3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Здравствуйте форумчане
подскажите
1.Есть ли прошивка для 3D принтера на униполярных шаговых двигателях ?
2.Как переделать прошивку Marlin под униполярные шаговые двигатели ?
Буду очень благодарен за любую помощь.
подскажите
Re: 3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Стандартные драйверы для 3D принтера рассчитаны на подключение биполярных двигателей, прошивка тут не поможет. Нужно переделывать двигатели. Или использовать внешние драйверы под униполярные двигатели.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
В том то и вопрос как изменить прошивку под 4 пиновый драйвер униполярного двигателя .
Забыл добавить что платформа arduino mega .
- Чиффа
ovn10@mail.ru, нашел вот это:
не сильно разбираюсь в теории электрических машин, так что скорее интересуюсь: не ответ ли это на ваш вопрос?Униполярные шаговые двигатели можно запускать и с помощью биполярного драйвера: для этого нужно соединить только линии обмоток 1a, 1b, 2a и 2b (Vcc остается не соединенным).
Может эта информация поможет http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_TB6560
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- wolfs_SG
ovn10@mail.ru, А сколько проводов на Ваших движках? поди 6 или 7... или вообще 5... что Вам мешает подключить его по схеме биполярного? Только единственное отключить друг от друга центральные точки... и все...
Помойму проще и лучше переделать сам мотор и подключить его стандартно, чем извращаться и искать не понятные драйвера... и не понятное подключение...
Естественно это ответ... только проблема в том, что более вероятно у него центральные точки обмоток подключены друг к другу... Ели этого нет, то мотор вообще не требуется переделывать... !!!...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Проблема в том что драйвера для биполярников у меня нет, а купить в ближайшее время нет возможности
Зато есть драйвера для униполярных движков .
Вот меня и интересует есть ли прошивка на 3d принтер для Униполярных движков (то есть подключение по 4 пинам а не по 2 dir и step)
или способы переделать уже существующие .
- Чиффа
ovn10@mail.ru, не мучайтесь. Готового решения вашей задачи нет. Либо переделываете прошивку самостоятельно и тратите свое время (и это далеко не так просто как поменять порты), результат не гарантирован. Либо тратите деньги и свое время на ожидание нормальных моторов и драйверов, но в этом случае результат 100% - данный форум тому подтверждение.
Так может кто подскажет прошивку с болие или мение понятным кодом .
Основных прошивки всего две: Marlin и Repetier.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Второй год работаю на униполярных моторах со стандартной прошивкой. Опыт показал, что потребляемый ток не меняется, если средний вывод обмоток соединен или разъединен. Сам был очень удивлен, но работает.
fredrix, а драйвер какой используете? Моторы от принтера?
Сначала разрабатывал и паял контроллеры и драйверы самодельные всякие.
Из того что было под ногами. На К155, К561 серии и транзисторах КТ805.
А потом для экспериментов попробовал подключил на стенде к драйверу А4988.
Переключал, подбирал концы обмоток. Средний, общий вывод в воздухе.
И нашел комбинации. Нормально работают. Моторы от разных матричных принтеров.
Сопротивления обмоток по 20 Ом по 40 Ом. При таком сопротивлении больших токов и мощности не достичь.
Но работает!!! Если интересно, могу видео записать по подключению униполярных моторов к биполярному драйверу.
Интересные наблюдения при тестировании на стенде.
Стенд это генератор + частотометр + драйвер А4988 + питание +5, +12.
При изменении скорости видны резонансы и максимальная частота.
А еще оказывается, у некоторых моторов момент разный, при вращении в разные стороны.
- Revenger
Похоже у меня попадос с моторами... купил не глядя на кол-во проводов (6) а подключать то к рампсу... Может видео по подключению уже имеется? Было бы просто чудесно.fredrix писал(а): А потом для экспериментов попробовал подключил на стенде к драйверу А4988.
![Смущён :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
