Дефекты печати H-bot
Re: Дефекты печати H-bot
Здравствуйте! С начало не в ту тему написал. Теперь здесь разместил.
Настройка принтера не простая штука. Начел печатать корпус для обдува и стакнулся с двумя можно так сказать дефектами.
Первый это когда печатает квадрат на углу видно выход печати за границу прямоугольника и получается как бы выемка.
Я так понимаю что это из-за тяжести головки.
Второй дефект это когда печатает по периметру прямоугольника слои ровные. А когда следующий слой печатает, прохождение головки меняет траекторию и получается лесенка как-бы смещение слоя внутрь модели. Последующие слои ложатся ровно (значит нету смещения).На фото это видно и на ощупь.
Это явление не могу объяснить.
Подскажите как это происходит?
- Revenger
Вылазит по углам -можно уменьшить ускорение и проверить. Но первое - проверить натянуты ли ремни, не болтаются ли шпули на моторах и моторы (да, может быть, я сам как-то собирал не за раз и забыл прикрутить, потом подтягивал).
Далее настройки смотреть слайсера. А главное, почитать ветку, многие проблемы уже были и решались.
- Revenger
Кстати вот, не далее как вчера ночером.. Даже на прюше не видел такого, а тут вылезло. Боковые стенки как буд-то ось Z тормозила или так жутко пластик гулял по диаметру (а другие детали идеально относительно вышли). Не понятно. Бум пробовать и смотреть
- AKDZG
romzes, ступеньки - это по видимому так называемый люфт. Посмотрите внимательно, они как раз на уровне резких изменений контуров детали. Не знаю от чего зависит.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо за помощь. Заменил рельсу по оси Х, трещала, когда ставил вроде ходила нормально. И шаговик бракованный попался с погнутой осью, когда в ручную начел быстро передвигать ось Х и увидел. Все это устранил. Вроде как бы и пропал дефект лесенки.
Первым делом нужно попробовать увеличить прижим прижимного ролика в экструдере. Возможно, экструдер проскальзывает. И ещё нужно проверить, не болтается ли боуден в одном из пневмофитингов. А дальше уж о механике и ремнях думать.
- Revenger
Да вот как раз задумался ревизию сделать. Странно, но детали что рядом на фото - ровные, а эту сейчас еще трижды печатал и везде, причём больше вначале, такой страх... Внутри почти незаметно. Я уж думал из-за расколбаса (два периметра и внутри заполнение), но слайсером сделал только из периметров и один фиг, даже еще хуже. Может из-за ретракта.. не понял пока, но "понравилось"
- lilden2008
Кстати, Андрей. А какое усилие должно быть на прижимном ролике? Как его правильно отрегулировать?3D-SPrinter писал(а): ↑09 окт 2016, 23:50Первым делом нужно попробовать увеличить прижим прижимного ролика в экструдере. Возможно, экструдер проскальзывает. И ещё нужно проверить, не болтается ли боуден в одном из пневмофитингов. А дальше уж о механике и ремнях думать.
И по поводу пневмофитинга - на моем Спринтере заметил, что при откате боуден проваливается назад в пневмофитинг экструдера. Чуть вылазиет и потом начинает тереться о шестреню.
Может стоит напечатать и поставить туда фиксатор? Видел на Ультимейкере такое.
Не знаю, динамометром не измерял. Усилие должно быть в разумных пределах, чтобы экструдер не щёлкал при проскальзывании шестерни.lilden2008 писал(а): ↑04 мар 2018, 20:30А какое усилие должно быть на прижимном ролике? Как его правильно отрегулировать?
Это неправильно! Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.lilden2008 писал(а): ↑04 мар 2018, 20:30при откате боуден проваливается назад в пневмофитинг экструдера. Чуть вылазиет и потом начинает тереться о шестреню.
- lilden2008
Ага.. Тут я видимо сам виноват.. При сборке рассверлил отверстие под диаметр боудена. Не знал, что там упор есть. Поможет ли фиксирующая вставка на пневмофитинг или лучше перепечатать корпус?3D-SPrinter писал(а): ↑04 мар 2018, 21:02Это неправильно! Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.
Я бы перепечатал. И при этом сразу другую модель https://www.thingiverse.com/thing:1791230
Мне эта очень понравилась.
А чего в ней хорошего? ИМХО, какая-то жидкая конструкция с кучей лишних деталей.
Хорошего в ней то, что не нужно держать прижим. Отщелкнул и пихай себе пруток. Потом защелкнул. Мега удобно.
Нуу, в этом смысле да. А в плане основного функционала - не очень. Зависит от того, как часто хочется пластик менять, и насколько прост доступ к экструдеру. Я например, одним пластиком печатаю до конца катушки. Так что переставляюсь редко (можно и прижим подержать 5 секунд раз в 2-3 недели).
Про любовь к натуральному АБСу от FDplast я в курсе А вот когда печатаешь что-то разноцветное, да еще с использованием волшебного кода М600 - вот тут то и понимаешь, насколько удобно иметь отщелкивающийся прижим. Но, конечно, каждому свое Я пользуюсь вышеописанным экструдером (только прижимную ручку перемоделил и удлинил под свои потребности) и очень им доволен. И основной функционал тоже вполне на высоте. Можно задать такой преднатяг в пружине, что палец заболит ее отжимать в "классическом" варианте экструдера. А тут щелк - и все свободно
