BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 размер печати -325x325x350
Re: BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 размер печати -325x325x350
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2022, 16:52
26 дек 2022, 15:50
Ёёё-маё.. вот это порнуха!..
хотели из говна и палок, но палки закончились)))
26 дек 2022, 15:50
Ну и моры на Z надо заменить на более мощные.
Да норм дрыгатели, кому не хватает, тока добавить можно.
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 18:14
26 дек 2022, 15:50
Ёёё-маё.. вот это порнуха!.. :shock:
ИМХО, не будет это работать, пока не сделаете нормальный алюминиевый стол толщиной хотя бы 2-3 мм со съёмным стеклом сверху и теплоизоляцией снизу. Ну и моры на Z надо заменить на более мощные. Я когда занимался принтерами 300х300 задумывался над установкой на Z моторов NEMA-23. Потому что они должны не только стол таскать, но и гарантированно не пропускать шаги при подъёме. А за моторами Z-подшипники / валы потянутся и нормальный поддон самого стола. Ну это чтобы принтер был, а не имитация.
Да ... Признаю ... стол это как бы это помягче сказать полный про..б со стороны медведя. Идея с виду не плоха. Модерновая. Но не практичная ... ни грамма ... Сейчас ещё почемучку заброшу про то, что вчера намерял тепловизором.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 18:20
Получил я себе прибор о котором давно мечтал. И вот рад или нет не знаю. Короче ... Если просто прогреваю стол например под ПЭТГ картина по столу средняя около 86 градусов. Плюс минус 2-3 градуса. Увы фотки на данном этапе не сделал ... А вот в процессе работы(печати) картина вызывает пот на лбу( Или на Лбе )
Фото ниже.
Фото сделаны соответственно через разные промежутки времени.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 18:23
Прокомментирую. На дисплее 3д принтера 86 Градусов.
Такая же температура +- 3 градуса (в центральной части) когда стол просто прогревается. (печать не производится).
А это на фото разные этапы печати в разное время - тепература по столу уже +20 относительно установленной.
Хуже всего то, что это я проверял уже после переклейки стола. Соответственно грешу на себя и не удачную переклейку.
У кого какие мысли ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2022, 18:45
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 18:14
Вот и китайцы в основном так думают обо всём, что делают. В результате допускают детские ошибки. И не исправляют их, а запускают в серию.
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 18:23
А чё тут думать? Всё элементарно. У стекла теплопроводность хреновая, у силикона ещё хуже. На некотором отдалении от датчика температура может отличаться на десятки градусов. Думаете, я дурью маялся, когда стол 260х260 делал из дюраля 4 мм? viewtopic.php?f=25&t=1142 Нет, не маялся, а решал точно те же проблемы на мощной грелке 500 Вт. Сейчас приходится экономить, делаю столы из 2 мм меньшего размера и грелки не больше 250 Вт. viewtopic.php?f=25&t=1347 Такие столы более-менее равномерно распределяют температуру по площади за счёт высокой теплопроводности алюминия.
И между прочим, если "копнуть поглубже", то всё у китайцев так вот без понимания сделано от принтеров до авто. Не добротные вещи, а имитация. И народ хапает не разобравшись. Ладно бы за копейки, а то уже за вполне приличные деньги.
Писал уже об этом на первой странице темы viewtopic.php?f=21&t=1405#p66981 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2022, 19:18
26 дек 2022, 16:52
Не совсем так. Вообще-то, китайские поделки достаточно сложные, нетехнологичные и дорогие в производстве. В г-но превращаются вполне нормальные материалы и комплектующие. Беда в том, что ни ума, ни опыта нет..
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2022, 19:19
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 18:23
Что за прибор мечты-то? Если за три юаня пачка, то еще и не такое покажет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2022, 21:48
26 дек 2022, 19:18
Да не ужас-ужас. Кроме стола и паршивки убогой нормально там сделано в целом всё.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2022, 22:00
26 дек 2022, 21:48
Портал 200 грамм весит и весь принтер 10 кг? Если больше, то ничего нормального и близко нет. Культура веса, между прочим, наиважнейший показатель в технике. Вся наука про борьбу за вес. Это так.., навскидку, не вдаваясь в подробности. А при желании можно до каждого китайского узла докопаться так, что мало не покажется. При том не за абстрактное качество, а за саму конструкцию.
Но если хозяину нормально, то и говорить не о чем.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2022, 23:04
26 дек 2022, 22:00
Да ладно, у Бендера в два раза тяжелее все, и что? Пылит отлично без всякой дутой культуры) Культура веса хороша по делу, а не по поводу и без. При желании и Спринтер калом закидать можно - какие проблемы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 05:08
26 дек 2022, 23:04
Ну так плохо это.. Много раз обсуждали почему. Как оно собирается и во что обходится на хивиновских рельсах, сами знаете.
И всё это ещё по старым прошлогодним ценам было на грани.
26 дек 2022, 23:04
Тут повод очень даже конкретный - рентабельность в текущих условиях. За этот год, если заметили, многие местные производители приуныли. Сайты / магазины остались, но в наличии ничего нет, либо объёмы продаж значительно сократились. Не говоря уж об обновлениях модельного ряда.
У меня буквально в прошлом декабре предыдущая модель тоже была почти в 2 раза тяжелее и значительно дороже в производстве. В марте она вдруг стала нерентабельна. Пришлось оперативно перестраиваться и переходить на "антикризисные" модели без ущерба для самой 3д-печати. У всех КИТы / принтеры подорожали, а у меня даже подешевели. ;)
26 дек 2022, 23:04
Нее, объективно нельзя. Там всё продумано и оптимизировано до мелочей. В том числе с точки зрения технологичности и рентабельности производства / эксплуатации.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 07:07
27 дек 2022, 05:08
Что-то не вижу пока ничего плохого, ну если только нести куда-нибудь некомфортно) Собирается все хорошо и на хивиновских рельсах отлично работает - что Вы выдумываете? Дороже - да, но я и не ставил цель сделать дешевле всех)
27 дек 2022, 05:08
Да один пульт управления в потенциальной термокамере чего стоит - даже китайцы поняли, что что-то не так с таким решением :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 07:14
27 дек 2022, 07:07
на хивиновских рельсах.. Дороже - да
Да, в разы при том же результате. С точки зрения единичного экземпляра - допустимо. В серии - нерентабельно и нецелесообразно. Потому что дешёвые рельсы довольно быстро раздолбаются тяжёлой кинематикой. Не говоря о всех других проблемах от лишних подвижных масс.
27 дек 2022, 07:07
И чего ему будет до 100 градусов? Все платы после установки компонентов запекается в печке при 300+ градусах.
Да и с мифической термокамерой Вы, вроде, как раз на днях разобрались. ;)
А экранчик под наклоном и свободный доступ к столу спереди оказались очень даже удобны. Есть с чем сравнить, когда рядом стоит "классический" СПринтер предыдущей модели.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 07:54
27 дек 2022, 07:14
[/quoteконкретно рельсы в два раза дороже китайского хлама, при этом в разы качественней) Мне вот интересно: Вы сами предпочитаете старые добротные немецкие авто, при этом пропагандируете станки на самой дешевой китайской комплектухе - у меня когнитивный диссонанс порою случается)
27 дек 2022, 07:14
Да ничего ему не будет. Юзеру будет. Положим решил счастливый покупатель напечатать крупную детальку из АБС (принтер-то универсальный). Уматывает его пупыркой без щелей, и запускает многочасовую печать... Не не запускает, а понимает, что пульт замотан. Приподнимает пупырку, запускает, и на шестом часу печати хочет параметры поправить. Снова лезет под пупырку, пускает сквозняк, угол детальки отклеивается, Вам икается...
Имхо - самое удобное место для экранчика - на верхней панели - кланяться в 90%случаев не надо)
27 дек 2022, 07:14
Да и с мифами про термокамеру Вы, вроде, как раз на днях разобрались.
С какими? Я понял, что создатели реборна не особо думали о термокамере, хотя в пассивном варианте она вполне функционирует. В случае Бендера я понял, что мне не помешает как минимум хорошо закрытая пассивная камера, а возможно и активная. И там вообще никаких проблем нет ее сделать. Уж очень вкусны порою капризные пластики)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 08:37
27 дек 2022, 07:54
Никакого диссонанса. Старые немцы хороши для себя в единичном экземпляре при малых пробегах. А для производства и бизнеса они давно нерентабельны. Потому и не производятся уже лет 10-15. И это на излёте QE (бешеных денег), а дальше то ли ещё будет... :roll:
27 дек 2022, 07:54
Ну оочень "сова на глобус", не находите? ;) Столько допущений при том, что даже вероятность заматывания принтера пупыркой стремится к нулю. По крайней мере, за этот год после "рестайлинга" ни разу не поступало вопросов по "термокамере". А вот то, что стало гораздо удобнее, много раз слышал.
27 дек 2022, 07:54
Большой экран сильно "утяжеляет" корпус сверху и увеличивает внешние габариты принтера. СтОит ли делать сверху целый пояс на высоту экрана, тянуть шлейф через весь принтер и т.д.? Очень спорное решение. Да и у того же Бендера нафига вся эта байда сверху? Не лучше ли при том же функционале и области печати сделать принтер в полтора раза меньше и в 2 раза легче? Особенно с учётом логистики и "юзабилити".
27 дек 2022, 07:54
А в другом варианте она существует в основном теоретически. Практических экспериментов, особенно удачных - единицы.
27 дек 2022, 07:54
Возможно. Но моя целевая аудитория себя ими не утруждает и предпочитает тефлон до сопла со всеми вытекающими..
