Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2020, 06:08
06 янв 2020, 01:49
руки дошли до установки дибондрвого стола.
Поздравляю! :idea: :D
06 янв 2020, 01:49
точно не хуже фанерного, но сказать что прям намного лучше - не скажу.
Оно лучше только тем, что о калибровке стола можно забыть. А фанера всё же деформируется от внешних факторов (температура/влажность) и иногда требует подстройки толщины первого слоя.
06 янв 2020, 01:49
Подумываю, может мотор Z опустить на приставках?
Если мотор с муфтой, то конечно лучше опустить. Дибондный стол как бы под мотор-винт изначально заточен. Но можно и забить, если не жалко лишних 5 мм по Z.
06 янв 2020, 01:49
Нахлобучку я примерял, без прижимов она не смотрится, а для прижимов я так и не купил магниты
Магниты - штука полезная. Желательно их поставить. А временно можно заглушки на подшипники надеть. :)
заглушка.rar
(35.23 КБ) 624 скачивания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2020, 10:39
06 янв 2020, 06:08
Я думал об этом. Но в ходе примерок решил, что без нахлобучек мне даже больше нравится :) Но магниты прикуплю и попробую обязательно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 13:56
Alex Post, и без заглушек этот стол нормально выглядит, я не стал ставить магниты.
Valdemar
Непрочитанное сообщение Valdemar » 04 янв 2022, 11:36
Александр, приветствую! С наступившим новым годом! Подскажите, как в эксплуатации стол из дибонда для 232 Спинтера? Где можно приобрести?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2022, 21:27
Различий с фанерным принципиально нет. Из недостатков могу отметить, что если приложить чрезмерные усилия (отрывая деталь например) иногда дибондовый переходит в новое устойчивое состояние на пару десятков ниже и пластик перестает прилипать по переднему краю. Лечу обратным чрезмерным усилием. :) На фанерном такого не припомню.
Так что больше тюнинг ради тюнинга, профита никакого нет. Соответственно и менять смысла нет :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2022, 21:30
Единственный заметный профит - использование длинных фланцевых подшипников вместо бутерброда из четырех коротких и печатных деталей. Всеж полегче они ходят. Но это можно при желании и на фанерном организовать.
