Danil
Непрочитанное сообщение Danil » 11 дек 2016, 00:16
Смотришь на ваше фото,и так и просится гибрид FDM+DLP запилить.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2016, 05:27
Тоже была такая мысля http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=330#p7934 , но нет особого смысла городить огород с прикручиванием лазера на H-Bot. Моторы, кинематика (валы / рельсы) ремень, ролики, подшипники и пр. стОят денег сопоставимых с ценой DLP-проектора на Авито. Проектором мы засвечиваем сразу весь слой за несколько секунд, а не наматываем круги лазером, как на FDM.
Danil
Непрочитанное сообщение Danil » 11 дек 2016, 13:25
Я не об этом. Посмотрите сколько сверху места пропадает даром в вашем ДЛП. Взять там собрать до кучи Ш-бот.
И все, 2 принтера в одном.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2016, 14:40
Danil писал(а): Посмотрите сколько сверху места пропадает даром в вашем ДЛП. Взять там собрать до кучи Ш-бот.
Нет там лишнего места. Для сравнения - боковые панели принтеров 222 и DLP.
Если по такой схеме собрать, то принтер занимает столько же места по ширине, больше по глубине, а по высоте - до потолка места навалом. ;)
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 11 дек 2016, 21:06
Классная тема! Гибрид делать не нужно- это должны быть независимые девайсы. Нижняя фотка это что?
Пора скупать бу проекторы dlp, или ждём снижения ценника на узкозаточенные детали?
Sprinter-232.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 11 дек 2016, 22:27
можно и с китая заказать. Вопрос 5-6 тыр. Или они не подойдут?
3D-SPrinter, как на мой дилетантский вкус, так все качество супер! практически из подручных средств такой агрегат! Наверно поднимался вопрос, а время печати и высота слоя какие?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2016, 23:48
Alex Pozner писал(а): Нижняя фотка это что?
Очень неплохой ювелирный принтер моего земляка Александра Молякова http://you-jeweler.ru/3d_printer_you_jeweler.html .
Alex Pozner писал(а): или ждём снижения ценника на узкозаточенные детали?
Вряд ли стоит ждать снижение ценника на высокотехнологичные вещи, потому что кредитная малина накрывается медным тазом и производство стагнирует, и всё это в мировом масштабе.
Чиффа писал(а): можно и с китая заказать. Вопрос 5-6 тыр. Или они не подойдут?
По этим граблям я уже изрядно походил - результат отрицательный.
Так же мной была раскурочена такая матрица https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 ... 0.0.YmrZx1 . Вывод - нужный нам свет с длиной волны 400-410 nm все эти цветные матрицы режут почти полностью. Можно поставить за ними 100-ваттный светодиод на 405 nm, но матрица начинает поглощать свет и дико греться. В результате чернеет от внутреннего нагрева, и всё... В принципе можно использовать монохромные матрицы от породистых LCD-проекторов, но они отдельно не продаются, сильно дорогие, на них нет документации, и аппаратно окучивание такой матрицы очень непростое (куча сдвиговых регистров с разными управляющими напряжениями). DLP-чипы тоже штука мутная и дорогая, так что они дешевле всего обходятся в виде Б/У проекторов на Авито. Это как породистый Б/У автомобиль - новый мотор для него гораздо дороже самого авто на вторичном рынке.
Чиффа писал(а): а время печати и высота слоя какие?
Самые разные в зависимости от настроек. Высота слоя 10-100 микрон (настоящих, а не как в FDM), время печати примерно от 2 до 20 секунд на слой.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 12 дек 2016, 08:44
А такой проектор подойдет acer X1213P ?
Сильно переделывать придется?
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 12 дек 2016, 09:52
ATiGeR писал(а): А такой проектор подойдет acer X1213P ?
Смотря какое разрешение хотите получить. У этой модели неудобные с нашей точки зрения крутилки. Рычажок зума совмещен с крутилкой фокуса. При использовании длинного переходника эта система начинает разваливается и приходится как-то ее модифицировать. Если есть возможность, лучше брать модели, у которых фокус настраивается спереди, как у проектора из моей статьи http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... acer-p1273
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 13 дек 2016, 12:11
Подскажите, как рассчитать область печати если есть проектор Nobo X28 с разрешением 1024х768 ? Печать надо с разрешением 20 микрон.
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 13 дек 2016, 14:51
Mik-740 писал(а): Подскажите, как рассчитать область печати если есть проектор Nobo X28 с разрешением 1024х768 ? Печать надо с разрешением 20 микрон.
https://www.sven.de/dpi/
20 микрон не получится с таким разрешением.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 13 дек 2016, 14:55
Видел эту ссылку. Не понял как пользоваться. А сколько выйдет?
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 13 дек 2016, 14:58
Mik-740 писал(а): Видел эту ссылку. Не понял как пользоваться. А сколько выйдет?
Около 40. Оптимально 50.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 13 дек 2016, 15:01
Какой размер получается при 40?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2016, 16:23
Очень просто рассчитать - если область печати 102.4 х 76.8 мм, то разрешение 0.1 мм = 100 микрон (т.е. разрешение проектора делим на 10). Если хочется разрешение 20 микрон, то делим ещё на 5 и получаем область печати примерно 20х15 мм. Устроит Вас такая область печати? :)
