SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
antonkopa
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение antonkopa » 27 дек 2016, 22:13
Спасибо, решил сделать подобное только с черным фоном а трафареты на картонках, как раз стол для прокрутки на 360 градусов хорошо становится. Вообщем сделаю покажу фото ))
Для крепления камеры- проектора так как я н в особом востоге от печатных вариантов решил попробывать взять такое для пробы http://www.aliexpress.com/item/32724780 ... 80230.html
Ну и нашел пару спреев http://helling.prom.ua/p19836285-antibl ... -dlya.html и http://koloran.com.ua/p20817526-proyavi ... eriya.html после праздников надо будет занятся
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 28 дек 2016, 21:49
Вот такую платформу сделал, теперь думаю по краям несколько лент из магнитного винила и таблицы напечатать на картоне с проклейкой металических пластинок. Так как пока 4 версия давида не ломаная (ну я ключа не видел) а там функция убрать фон просто шикарная, но стол в ней автоматом не работает только с кнопки прокручивать ((. А вот в 3 давиде за счет черных пластин вопрос с фоном немного решается меньше потом чистить.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 28 дек 2016, 23:01
Даже пятая версия существует, вот почитай ветку. https://forum.cgpersia.com/f19/david-la ... 4x-112352/ Правда зарегится там у меня не получилось, а без этого линки не видно. Пробовал даже через "Tor" браузер, не судьба.
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 29 дек 2016, 10:24
Да, тоже натыкался на этот форум но зарегиться не получается...ещё на ютубе есть видео где демонстрируют активацию пятой версии и предлагают купить за 100$)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 дек 2016, 10:26
Такие вещи обсуждаем в личке!
Ultimaker Original
Mendel90
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 03 янв 2017, 10:57
Всех с праздниками. проверьте все личку)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 20 янв 2017, 06:38
Тема то живет, смотрю ! :)
вот моя последняя версия сборки
, имено последняя потому как собираю уже конструкцию другую, с двумя камерами и софтом Rangevision
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 20 янв 2017, 06:40
По спреям ищите http://www.expertnk.ru/catalog/capillar ... lect=500ml думаю более доступного варианта не найти
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 20 янв 2017, 19:11
Класс! Камера кстати похожа на amscope mu300. Ее один товарищ с оф форума(который hp) использовал говорит оч хорошие результаты. Но с двумя у него проблемы, говорит давид не видит сразу две... сказал если решит проблему, напишет. Вот часть из нашей с ним переписки:
I have two mu300 .. david only recognizes one camera at a time currently.
I am having my computer guy figure it out. Its not the software that's the issue its how the computer designates the cameras. If you use a webcam you can use 2 because they serial number each one. Which I have done . these mu300 should act like a webcam but they don't.
Other people have the same problem with grey point.
Once I figure it out ill post how to do that on the forum
-----Original Message-----
Sent: Monday, January 09, 2017 7:28 AM
To: Mark Christiansen <markc@conceptdsn.com>
Subject: Re: Mu300 camera
Mark, thanks for reply!
And what about using two mu300 with David 5.0.7 ? Does David recognize two cams simultaneously?
Oleg.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 21 янв 2017, 20:31
У меня почему-то Давид и не видит эту камеру, хотя драйвера установлены, названия на них нет, дрова то искал по id оборудования, название намекало на азиатские корни. У компов есть проблема, что они не могут почему-то работать с двумя вэбками в принципе, а вот таких камер промышленного типа можно подключать сколько угодно. Остается вопрос только с подбором объектива, ибо не каждый подходит по фокуснуму расстоянию, я попробовал несколько штук, что были в доступности, но настроить резкость не получилось, поэтому опыты будут дальше иметь место быть, заказаны с Китая еще парочка, может они подойдут.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 23 янв 2017, 17:41
Возможно камера не поддерживает DirectShow а работает с другими кодеками, может через прогу sparkocam попробывать
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 26 янв 2017, 10:55
Где бы найти этого Давида нормального?...
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 26 янв 2017, 17:52
zloybarbos писал(а): Где бы найти этого Давида нормального?...
ответил в личку
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 26 янв 2017, 19:03
Всем спасибо! Буду пробовать ставить.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 27 янв 2017, 13:28
И так работа над платформой продолжается ))
Оптику под мелкие детали надо докупать та что есть велика для мелких обьектов 6-15 мм.
Да и крепежную планку наверно стоит поменять что б была как рельса так как винты не удобно.
