Продолжал сборку.
Большим подспорьем мне тот факт что живу в большом городе. И Метизы в соседнем доме и ЧипиДип рядом с работой.
По винтикам несколько раз в магаз бегал- плюс/минус пару мм длины подбирал.
Концевики на Али заказал по 22 рэ на платах с проводами- круто же! А их оказывается надо придумывать как ставить, ведь в штатном конструктиве предусмотрены другие. Хорошо в ЧипДипе нашёл подходящие по 14 -заказал. Вроде все отлично получил, а у них посадочные отверстия на 2,5мм а не на 3,0 - опять в метизы побежал )))))
Весело время проходит.
Кнопку и разъём питания тоже не те сначала заказал, размер оказывается имеет значение )))) Жду в новой посылке, правда с Али.
Концевик Х разместил НА уголке. Это уже потом обратил на то внимание- чтож буду переносить под уголок.
Под уголком для увязки концов ремня решил поставить стойки печатных плат, а потом смотрю- шляпка винта (если ставить как предлагается винт) ведь ограничивать ремень от ухода вниз будет, а у меня сползает (имеет возможность сползти)... Может верну авторскую реализацию этого узла..
А вот что касается экрана, а именно крепления платы в части где энкодер, посмотрев что к чему, безжалостно просверлил два отверстия на лицевой панели корпуса и прикрутил плату винтами- уверен тут так и надо делать. Пищалку с кнопкой оставил как были, прижал плату пищалкой к панели. На мой взгляд этого вполне достаточно.
Блок питания 12В 30А, т.е. типа штатный, просто видимо другого производителя (чем использует автор), по посадочным отверстиям не подходил к нарезанным в корпусе. Посему насверлил новые три, оставив одно из штатных. Закрепил БП через поставки 7мм и 3 шайбы - оставив зазор для вентиляции ( шайбы подкладывал исключительно для того чтоб исключить механическое воздействие шпилек на плату внутри БП, впринципе там изолятор проложен, но все равно). На стол планирую ставить реле - на мой взгляд это решение лучше чем перепаивать рампс.
Подошёл с сборке плат, экструдера и головы.
Для экструдера жду необходимый метчик под неметрическую резьбу. Платы буду собирать.
А вот по голове возникли вопросы.
Заказал и узел в сборе, и россыпью: вулкан, трубки термобарьера, боуден трубку и сопла- ну чтоб наверняка всего хватило- а оно нет, все равно чего то не хватает. В один радиатор не лезет термобарьер 4,1 мм, в другом оказалось нет входа для фитинга- маленькое входное отверстие под пруток, очевидно это радиатор для директ экструдера...
Чтож, будем разбираться теперь с этим.
Вот как то так.
Ремень накинул для пробы.
Вот кстати еще вопрос: есть рекомендация скручивать провода на движки от наводок, но ведь они такие красиво правильно плоские... Чтоб скрутить понадобится разделить провода... Это действительно лучше сделать?
Sprinter-232.
