borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 июн 2022, 11:28
Vikent писал(а): ↑
19 июн 2022, 11:22
Нет там такого.
А если посмотреть внимательнее, то есть:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 июн 2022, 11:51
Ща попробовал включить этот плагин. Сработал именно так, как Вы описывали.
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 июн 2022, 11:53
borskiy писал(а): ↑
19 июн 2022, 11:28
В моей версии эта вкладка называется "Модули". Кроме присутствующих на скрине есть ещё "сменить материал на высоте". Но все они отключены (не выбраны) - в нижней части окна пусто. Да и работать, повторюсь, они должны и с карты и с шнурка, так как Г-код один в обоих вариантах.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 19 июн 2022, 11:58
Добрый день! Презанятнейшая история у меня вышла!
Ранее я описывал свои проблемы и с прошивкой и с ошибкой термистора -14 прочие, но в основном началось с того, что воткнув не так концевик ( купленный случайно какой то незнакомый в видосах по самосборке, да еще и в единичном экземпляре) я спалил стабилизатор.
Поменяв его обнаружил что термистор не определяется, не подается напряжение на ножки Т0, Т1, Т2( менял в прошивке подачу тока на соответствующие пины).
На мой взгляд стабилизатор полыхнув, забрал с собой еще что-то.
Куча манипуляций с прошивкой и электрикой ни к чему не привели, и я заказал новую мегу и рампс из китая, только потом узнав, что можно заказать что-то понадежнее типа mks или skr.
Пока все это ехало, собирал дрыгастол из говна и палок, а точнее как временый вариант из бесплатных мебельных направляющих.
Блок питания атх, б/у доставшийся мне бесплатно, когда собирал в прошлом году комп, но дело в том что при замыкании отверткой контактов в материнской плате, комп запускался раз через 20, и я поменял на другой.
И вот пришел его черед послужить, подумал я, ведь он и вольтаж исправно показывает.( но все же с ним что то не то)
Вообщем, пока ехали мозги из китая, я собирая и проверяя работу осей,и прочего замененный недавно стабилизатор полыхнул опять.
Ну и ладно решил я, закажу на озоне, через пару дней придет, перепаяю.
Зачем то включил питание снова и вижу: дисплей тускло светится и мерцает. Ну в принципе оно и понятно-стабилизатор ведь сгорел.
Приглядываюсь и вижу:
         ТЕРМИСТОР ЗАРАБОТАЛ!!!!
Я понимал, что будет нелегко, я знал, что будет непонятно, но чтоб спалив одно заработало другое?!
Это не крик души, считаю это рабочим моментом, почти....
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2022, 12:01
Vikent писал(а): ↑
19 июн 2022, 11:18
А разве он не должен сначала захоумить оси?
У меня был случай, правда не помню прошивку, толи смузи еще тогда была, толи уже марлин. Принтер тупо завис на суточной печати с флэшки, но надо сказать что у меня экран TFT28 от МКС где свой контроллер, после чего отключил и включил питание, принтер пошел греться заново сам и после разогрева пошуршал башкой в непонятном направлении и продолжил печать :lol: Нечто подобное при сбое питания было и на другом принтере, там обычный дисплей 2004 с кард ридером, тоже подобным образом пошуршал башкой без вывода в ноль и продолжил примерно с того же места. Другое дело что в обоих случаях деталь была все равно запорота :lol: Ибо этой функции нужен источник резервного питания. Так что фиг поймешь как эта функция работает. И далеко не факт что это именно она срабатывала :lol:
Наводки, это дело такое, непредсказуемое. Несомненно, прошивка борется с неправильной передачей кода, она если что и переспросит, если ей что то не понравится. Но! Может проскочить помеха, которую прошивка и проглотит. И поверьте, с USB шнурка передача данных гораздо надежнее даже через китайский CH340, чем через ничем не защищенный шлейф по SPI интерфейсу с флэшки :lol: А именно по нему во всех, за редким исключением, данные с флэшки и гонятся в контроллер... Да и SPI вообще не предназначен перегонять данные по длиннющим шлейфам...
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 июн 2022, 12:08
dark184 писал(а): ↑
19 июн 2022, 12:01
Значит, буду всё же делать шапочку из фольги. :lol:
Не для себя, для шлейфа. :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2022, 12:30
Gaemon писал(а): ↑
19 июн 2022, 11:58
Конечно нелегко, особенно с бутербродом :P А вообще лично я бы порекомендовал плату, не лично вам, а вообще в целом для всех
https://aliexpress.ru/item/32802151924. ... 1960mrmrZb
У самого эта плата стоит уже несколько лет(правда версия другая, более старая), плата 8 бит, ценник гуманный до сих пор, но я ее брал еще по 1000 с копейками.
Есть подороже, но уже с впаянными драйверами и настроить ее будет сложнее и только судя по всему под марлин
https://aliexpress.ru/item/100500335518 ... 1960qOLKX8
Лично я бы брал сразу 2(с индикатором) или 3(с индикатором и вайфаем, правда от вайфая толку как от козла молока, но разница 100 рублей) комплект. Почему настроить сложнее, драйвера TMC2209 по UART подключены. С такими драйверами по уарт по моему только марлин может работать. В принципе с этими драйверами и первая плата выйдет как минимум столько же, но скорее всего даже дороже.
Ну и 3 плата из моего списка
https://aliexpress.ru/item/100500364008 ... _id=285606
Именно эту плату рекомендовать я не могу, ибо сам ее не испытывал толком. Да, я ее заказал и уже давно получил, настроил под свой принтер, и она даже запустилась, и даже индикатор работает как надо, и даже цвет подсветки меняется, и даже принтсервер по файфаю работает, правда медленно, но работает :lol: Но все руки не доходят поставить ее на принтер...
В принципе на сегодня это все, лично могу порекомендовать первые две платы, третью взять можно, но на свой страх и риск. Все три платы поддерживаются 2 марлином. Список можно продолжить, но там сегодня ценник настолько не гуманный и не соответствует реальной их цене настолько, что смысл полностью отпадает.
Лично я бы выбрал бы Makerbase MKS Eagle на сегодня в комплекте с индикатором.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 19 июн 2022, 13:03
В следующий раз такое и закажу
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 июн 2022, 11:06
Скажите пожалуйста влияет ли отсуствие светодиода под цифрой 9 на rams 1.4?
Плата приехала с отвалившемся светодиодом
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 20 июн 2022, 23:16
Gaemon, проще всего самому найти схему и посмотреть
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 июн 2022, 23:32
Gaemon писал(а): ↑
20 июн 2022, 11:06
Только на индикацию работы выхода, но не на саму его работу. Плата скорее всего будет спрятана в корпусе, посему абсолютно некритично.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 23 июн 2022, 18:40
спасибо большое!!!
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 23 июн 2022, 23:28
Доброй ночи, может кто сталкивался с такой проблемой при печати? Может где в прошивке есть значения которые чередует таким образом слои
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2022, 10:28
Это не прошивка, это очень похоже на механику, в частности вобблинг винта оси Z с шагом 8мм. Смотреть заедания, подклинивания.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 24 июн 2022, 10:52
Стоят 4 швп 1204 с каждым отдельным двигателем stepperonline 17hs19-2004s1 так на каждое швп стоят рельсы, плата управления btt octopus драйвера тмс 2209 прошивка Marlin 2.0, в общем о главном печатали тестовые кубики и цилиндр в форме ваз и даёт вот такой результат , печатали на разных углах результат незначительно немного разный, так же поставили пружины между порталом и швп чтобы дать больше радиально хода для швп результат неизменный, отсоединили рельсы с двух сторон напечатали на стороне где отсоединили рельсы, результат неизменный, меняли драйвера на dm 542 все тщетно. Уже не знаем в какую сторону копать, гайки на швп двигаются очень легко, не закусывают. Слои он делает ровно друг к друг кладёт очень качественно, но он делает примерно на расстоянии 2 мм 10 тонких слоев след 2мм 5 Толстых слоев и так равномерно на всю высоту модели, разница бывает только когда меняешь высоту слоя в остальном порядок не меняет и сохраняется пропорциональность хоть на 20 мм хоть на 120мм
