Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
- AKDZG
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Прошивку можно залить с помощью программатора. Ещё остаётся доступ к EEPROM через дисплей, но как сохранить изменения я не знаю.
- Revenger
Да. доступа уже нет (не подумал я про менюшку) ) Я попытался через UNO перепрошить, но и та слетела и новая не заливается.
Буду ждать, когда приедет УСБАСП (да.. уже и такую хреновину купил), буду изучать/пробовать. Ну тут кто раньше.. или новая мега или программатор. Хотя мега полубому нужно. Без УСБ грустно.
Добрый день! Чертежами можете поделиться если не жалко? Есть prusa i3 тоже самодельный, хочу из фанеры попробовать. Заранее спасибо
- AKDZG
Такие вопросы решаем через личку, так как оригинальные чертежи не выкладывались в открытый доступ.
- Revenger
Я, кажется, писал ранее, но повторюсь на всякий случай - чертежей и не оригинальных нет в свободном доступе. По разным причинам.
Думаю проще найти для себя подобное на всем известном сайте тингверсе. Как отправная точка - выше крыши.
- wolfs_SG
А я сам себе принтер нарисовал
Но если честно, то бесплатно чертежи не дам
Да и платно тоже не дам...
т.к. я его сборку еще не протестировал
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
p.s.
это я так...
похвалилси
это я так...
похвалилси
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- Revenger
Я понял. Эта тема создана тоже для этого же
- Revenger
В общем сегодня первая (ну практически
) и она же успешная печать нового 200х300.
Причём напечатал на клей-карандаш(!)... удивлён. Купил его пол года назад, но раз попробовал - слои не липли вроде, ну я его и откинул в сторону. А тут на чистом стекле вроде как и получилось
https://www.youtube.com/attribution_lin ... load_owner
- AKDZG
Только маленькие катушки можно цеплять? Как-то не продуманно.
- Revenger
В смысле маленькие? Стойку делал под килограммовую. Крепление со всех сторон, как настроение будет, сзади, слева, справа
На боковых креплениях до пола еще 1,5см. от катушки. А если на заднице вешать, то как у "Спринтера" примерно. Может имеется ввиду еще нечто гигантское, но у меня нет и не будет скорее всего чего-то бОльшего, чем 1кг.. Просто не надо было никогда.
п.с. мне вот одно не понятно... в прошивке скорость возврата домой были как на первом, ну по крайней мере на осях Х У, но у этого мне пришлось увеличить скорость в несколько раз... Иначе он еле ехал.
Было 300, 300, 600 (вроде) а сейчас поставил 1200, 1200, 1500. И всё равно по Х У как-то медленно едет домой. По Z трепимо.
Что происходит? Ведь моторы одни и те же, шпули то же, ремень тот же.
- AKDZG
Какие-то не те цифры у вас
Код: Выделить всё
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 10*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)СПринтер 233
- Revenger
Я убрал все эти умножения/деления. Мне так понятней. Было 50*60 = 300 <- Ошибочка
. Стало больше тысячи и всё равно медленно.
Последний раз редактировалось Revenger 29 окт 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
- AKDZG
- Revenger
ой....
У вас куркулятор лучше )) Значит первый, на 300 или на 600 нормально ездиет, а этот медленно. )) В опчем всё равно прошивка одна была (я просто размер стола корректировал и шаги на винт 8мм на Z), а на новом ужасно медленно.. Может из-за драйверов 8850 (или как там их).
