Дефекты печати H-bot
romzes
Re: Дефекты печати H-bot
Непрочитанное сообщение romzes » 08 окт 2016, 23:57
Здравствуйте! С начало не в ту тему написал. Теперь здесь разместил.
Настройка принтера не простая штука. Начел печатать корпус для обдува и стакнулся с двумя можно так сказать дефектами.
Первый это когда печатает квадрат на углу видно выход печати за границу прямоугольника и получается как бы выемка.
Я так понимаю что это из-за тяжести головки.
Второй дефект это когда печатает по периметру прямоугольника слои ровные. А когда следующий слой печатает, прохождение головки меняет траекторию и получается лесенка как-бы смещение слоя внутрь модели. Последующие слои ложатся ровно (значит нету смещения).На фото это видно и на ощупь.
Это явление не могу объяснить.
Подскажите как это происходит?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 окт 2016, 00:42
Вылазит по углам -можно уменьшить ускорение и проверить. Но первое - проверить натянуты ли ремни, не болтаются ли шпули на моторах и моторы (да, может быть, я сам как-то собирал не за раз и забыл прикрутить, потом подтягивал).
Далее настройки смотреть слайсера. А главное, почитать ветку, многие проблемы уже были и решались.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 окт 2016, 11:56
Кстати вот, не далее как вчера ночером.. Даже на прюше не видел такого, а тут вылезло. Боковые стенки как буд-то ось Z тормозила или так жутко пластик гулял по диаметру (а другие детали идеально относительно вышли). Не понятно. Бум пробовать и смотреть :)
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 окт 2016, 14:53
romzes, ступеньки - это по видимому так называемый люфт. Посмотрите внимательно, они как раз на уровне резких изменений контуров детали. Не знаю от чего зависит.
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 09 окт 2016, 23:13
Спасибо за помощь. Заменил рельсу по оси Х, трещала, когда ставил вроде ходила нормально. И шаговик бракованный попался с погнутой осью, когда в ручную начел быстро передвигать ось Х и увидел. Все это устранил. Вроде как бы и пропал дефект лесенки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2016, 23:50
Revenger писал(а): Кстати вот, не далее как вчера ночером..
Первым делом нужно попробовать увеличить прижим прижимного ролика в экструдере. Возможно, экструдер проскальзывает. И ещё нужно проверить, не болтается ли боуден в одном из пневмофитингов. А дальше уж о механике и ремнях думать.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 окт 2016, 00:07
Да вот как раз задумался ревизию сделать. Странно, но детали что рядом на фото - ровные, а эту сейчас еще трижды печатал и везде, причём больше вначале, такой страх... Внутри почти незаметно. Я уж думал из-за расколбаса (два периметра и внутри заполнение), но слайсером сделал только из периметров и один фиг, даже еще хуже. Может из-за ретракта.. не понял пока, но "понравилось" :roll:
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 мар 2018, 20:30
09 окт 2016, 23:50
Кстати, Андрей. А какое усилие должно быть на прижимном ролике? Как его правильно отрегулировать?
И по поводу пневмофитинга - на моем Спринтере заметил, что при откате боуден проваливается назад в пневмофитинг экструдера. Чуть вылазиет и потом начинает тереться о шестреню.
Может стоит напечатать и поставить туда фиксатор? Видел на Ультимейкере такое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 21:02
lilden2008 писал(а):
04 мар 2018, 20:30
Не знаю, динамометром не измерял. :) Усилие должно быть в разумных пределах, чтобы экструдер не щёлкал при проскальзывании шестерни.
04 мар 2018, 20:30
Это неправильно! Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 мар 2018, 21:07
04 мар 2018, 21:02
Ага.. Тут я видимо сам виноват.. При сборке рассверлил отверстие под диаметр боудена. Не знал, что там упор есть. Поможет ли фиксирующая вставка на пневмофитинг или лучше перепечатать корпус?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 мар 2018, 21:20
Я бы перепечатал. И при этом сразу другую модель ;) https://www.thingiverse.com/thing:1791230
Мне эта очень понравилась.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 21:40
04 мар 2018, 21:20
А чего в ней хорошего? ИМХО, какая-то жидкая конструкция с кучей лишних деталей. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 мар 2018, 22:41
Хорошего в ней то, что не нужно держать прижим. Отщелкнул и пихай себе пруток. Потом защелкнул. Мега удобно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 23:35
04 мар 2018, 22:41
Нуу, в этом смысле да. А в плане основного функционала - не очень. Зависит от того, как часто хочется пластик менять, и насколько прост доступ к экструдеру. Я например, одним пластиком печатаю до конца катушки. Так что переставляюсь редко (можно и прижим подержать 5 секунд раз в 2-3 недели). ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2018, 16:07
Про любовь к натуральному АБСу от FDplast я в курсе :) А вот когда печатаешь что-то разноцветное, да еще с использованием волшебного кода М600 - вот тут то и понимаешь, насколько удобно иметь отщелкивающийся прижим. Но, конечно, каждому свое ;) Я пользуюсь вышеописанным экструдером (только прижимную ручку перемоделил и удлинил под свои потребности) и очень им доволен. И основной функционал тоже вполне на высоте. Можно задать такой преднатяг в пружине, что палец заболит ее отжимать в "классическом" варианте экструдера. А тут щелк - и все свободно ;)
