Нет. У Марлина 250000, а у репитора 115200. Но репитором я пользовался буквально два дня.
Я вам вообще категорически советуюоставить мысль о печати с компа только если вы настраиваете итестируете ...MAScorporation писал(а): Есть еще вопрос, правда не знаю к прошивки он или нет. Когда печатаешь с SD карты то проблем нету. А когда через комп, то в процессе печати время от времени валятся ошибки и пару раз печать до конца не дошла. На прошивке Репитора пока подобного не увидил, а на Марлине время от времени. При этом комп и провод точно не причем, пробовал на разной технике.
Да это вроде и ежу понятно. Принтер печатает сутки, и ради этого держать комп включенным, без возможности перезагрузки, а по идее даже и не дышать рядом...
Есть куча вопросов по обозначениям в прошивках, например возьмем строчки из прошивки Marlin v 1.1.0 RC2
Обьясните пожалуйста для чего нужны эти строчки, когда их надо включать ?
Код: Выделить всё
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
Код: Выделить всё
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
Код: Выделить всё
#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
hitman777, скорее всего это настройки для АвтоУровня.
Мне хотелось бы не поверхностно понять что это, а подробнее, на самом деле я знал что это автоуровень, нужно подробно :AKDZG:скорее всего это настройки для АвтоУровня
что делает каждая , спс что откликнулись.
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Млиин, я уже руки опустил что никто не ответит, спасибо вам огромное что пишите.Faster писал(а):Включает меню с автоматической настройкой уровня в меню прошивки, и весь функционал онойКод: Выделить всё
Указывает что датчик срабатывания об стол подключен к контактам Z Min наплатеКод: Выделить всё
Указывает (я могу врать в RC6 и поздних нет такого) это добавляет тест на точность датчикаКод: Выделить всё
Скажите а что такое вообще такое автоматический уровень стола в прошивке?-это построение новой плоскости ?, как конкретно осуществляется методика работы auto bed level в прошивке? для чего это нужно?
Код: Выделить всё
Что вообще обязательно нужно включить в прошивке чтобы заработал auto bed level, на примере возьмем Marlin V1.1.0 RC2
Я везде смотрел прошивки для auto bed level и нигде не включена вот эта строчка
Код: Выделить всё
Если я все правильно понимаю скажите пожалуйста чтобы заработал автоуровень стола нужно включить вот это,на примере моей прошивке:
1.
Код: Выделить всё
настроить const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false;
#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 - обязательно ли в самой прошивке ставить четко 0 ?
Код: Выделить всё
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 15
#define Z_RAISE_AFTER_PROBING 15
2.
Код: Выделить всё
3.
Код: Выделить всё
#define NUM_SERVOS 1 - для определенной платы под определенный разьем вкл сервы
#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 - конкретный разьем ????
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {{0,0}, {0,0}, {10,90}} -- отклонение сервы на определенные углы ???
hitman777, у меня 3 ночи пора спать , завтра прочту пост иотвечу а вообще всегдаможите найти меня в чате тампроще получить помощть и видят все суммарно мы умнее
Ок,спсFaster писал(а): у меня 3 ночи пора спать , завтра прочту пост иотвечу
!!! вообще я бы тебе советовал больше почитать самому, потому что не очень хочется все разжёвывать, еще пол года тому назад я мучался такими же вопросами что и у тебя но я все нашел сам!!!
Авто уровень, не путать с авто выравниванием стола (Auto level / Auto bed leaving) вообще названия могут меняться , от прошивки так далее опять же за не надобностью этих функций в моем варианте я их не изучаю досконально..
И так авто уровень, это просто позволяет автоматически вычислить высоту твоей оси Z, войти все например подрегулировал кровать выровнял запустил и все...
Выравнивание кровати эта функция наоборот полезна многим у кого кровать сделана из текстолитового нагревателя, его ведет при нагреве и оно становится не ровным, эта функция замеряет несколько точек (алгоритмы конфигурируется и по этому поводу много статей), и запоминает , далее при печати идет поправка на эти искажения ... к счастью моя конструкция стола не имеет данной проблемы и по этому изучение данной настройки я пропустил ...
По дпльнейшему, к сожалению по авто уровню я уже писал что я не занимался им, но могу сказать что встречал несколькостатей на эту тему , поищи ...
вот что могу только сказать ,
в файле pin_RAMPS.h
Есть
Тут можно указать пин где весит датчик, но в большенстве используют опцию
Это позволяет назначить на датчик пробы стандартный вход конечника минимальной высоты по оси Z...
Как правило не ставят все конечники ... а только по одному на ось...
пункт № 3 сори я уже писал что не пользуюсь авто уровнем так что на столько глубоко я ХЗ...
Нет не будет, когда ты видишь в дефайне фразу "FEATURE" это значить весь функционал, то есть если эту не раскоментировать то вообще ничего из этого функционала не будет работать , там дальше можно настроить будет не будет меню, будет срабатывать или не будет при старте печати, но если эту опцию не включить то на все насрать ...
в файле pin_RAMPS.h
Есть
Код: Выделить всё
#define Z_MIN_PROBE_PIN 32
Код: Выделить всё
Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
Тут даже чат есть))),круто, ща посмотрю где.Faster писал(а): а вообще всегдаможите найти меня в чате тампроще получить помощь и видят все суммарно мы умнее
Код: Выделить всё
Где бы эту литературу найти всю сразу))), я читал форумы , может так ищу, но не разу не видел разницы auto level и auto bed level,токо всегда видел слова автовыравнивание кровати, думал разницы между названиями нету.
а если у меня включено вместе
Код: Выделить всё
кстати интересно то что у меня настроены все эти строчки в прошивке Marlin v 1.1.0 RC2, но Z после G29 при печати все время одно 0.2, на дисплее оно даже не меняется, стол ставлю под углом,очень странно(((, ставлю 25 точек, при печати первого слоя видно что зазоры в разных местах стола не одинаковы.
вообщем щас поищу чат ))),спасибо.
Насчёт автоуровня и толщины первого слоя у меня имеются такие наблюдения - если печатать одну и ту же деталь несколько раз с SD-карты, то толщина первого слоя всегда получается одинаковая, механической подстройки толщины первого слоя при начале печати не требуется, стол всегда попадает по высоте точно туда, куда надо. Такая же картина наблюдается, если за один раз отслайсить в Куре и сгенерить G-код для нескольких разных деталей. Но если G-код создан в разное время, или на разных компах, то первый слой обязательно плавает по толщине. Т.е. это сама Кура трахает мозги разной толщиной первого слоя. Так что никакой автоуровень тут не поможет. И ещё, возможно, высота первого слоя зависит от высоты детали. Видимо, Кура как-то усредняет высоту детали с высотой слоя при печати и делает это за счёт первого слоя.
3D-SPrinter, согласен иногда начиная печтаать и видя хню... просто в куре поворачиваю модель на рывок и все начниает быть круто , одна из причин почему счас осваиваю симплифи
А я просто пальцем поджимаю стол на первом слое, если лень тра****ся с Курой и слайсить модель по-новой.
