FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 23 окт 2016, 15:35
Сергей писал(а): Как можно приобрести kid по сути нужна тефлоновая пленка
https://ru.aliexpress.com/af/sla-teflon ... ,202005924
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2016, 15:42
Вообще-то, нужна плёнка без клеевого слоя толщиной 0,1. Но можно и эту попробовать, если от подложки не отклеивать.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 24 окт 2016, 08:26
3D-SPrinter писал(а): Вообще-то, нужна плёнка без клеевого слоя толщиной 0,1. Но можно и эту попробовать, если от подложки не отклеивать.
Ну думаю клей легко спиртом смоется при необходимости. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2016, 08:35
Тестим очередной состав фотополимера местного производства.
Бюст ВВП высотой 60 мм. Пустотелый, толщина стенки 1,5 мм. Вес 8 грамм, стоимость по расходу фотополимера 32 руб.
На всякий случай напоминаю, что пустотелость элементарно делается в Meshmixer - Import / Edit / Hollow / Export.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 16:39
Для сувенирки очень даже не плохо и не дорого.
Скоро новый год и подарков надо много)))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 окт 2016, 16:46
ZAV 3D printer писал(а): Для сувенирки очень даже не плохо и не дорого.
Цвет пластика не особо праздничный. Только для 23 февраля подходит :)
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 16:50
Надо покупать зелёный))))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2016, 19:07
AKDZG писал(а): Цвет пластика не особо праздничный.
Цвет можно любой замесить, но чёрный лучше всего минимизирует паразитную засветку. А к НГ постараемся несколько цветов сделать.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 19:58
В смысле есть нейтральный цвет, а в наборе есть красители? И можно замесить цвет который надо?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2016, 20:11
От количества красителя (в долях процента) зависит реактивность фотополимера, цвет красителя тоже влияет на его свойства. Так что колеровать смолу нужно в лабораторных условиях. Но планируется сделать смолу нескольких цветов - чёрную базовую и дополнительно красную, зелёную и синюю. Можно ещё прозрачную (без тонера) сделать, но она должна быть с низкой реактивностью, чтобы уменьшить паразитную засветку. А низкая реактивность увеличивает время засветки слоя и, соответственно, время печати.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 20:13
Ну это понятно что не на глазок))))
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 20:14
Мысли не было сделать компактный принтер? А то корпус огромный, а рабочая область мелкая((((
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2016, 20:18
Это нормально для DLP, зато любой длиннофокусный проектор устанавливается в этот корпус.
А компактный и с большой областью печати будет на LCD IPS-матрице.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 30 окт 2016, 20:24
Да это понятно. Идея заключается в том чтоб через систему зеркал (зеркала) сам проектор перенести назад или в бок. Сам принтер будет компактный и универсальный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2016, 20:33
Это будет лишний гимор с фокусировкой, ослабление светового потока, и зеркала нужны с внешним отражающим слоем. И вряд ли к зеркальной системе подойдёт любой проектор с Авито. И ради чего всё это? Неужели все живут в такой тесноте, что нужно экономить несколько кубических дециметров пространства в ущерб простоте и надёжности принтера?
