triada13
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 21:44
Zneipas, скажите что делает вывод А3 в момент протяжки на первой скорости?
Я думаю что весь затык кроется в настройке микрошага:
Configuration A4988.png (46.84 КБ) 4911 просмотров
Последний раз редактировалось triada13 04 фев 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 21:50
Единственное различие между A4899 и DRV8825 из открытых источников я вижу в выходе FAULT. В даташиты не лез. В некоторых условиях он может давать сбои по шине питания +5В. Для надежности можно порезать дорожку от этого пина (FAULT) НА ДРАЙВЕРЕ. В остальном вместо делителя шагов на 16 у нее активируется режим 32. Именно потому метраж и фактическая скорость протяжки должны быть вдвое ниже а показания скорости вдвое выше.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 21:54
triada13 писал(а): ↑
04 фев 2020, 21:44
На MS0 - постоянная логическая единица.
На первых трех скоростях вперед и назад он подает на выводы MS1 и MS2 логическую единицу что переводит драйвер в режим 1/16 шага.
На четвертой скорости вперед и назад устанавливает на выводах MS1 и MS2 логический ноль переводя драйвер в половинный шаг.
Это для A4899
MS0 MS1 MS2 Дробление шага
0 0 0 1
1 0 0 1/2
0 1 0 1/4
1 1 0 1/8
1 1 1 1/16
Для DRV8825 все тоже самое только шаг не 1/16 а 1/32
Последний раз редактировалось Zneipas 04 фев 2020, 22:08, всего редактировалось 2 раза.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 22:01
Zneipas писал(а): ↑
04 фев 2020, 21:54
04 фев 2020, 21:44
MS1 MS1 MS1 Дробление шага
0 0 0 1
1 0 0 1/2
0 1 0 1/4
1 1 0 1/8
1 1 1 1/16
У меня на MS0 3.8v относительно земли. На MS1, MS2 5v
Согласно таблице для моего драйвера для 1/16 шага должно быть так: MS0 = 0, MS1 = 0, MS2 = 5v.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 22:05
Микрошаг 1/32 мешать работе не должен. Мы его подсчет чуть позже скорректируем. Сейчас надо разобраться почему на MS0 3.8В. Всего скорее он просто висит в воздухе. Надо его на +5В посадить.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 22:09
Zneipas писал(а): ↑
04 фев 2020, 22:05
Тогда мне нужно его отрезать от reset и sleep и посадить на массу вместе с MS1. И тогда будет микрошаг 1/16
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 22:11
Ничего не надо резать. Оставьте как есть. Проще в прошивке выставить предделитель скорости и все придет в норму. Проверьте сидит ли MS0 на +5V
А через полтора месяца из Китая вам придет драйвер за 40 рублей-поставите и забудете.
:? а может лучше пока оставить этот и новый не заказывать.... ;)
Последний раз редактировалось Zneipas 04 фев 2020, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 22:12
Кстати задействовал на нагревателе два подогрева, через два IRF3205, прогнал пид калибровку. Теперь нагреватель выходит на 205 градусов влет, а транзисторы холодные.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 22:13
Zneipas писал(а): ↑
04 фев 2020, 22:11
нет не сидит, он соединен с Resset и Sleep и все.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 22:14
Всю эту троицу садИте на +5V .
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 22:18
Zneipas писал(а): ↑
04 фев 2020, 22:14
Подождите, разве на перемотке MS1, MS2 не садятся на массу, что бы включить 1/2 шага?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 22:27
Resset, Sleep и MS0 всегда сидят на +5В не отключаясь.
MS1 и MS2 подключаются к +5В в режиме протяжки и отключаются от +5V в режиме перемотки. Точнее в воздухе повисают, но сбоев не было. Если заметите - притяните их к земле резистором 4к7. Ну и отпишитесь конечно.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 22:29
Zneipas писал(а): ↑
04 фев 2020, 22:27
так я и предполагал, завтра постараюсь переделать и отпишусь.
krupnfs
Непрочитанное сообщение krupnfs » 05 фев 2020, 08:43
Zneipas, я походу понял в чем у меня косяк, в том что я когда плату свою отлаживал и вы мне прошивку скидывали на почту, то там был именно bootloader а у меня ардуинки OLD_Bootloader :-( надо как то восстанавливать загрузчик походу
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 фев 2020, 08:58
Это на самом деле элементарно делается. Мне проще всего понравилось с помощью второй ардуины. Хоть одна шьющаяся из иде осталась? Если да - с помощью нее и прошейте загрузчики остальных.
