Zneipas
Сам не пробовал, но кто то ставил двигателя с шагом 7 градусов из принтеров в станок по протяжке. Гудело, грелось но тянуло вроде. Можно попытаться...
vladimirV
У униполярного двигателя,совсем другой метод управления. Поэтому, работать не будет.
Zneipas, у меня большой кусок алюминия на спайщике и нагрев происходит очень долго. Понятно, что надо его обрезать, но.....
Сегодня калибровал ПИД на нем. Подобрал нормальную температуру спайки для меня и это 300 градусов. ПИД до жтой температуры нк может дойти, а если и доходит, то выскакивает ошибка защиты.
Там ни как время не увеличить до ошибки? Не хвптает еще минут 5
Как раз разъёмы и интересовали.
Не видел, вродь всё по станку смотрел, может что из последнего пропустил - увлёкся перегоном бутылок в пруток... уже 120-150 штук перегнал!
Ссылочку, плиз, можно?
Маленькие, да удаленькие...
С чего бы если токи маленькие?
Я от дисковода гнёздышко разобрал на питание.... а оно ж ведь его сразу на плату можно в параллель AC-колодке развести и установить то что есть!
Лежит! Распечатал, плата не влазиет по высоте или как там, короче один габарит меньше чем нужно!
Я в курсе что должно, но стоят те что должны стоять, а по факту они меньше, и нет гарантии что следующие будут отличаться, при том что их купить ещё надо сначала. А вот обычных DIP резисторов у меня хоть отбавляй и все вымерить можно, но не очень на плате предусмотрена их установка, а навесом паять место маловато, и так кондюки все навесные у меня.
- Вложения
- IMG_20201103_185041.jpg (75.11 КБ) 6198 просмотров
Zneipas
Добавлю еще 20 секунд и все. Больше не буду. Дважды эта защита спасала меня(один раз термистор выскочил, когда редуктор дергать начал, второй раз проводок обломился) и один раз у пользователя помогла выявить косяк (вентиль дул на нагреватель). Поэтому она самая главная и грубить ее ссыкотно.
Один раз установите и забудете. Ради этого плату перерисовывать - напрасная трата времени.
https://youtu.be/XyGHh3iFTdM
ХМ. Жестьь... Косячный разъем попался видимо.
Ну что для винтовых клемм и молексов маленькие (8А) то для китайских погремушек запредельно много. У меня такой (5.5x2.1) при пяти амперах превратился в кусок плавленного пластика. Хорошо дачу не спалил. Защита зарядника отработала.
Я с комповых блоков питания поснимал молексы и воткнул на свой стэнд. Чтоб можно было оперативно менять проверяемые платы. Полет нормальный. Но стоит ли переделывать Вашу плату. Вам ведь постоянно менять их не надо. Один раз установил и забыл.
ХМ. Странно. У меня все идеально в нули свелось.
Ножки выгнуть как надо и засобачить поверх дорожек. Делов-то на пять минут. Уже несколько человек полностью на дипах и стоковой плате спаяли контроллеры без единой СМДшки. Все работает почти без нареканий.
За ссылочку спасибо, посмотрю.
Кстати, после вмешательства дочери (видимо неаккуратно разматывала и плату зацепила) второй раз уже наблюдаю глюк в виде набора разнообразных символов на дисплее во время протяжки.... но сама протяжка в это время идёт! Контакты на дисплее надо проверить? или чё серьёзнее может быть? как ещё появится глюк,попробую дисплей поворочить, может что отошло.....
Вот потому и хочу на дипах пересобрать, т.к. 100% уверенности в контактах нет, может дорожки тонюсенькие где протравились больше чем надо, может где что не пропаялось.... а дипы эт берёшь 100вт паяльник и хоть бы что
шучу...
Ну так они ж ведь все снизу!!!! А плата без корпуса, значит этими самыми деталями и будет лежать на столе..... кнопы тычешь, детальки отламываются и усё!!!
Zneipas
Лайфхак - если коробка ниже нужной - можно масштабировать ее по оси Y с запасом. Потом если что добить шайбочками до нужной высоты. Эт хоть и колхоз но быстро и просто.
Думаю что да, контакт дисплея теряется. Котроллер вообще без дисплея будет работать. Но не удобно конечно.
Хотя на синих дисплеях видел такое от наводок. Но не в этом устройстве.
А нельзя увеличить время только в настройке, а в работе оставить как есть? В работе она даже хороша.
Подтверждаю. Заводская плата и корпус подходят один в один.
Zneipas
Давайте дашь на дашь...
Я допишу три фиксированных настройки времени таймаута защиты, Вы описание меню
И всем будет хорошо...
Подскажите, какую температуру использовать для протяжки ПЭТ кэг? И какую ширину прутка?
Попробовал 7 мм и 200 градусов - не могу протянуть. Слишком она плотная, видимо.
Кеги не тянул, но относительно толстый пластик попадался и.... хреново он тянется если тянется!
Я зелёные бутылки (аля Клинское) и коричневые (квас Очаковский) режу на 6мм и тяну при 220 градусах (выставил по умолчанию)! Некоторые экземпляры тянулись и при 8мм нарезке, но честенько лента застревала, рвалась или пруток на выходе получался больше чем нужно и короче я плюнул и стал резать тоньше, а с учётом того что проставки к подшипниковому бутылкорезу всё равно со временем разбиваются (даже усиленные), то 6мм плавно превращается в 8мм, которые нормально тянутся... а вот 8мм превращается в 10мм и потому начинаются проблемы. Более тонкие бутылки резал раньше 10-кой, счас соответственно 8-ой и 200 достаточно (если не лень, то переставляю на 200). Но попадались очень толстые бутылки, резал чётко 5мм - не тянет!!! Ножницами срезал до 4мм - тоже не тянет или с трудом и клинит, рвёт... Потому самого интересует на сколько кегу резать и какую температуру ей ставить??? Ибо печатаю бутылочным ПЭТом на 250 для светлых бутылок, и 275 для тёмных, хотя счас все на 275 идут!
На усиленном редукторе тяну при температуре 130-150, нарезка на 4мм (по факту - ширина "гуляет" от 3.9мм до ~4.5мм в зависимости от того, какая это часть кеги). Пруток получается не полностью залитый, а в виде буквы "С" на срезе.
Не тратьте время. Завтра постараюсь дописать. Два пункта новых осталось.
Спасибо. Решил остановиться на 210 градусах и 6 мм. Получается почти замкнутая трубка.
