lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 24 фев 2018, 14:32
24 фев 2018, 14:28
Я уже отчаялся получить от китайцев нормальные фланцевые. Ставлю обычные российского производства.
У меня тоже какой то из фланцевых уже стал иногда постукивать)) Но пока пусть работает, есть еще в запасе несколько штук)
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 05 апр 2018, 22:51
Не получается наладить печать. Проблема в недоэкструзии.
Первый раз собрал хотенд и забыл протянуть на горячую, печатало нормально (напечатал несколько моделек из Cura), а потом начало подтекать со стороны сопла и термобарьера. Всё разобрал, почистил, собрал заново, протянул на горячую и после этого перестало нормально печатать, либо сразу плохо давит, либо через несколько слоёв идут комки и перестаёт выходить пластик. Пластик PLA от Greg, температуры пробовал от 180 до 230, на результат не влияет. Экструдер давит нормально, шаги не пропускает, если пружинку поджать пруток отскакивает со стороны хотенда. В ручном режиме давится пластик нормально. Что уже попробовал:
1) Смена сопла
2) Переборка хотенда
3) Переборка экструдера
4) Замена термистора
Что можно с этим сделать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 05:29
Gid писал(а):
05 апр 2018, 22:51
Хотенд 4.1 (боуден до сопла)?
Как натуральным АБСом печатает?
Измерялась ли фактическая температура сопла?
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 09:54
Да, хотенд 4.1, боуден до сопла.
Абсом не печтал, домашние против, поэтому только PLA.
Фактическую температуру не измерял, только термистостор проверял на паяльном фене, при 200 градусах на фене, показывает 200 в принтере. Как померить фактическую температуру сопла?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 11:19
А фотку хотэнда можно? Может там косяк какой-то очевидный в сборке....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 11:24
Gid писал(а):
06 апр 2018, 09:54
Много разных способов. Самое простое - термопарой обычного мультиметра. Но если с феном совпадает, то всё должно быть нормально.
Gid писал(а):
06 апр 2018, 09:54
Дело хозяйское. Однако, крашеный ПЛА воняет больше натурального АБС, а по вредности для здоровья не вреднее воздуха на дорогах больших городов. ;)
По сабжу - проверьте ещё исправность пневмофитинга хотенда. Не отпускает ли он трубку, и не образуется ли щель между боуденом и соплом? Боуден должен быть плотно прижат к соплу, иначе будет образовываться пробка между соплом и боуденом.
Ну и попробуйте просто сменить пластик. Хотя бы на ПЛА от FDplast. А лучше АБС натуральный попробуйте. Потому что ПЛА достаточно капризный пластик по-сравнению с АБС.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 11:33
У меня PLA вообще не пахнет, да и не в этом вопрос.
Фитинг трубку держит крепко, на трубке след остаётся круговой. Щели быть не должно, но объективно это не увидеть. Трубку срезал строго под прямым углом.
Хотенд сейчас сфотографировать не могу, только вечером. Собирал по инструкции от Андрея, с термопастой, фум-лентой и тд.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 11:36
Чудес не бывает, что то есть косячное. Может, мусоринка в сопло попала. А может нижнее ребро радиатора плохо охлаждается и пробка вырастает.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 11:41
Проблема не в сопле, никакого мусора там нету, если вынуть пруток, а потом опять вставить, то продавливается пластик легко. Несколько сопел уже пробовал, абсолютно не влияет ни на что. Нижнее ребро радиатора тоже обдувается вентилятором...
Уже 4-й день ковыряюсь с этим, тут и в чудеса верить начнёшь...
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 12:07
Фотографии хотенда, пока такие, если что-то подробнее нужно, то уже вечером.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 06 апр 2018, 12:40
Через несколько слоев включается обдув. У меня было такое, что обдув слишком сильно был направлен на сопло и нагреватель не справлялся, не успевал нагревать сопло.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 12:58
sanders писал(а):
06 апр 2018, 12:40
Печать была совсем без обдува.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 12:58
Gid, когда пластик перестает идти и ты его вытаскиваешь - насколько длинная пробка на нем? Если можно - сфотай. А потом для сравнения - просто продави пластик чтоб пошел и вытяни. Будет разница в форме/длине? Это чтоб понять, из-за пробки ли стопорит или ещё из-за чего то
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 14:05
06 апр 2018, 11:36
Это вряд ли. Было дело, он у меня со сдохшим вентилятором нормально печатал около часа.
sanders писал(а):
06 апр 2018, 12:40
Тоже всё сто раз проверено - можно прямо на сопло дуть на 100%, и всё будет нормально работать с 40-ваттным нагревателем.
Gid писал(а):
06 апр 2018, 12:07
А вот это уже интересно. Трубка-то у вас не тефлоновая (белая-матовая), а прозрачная какая-то. Вот в ней пробка и встаёт.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 14:30
06 апр 2018, 14:05
А вот это уже интересно. Трубка-то у вас не тефлоновая (белая), а прозрачная какая-то. Вот в ней пробка и встаёт.
Покупал такую https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... Title=true
