mono
Непрочитанное сообщение mono » 10 сен 2020, 22:14
10 сен 2020, 21:07
дают ещё +/- 0.5 мм.
Если бы у меня детали получались с таким допуском, то их сразу в мусорку, не с первого раза, но в 2 десятки укладываюсь, учитывая и усадку и экструзию, и это на дёргалке, думаю жёсткий стол добавит точности.
Здесь просто хотел узнать, какая реальная просадка.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 сен 2020, 01:03
mono, только ради Вас:
Спринтер мини, стол из дибонда размером 200*200 мм, валы 12мм, линейные подшипники FUSHI Bearing.
При установке груза 1 кг в центр стола просадка свободного края стола (дальнего от валов) составила (согласно индикатору часового типа) 0,15 мм.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 23 окт 2020, 20:01
Добрый вечер, при попытки откалибровать стол, через какое-то время он сам немного опускается. Пробовали и ток менять, и драйвер - не помогает. С чем это может быть связано?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 окт 2020, 20:29
Dima Gerasimenko писал(а):
23 окт 2020, 20:01
Через какое время и на сколько опускается? А то, может у вас мотор с удержания отключается.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 23 окт 2020, 20:47
Где-то через минуту.и если до этого стол вручную было не сдвинуть, то после спуска он легко двигается. Опускается по разному
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 окт 2020, 22:19
Dima Gerasimenko,
если не в процессе печати, а в простое, то у вас наверно винт с шагом 8 и после автоматического отключения удержания мотора стол под собственным весом сползает вниз
только обычно когда ось Z хорошо ходит, то стол почти или полностью до конца опускается
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2020, 00:05
23 окт 2020, 20:01
Всё правильно, удержание стола автоматически отключается примерно через 30 сек. Чтобы стол не падал, после калибровки каждой точки нужно через менюшку опустить и поднять его на 1 мм. После каждого движения вверх-вниз стол будет удерживаться ещё 30 сек.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 окт 2020, 01:18
24 окт 2020, 00:05
или поменять таки в настройках время удержания моторов
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 окт 2020, 01:35
Dima Gerasimenko, в прошивке (если это Марлин) увеличьте параметр с 60 до 120-180 секунд:
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2020, 02:23
Feym писал(а):
24 окт 2020, 01:18
Да я уж и забыл про Марлин. В Lerdge-X этот параметр, вроде, нигде не настраивается.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 24 окт 2020, 08:15
Всем спасибо большое за помощь, надеюсь что завтра наконец то принтер начнет печатать :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 окт 2020, 11:57
24 окт 2020, 02:23
настраивается в 3 версии :D
В 3.0.6 есть
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 25 окт 2020, 22:02
Добрый вечер. Наконец то напечатал кубик, но заметил один нюанс. Некоторые слои лежат немного в стороне от предыдущих. Как можно это исправить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2020, 22:13
25 окт 2020, 22:02
Смещение слоёв случается, если моторы X-Y пропускают шаги. Чаще всего это случается на тихих драйверах 2208.
Нужно выставить на них ток около 0.8-1А (напряжение на подстроечнике 0.8-1В) и обеспечить им хорошее охлаждение.
