astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 06 апр 2016, 20:50
Я понял. Как заберу "дровишки" (завтра должны поступить на мой почтампт), открою там тему.
Просто нужно, чтобы кто-то (Алексей?) и где-то (единый документ) собирал все вместе и редактировал.
Форум для такого сбора и систематизации не предназначен. Т.к. невозможно вернуться в начало и подправить.
Поэтому и предложил гугл-документ в котором можно всем редакторам писать и редактировать.
Но если кто-то из всех тем насобирает и приведет в порядок, то замечательно.
Постараюсь создать достаточный вал вопросов по сборке, чтобы на ответах можно было создать всеобъемлющую инструкцию. :mrgreen:
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2016, 02:24
ИМХО, тема Алексея в блогах http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=97 вполне исчерпывающа по сборке 233-го. Если там будут такие же подробные рассказы с картинками о постройке 222-го и 223-го, то будет совсем хорошо.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 апр 2016, 07:08
Кто-нибудь настраивал прошивку Марлин версии 1.0.2-1? Я столкнулся с тем, что при включении
#define COREXY
выполняется условие
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
  #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif
отключающее концевики MAX. В итоге MAX работают как MIN
Что сделать-то? Удалить условие?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2016, 08:09
AKDZG писал(а): Что сделать-то? Удалить условие?
Лучше просто залить нормальную прошивку. :) https://cloud.mail.ru/public/5aqv/TKRaB1kiM
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 09 апр 2016, 10:03
AKDZG писал(а):Кто-нибудь настраивал прошивку Марлин версии
я сталкивался, помогла только смена прошивки, боролся пару дней.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 апр 2016, 10:15
pe4a писал(а): я сталкивался, помогла только смена прошивки, боролся пару дней.
Закомментировал условие, пока работает, но печать ещё не запускал
//  #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif
концевики появились и работают как надо
Только X отказывается в HOME идти, когда Y уже в HOME стоит
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 09 апр 2016, 13:08
Нельзя просто определение заремарить. В другом месте может выстрелить.
Вам надо инвертировать максимумы.
Или выключить их совсем.
Я чисто по коду (тк программист с и с++). С Марлином пока разбираюсь. Но совет обновить версию - дельный.
Астрономия и Линукс
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 09 апр 2016, 13:37
У вас Макс-эндстопы вообще есть в наличии? Если нет - верните disabled -Max-endstops назад. Это определение максы выключает вообще. Они не будут участвовать в алгоритме. А если есть, ищите где их инвертировать.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 апр 2016, 14:46
astroiLL писал(а): У вас Макс-эндстопы вообще есть в наличии?
У СПринтера X Min, Y Max, Z Max в стоке.
astroiLL писал(а): А если есть, ищите где их инвертировать.
Не совсем понимаю вашу логику. Можно инвертировать состояние, а по вашему, что ещё можно? Только чтобы детали не зеркально печатались :D
В общем мои хаки сработали, но сопло после печати воткнулось в деталь :lol: Уже поправил 8-)
Печатал без стекла. Мазал клей UHU Stic. Позже настройки добавлю в свою тему
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2016, 15:00
astroiLL писал(а): Но совет обновить версию - дельный.
А зачем её обновлять? Чем старая-проверенная не устраивает?
AKDZG писал(а): Печатал без стекла.
Поздравляю с почином, желаю удачной эксплуатации! :)
А как же без стекла стол-то мыть? :shock:
И обдув лучше бы сразу поставить, качество печати заметно улучшится.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 09 апр 2016, 15:19
Про состояние и говорил.
Чтобы печаталось наоборот надо координаты инвертировать. А инверсия состояния концевиков только поменяет сигналы сработал/Не сработал.
А про обновление. Нужно смотреть в ченжьлоге. Если есть интересные изменения или устранены важные ошибки, то стоит обновиться.
Лучше обновляться постоянно и постепенно, Чем потом "Что делать?! В новой версии 3.0 ничего не понятно, но есть интересные новшества, а я держусь за 0.0.3 тк она у меня давно работает и разбираться с обновлениями не стал".
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2016, 15:24
astroiLL писал(а): а я держусь за 0.0.3 тк она у меня давно работает и разбираться с обновлениями не стал".
Возможно, я ретроград, но если старая прошивка сутками печатает без сбоев, то зачем искать на ж-у приключений? ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 апр 2016, 15:49
3D-SPrinter писал(а): Поздравляю с почином, желаю удачной эксплуатации!
Спасибо! Буду стараться эксплуатировать его по полной :twisted:
3D-SPrinter писал(а): И обдув лучше бы сразу поставить, качество печати заметно улучшится.
Тут моя секта имеет другое мнение :D Для деталей из ABS важнее прочность, чем декоративность. Качество этой детальки меня устраивает, а гномиков из Вулкана я не собираюсь печатать :lol: В этом направлении есть несколько мыслей.
astroiLL писал(а):А про обновление. Нужно смотреть в ченжьлоге. Если есть интересные изменения или устранены важные ошибки, то стоит обновиться.
Здесь не так всё работает. Рабочая печать должна идти на стабильном релизе, а экспериментировать конечно можно на RC и девелоперских версиях. Видели пром станки? Там ради стабильности даже материнки в компах дублируют. Для меня 3D принтер такой же станок, а когда их три уже нет времени на эксперименты :o ;)
3D-SPrinter писал(а):А как же без стекла стол-то мыть?
Ножичком ;) Думаю Lomond наклеить, на нём клей лучше держится, с алюминия кусками отваливается с деталью.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 09 апр 2016, 15:50
А вы пробовали смотреть изменения в новых версиях? Чисто для интереса? Может там что важное?
А в чем приключения? У вас есть рабочий проект, Есть модуль для загрузки.
Сохраняйте все это в отдельной папке и ставите новую версию. Если разобрались с новой, настроили, Все печатает, наслаждайтесь. Если не разобрались, а надо печатать - грузить старый, рабочий проект и печатаете. Как будет время загрузить новый проект и поразбираетесь.
А "приключения на ж" Это когда обновились, Ничего не работает, вернуться на старое уже нельзя, а завтра придут куча народу, надо работать, а оно не работает. Вот это приключение на ночь. :)
Астрономия и Линукс
rondo
Непрочитанное сообщение rondo » 09 апр 2016, 16:03
Доброго времени суток, а есть в открытом доступе модель хотэнда ??? Та часть которая печатается ?? Я тоже делаю принтер на рельсах, но из алюминиевого профиля, и понравилось решение крепления.
Заранее спасибо
