А принтер работает, работает и работает....
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Re: А принтер работает, работает и работает....
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 сен 2026, 22:27
Всем доброго здравия!
Есть вопросик и заодно обновлю этот лозунг: "А принтер работает, работает и работает...." :D :D :D
Надо напечатать модель размером 210х210 мм. Завтра вырежу стекло размером 220х300 мм со срезанными углами под шляпки болтов зажима стола.
В Cura размер стола принтера поменял.
Вопрос: даст ли мне Marlin напечатать такой размер? Если нет, как сделать тюнинг прошивки?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » Вчера, 08:27
Beer100 писал(а):
19 сен 2026, 22:27
как сделать
Если размеры ограничены только прошивкой, то просто поменять константы (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) и пересобрать.
Но это вряд ли. Скорее всего механика не позволит.
Проще разрезать модель и печатать частями, чем экскрементировать с прошивкой без надежды на положительный результат.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » Вчера, 12:39
borskiy писал(а):
Вчера, 08:27
Механика, как раз таки, позволяет двигаться головке за пределы 200 мм. Но это я рукой могу двигать. Что еще может быть ограничением?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » Вчера, 14:32
Ещё в Куре кайма вокруг детали немного уменьшать область печати. Из механики 222-го Спринтера теоретически можно выжать 210х210. Определяется это длиной рельс 250 мм и кареток 40 мм. Но практически вряд ли осуществимо, если по Х голова шире каретки.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » Вчера, 16:11
Вчера, 14:32
У меня 232, но разницы нет, похоже. Смог натянуть только 5-6 мм. Придется резать модель на 2 части....
