- 3DLab
microlaber, повторюсь, отличаются как методы создания, так и наложения. В B9, например, ничего фотографировать не надо. Там печатается калибровочный принт вида:
Измеряются столбики. В настройках подкручиваются параметры Fade и Balance, пока столбики не будут получаться одинаковыми.
О масках по-русски здесь: http://3dtoday.ru/blogs/traliman/proble ... -creating/#[object Object]
А почему именно ксеноновая лампа? В ней много ультрафиолета? Так вроде и светодиоды ультрафиолетовые бывают. В любом случае, вроде бы, специализированный УФ источник явно лучше, чем просто лампа которая святит во всех диапазонах.3D-SPrinter писал(а): Все эти китайские проекторы имеют светодиодную подсветку, а не ксеноновую лампу, потому не подходят для изготовления принтера. Да и за 400 баксов можно купить на Авито очень породистый проектор в очень хорошем состоянии, а можно и раза в два дешевле. Так что не вижу смысла связываться с китайскими проекторами.
У ксеноновой лампы достаточно много ультрафиолета в спектре.
Об успешном использовании УФ-светодиодов вместо ксеноновой лампы и LCD-проекторов для печати я пока не слышал. Неудачных попыток было много, удачных - пока нет.
Извиняюсь за офф-топ.
Может кто нибудь кинуть в меня ссылкой на ресурс со списком пригодных для печати проекторов?
(видел где-то, но сейчас не нахожу )
- 3DLab
Встречал такие списки (буквально из 3-4 моделей). Но там уже совсем устаревшие модели.
Под "пригодными" подразумеваются те, которые не нуждаются в переделке объектива, я правильно понял?
В общем-то любой DLP-проектор пригоден для этих целей, если его немного доработать http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=172#p6584 , или установить внешнюю линзу http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p6725 .
Переделка оптики не пугает. Не до конца разобрался как определить где какая матрица, лампа. В идеале хотелось бы найти список уже проверенных в принтерах проекторов.
- 3DLab
Главное, чтобы технология была DLP, а не LCD и яркость 2700 люменов или больше. При такой яркости лампа будет какая надо. LED используются только на гораздо менее мощных проекторах. В принципе можно и меньше 2700 люменов использовать, но там уже время засветки начинает нелинейно увеличиваться.
Думаю, нет такого списка. Основные критерии выбора - технология DLP и разрешение не меньше 1024х768. Лучше 1280х800, а HD 1920х1080 совсем хорошо. Яркость лампы понятие растяжимое и скорее рекламное, чем техническое. Мощность лампы у всех проекторов примерно одинаковая 180-200 Ватт. И если лампа подсаженная, то её нужно будет менять на новую. Так что лучше сразу найти лампу для интересующей модели проектора на алишке и оценить её цену / доступность.
Спасибо за пояснения!
Видел на ебее проектор за смешную цену (~$50).
Понятно, что фуфло - надеялся, что можно переделать.
Буду искать.
Буду искать.
- 3DLab
Кстати, лучше не брать древние модели. У них всякие детские болезни технологии типа недостаточно глубокого черного, неравномерности яркости и т.д. С этим всем приходится сталкиваться при печати. Советую модели не старше 2013 года.
Добрый день. Скажите а можно будет приобрести такой кит как на фото + смола. Просто покупать все остальное при наличии самодельных FMD принтера и чпу фрезера как то не по самодельчески )3D-SPrinter писал(а):КИТы DLP где-то на следующей неделе поступят в продажу. Заказать можно будет на 3dsprinter@mail.ru . Сейчас как раз решаются вопросы с плёнкой и её лазерной резкой. В комплекте будут плёнка, оптическое оргстекло, прокладка, ванна, консоль стола, алюминиевая накладка, корпус и печатные пластиковые детали.
Тогда уж и это покупать не по-самодельчески. Плёнку можно и на алишке заказать. Но я подумаю над этим вопросом.
Можно, если знать какую. А то у них с корявым переводом можно что угодно купить вместо пленки Плюс то что я у них видел вся самоклеящаяся. Пленка на сколько я понимаю расходник, и судя по количеству вопросов на разных форумах востребованный ...
От самоклеящейся плёнки можно не отрывать подложку. Плёнка - да, расходный материал. И у меня лишней плёнки нет совершенно, так что приходится расходовать её экономно, только на КИТы и принтеры.
