Сопли Вам я не буду показывать) но мои кривые кубики и вазу покажу. Пока нет слов, так как еще нужно немного доделать и еще кучу кубиков напечатать
Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Привет 3Дешник!)))
Кажется все
Сдвиг печати(фото выши, кубик и ваза) был из за куры . Он сам зачемто на этом уровне сдвигал сопло в угол на 5сек и возвращал его уже криво. Решение простое. Удалил куру и поставил последнию версию. Все заработало
Есть еще маленькие нуансы, они уйдут после тестов в слайсере.
На мой первый 3D принтер я потратил 15000 руб( +- 500 руб) и 5 месяцев ожиданий запчастей и сборка.
Как для меня это чудо технического прогресса)))
Про планы: 1) освоить 3д моделирование(шестеренки, переходники, крепления и т.д.)
2) собрать 3D сканер.
3) Собрать 3D принтер 500*500*500 (но думаю сделаю 400*400*400)
- AKDZG
Так это на китайском принтере печатали? Как-то совсем не понятно и не очевидно
Маленькие на М90, а большой на китайце.
Новая беда. На оси Х не срабатывает концевик. Другие работают, провод и концевик рабочий. Пробывал перепрошить не помогло. Так же прозваниваются от входных + и -
Куда копать? Может кто сталкивался
- Чиффа
1) поменять концевики Х и У местами, чтобы проверить "рабочесть" концевика. Ручками перемкнуть и проверить в пронтерфейсе.Если будет подозрение не на концевик то:
2) посмотреть схему платы, посмотреть схему контроллера и слелать вывод какой порт МК проверять. Написать скетч для проверки порта.
1) менял, концевик рабочий. Замыкал напрямую не помогло.
2) для меня это темный лес(скетч), но пойду штрудит интернет.
Что пока известно. На RAMPS 1.4 прозвонка идет, когда замыкаешь концевик и когда он разъединен то сигнала нет. Думаю дело в mega 2560.
- 800px-Ramps_v1.4_shield_bothsides.png (563.32 КБ) 6542 просмотра
- AKDZG
Концевик можно подключить в соседнее свободное гнездо. И в pins.h (название файла зависит от версии прошивки) поменять местами номера пинов этих гнёзд. Например:
Мы как раз это на работе обсуждали
, правда не знал куда смотреть.
Вот что я сделал и вроде сработало
После прошивки все концевики реагируют на нажатие
Алексей, Чиффа спасибо за подсказки
Привет 3Дешник)
И вот мои друзья попросили меня распечатать им маску. Для меня это очень интересный опыт). Печать длилась 15 часов. Волнение было на высоте, а что если треснул или что-то не так пошло.
АБС темп 240 с, стол 110с . Скорость 50. Качество 250 микрон. Высота 19 см. Толщина 0,3 см. (300 мм).
И так было всего 4 не удачных попыток и 4 дня на изучение нюансов такой печати.
Камера на скорую руку была сделана. Пенопласт и каркас из деревяшек. Стол до 110с грееться за 13 мин. Думаю это хорошо.
п.с. Печатал на китайце(тарантула)
Привет)
На днях поймал вот такие ...(ветки). Модель вся ровная, тока эти ветки в конце . Они конечно легко удаляются . Пластик ПЛА FDplast. До этой модели делал вазу она идеальна. Настройки теже(тока заполнение добавил.)
- Чиффа
Настройте ретракт. При печати замкнутого контура все отлично, когда контуров несколько, во время холостого движения сопла пластик подтекает и задевая за край оставляет соплю. Еще можно увеличить скорость холостого перемещения.
- AKDZG
Расплав подтекает на переходах. Можно понизить температуру сопла.
Не задумывался над этим. Попробую
спасибо). Я на АБС понизил на 5 градусов, и смог тем самым увеличить скорость с 50 до 70. На фигурке 5*5*5 см примерно.
JJeff, Здраствуйте, Александр.
. Я сейчас стараюсь наладить школьный принтер. От него мало что осталось в плане документации, подозреваю что это Prusa i3 Hephestos (или около того). У меня та же проблема, которая описана в приложенной цитате. Как Вы решили данный казус?... \\ Сейчас проблемы две: 1) ошибка MINTEMP (надеюсь решить заменой термистора) и 2) принтер не реагирует на команды изменения положения экструдера, но при этом реагирует на команду "вернуть экструдер в исходное положение (картинка домика)" - столик уезжает в одну сторону до упора и продолжает в холостую двигаться (потом перестает). В чем решение? Буду бесконечно Вам благодарен.
- antobel
Он движется пока не сработают концевики - если они с другой стороны - переверните разъём мотора на 180"
если там но на них не реагирует - смотрите в прошивке как они прописаны.
Пока голова не захомлена на +- перемещения она и не должна реагировать.
