссылку на новый проэкт.
