AKDZG, спасибо за разъяснение! Насколько я понял,для LV8729 проблемно подобрать двигатель по току, если он после1,2 А уже перегревается?
tiger33, чтобы утверждать, нужно провести тесты. Хотя бы типо таких http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/test-na- ... d-printera
AKDZG, Ну меня интересует не будут ли движки на 1,7 -1,5А  пропускать будут при 1, 2А на драйвере
				Гефест
Чтобы не перегревалось - выпаиваем пины из драйвера, скусываем с них по миллиметру и запаиваем с обратной стороны, так, чтобы над чипом ничего не торчало. Это позволяет посадить драйвер на любой достаточный для охлаждения радиатор. Потом соединяем с рампсом проводами. Это работает с TMC2100, судя по фото, подойдет и для LV8729.
AKDZG, интересное решение) После сборки обработать напильником)) А критично что например максимальный ток драйвера 1,5 А -а у двигателя 1,7 А? И не будет ли наводок каких нибудь на провода,если драйверы не напрямую к разъему подключать?
Нет, не критично. Тут всё зависит от возможностей драйвера.
Наводок не будет, если провода скрутите или сплетёте в косички.
Сейчас смотрю на эти двигатели - 42HM48-1504
Еще при таком решении закрывается подстроечный резистор и уже не подрегулируешь его,хотя в теории можно подвести его в то место где нет ребра у большого радиатора, и просверлить отверстие под него в радиаторе маленькое.AKDZG писал(а):В таком варианте точно будут работатьhttp://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060
Будете брать эти двигатели? Меня как раз тоже интересуют варианты)
				Гефест
Вот потому и надо линейки с обратной стороны запаивать, чтобы резистор не перекрывать и чтобы чип сидел прямо на радиаторе без прокладки из плохо проводящего тепло текстолита
Гефест, как я понял, чипу нужно именно пузо охлаждать, а не спину. Спина уже второстепенна.
подскажите, у какого продавца на али можно купить хорошие валы и трапецию ,кроме transmission CNC?
tiger33, я только у него покупал. Пока всё норм.
AKDZG, подскажите какую модель трапеции брали, с каким шагом? У него там вроде разные, где муфту брали?
Вот моя тема-блог http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=97 всё там писал.
AKDZG, У вас трапеция не от Transmission CNC
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... -eub6yrrBy
вот ваша ссылка в теме-блоге. Вы так 3 шт и заказывали?
