Melzi как прошить?
wickedsick
принтер Prusa I3 P802YA Melzi 2.0 и Melzi 3.0, прошу помощи
Непрочитанное сообщение wickedsick » 03 дек 2016, 15:36
Всем привет, где то год назад купил себе сей принтер, принтер с автовыравниванием, на борту стояла Melzi 2.0 с процем Atmega 1284p и прошей марлин
Melzi 2 0
. Принтер сам по себе отличный, разобрался с настройками слайсера , пользуюсь прогой Repetier-Host, строю в проге solidworks 2016.
Собственно в чем проблема. При печати ПЛА пластиком все нормально, но раздражают нити при отрыве сопла и все таки этот пластик не такой долговечный как АБС, но с печатью все нормально. Перешел я значит на абс, возникла проблема, температуру экструдера не поднять выше 237 градусов, после цифры 237 температура начинает прыгать мгновенно до отметок в 252-260,потом принтер отключает нагрев и температура падает до значений 232 гр отчего слои получаются кривые. Так же пришел к выводу, что при 237 градусах АБС пластик недостаточно жидкий и печатать быстро не получается, пришлось снизить скорость печати до 20-25 мм/с. При таких значениях скорости и температуры я добился не плохих результатов печати, но печать ооооочень долгая. Общался с китаезой продавцом с али и я был послан н..й, поскольку период защиты покупателя истек. В общем пытался я менять термостаты, нагревательный элемент, ничего не помогло. Решил заказать новую плату ,купил у того же продавца, тк думал что он пришлет такую же плату. В общем, прислал он мне MElzi 3.0 от Tronxy c той же Atmega 1284p
Melzi 3 0
Melzi 3 0
(хотя было заявлено у него что плата Melzi 2.0) , с непонятной на ней прошивкой, странный юсб-ник б-тип. Но все бы нормально, но на этой прошивке не стоит автовыравниваение и ось икс двигается в обратно направлении. После долгих прений с китаёзой и алиэкспрессом мне вернули деньги и плата осталась у меня. Далее пытался перепрошить плату Мелци 3.0 по инструкциям , что нашел в интернете,в частности на сайте 3d-today, ничего не получилось.
Собственно мои просьбы и вопросы к местным гуру:
1) Как мне пофиксить проблему с невозможностью поднятия температуры экструдера выше 237 градусов на Мелци 2.0 (к стати на Мелци 3.0 такой проблемы нет)
2) Был бы очень благодарен за подробную инструкцию по прошивке марлином, а именно подробная инструкция, какие джамперы и где переставлять, какие кабели купить и тд, тк инфы много в интернете, и везде все разное, про джамперы вообще не нашел ничего, просто пишут перекинь джамперы =)
Всем заране спасибо! и пардон если где то пропустил инфу на форуме, колонку по прошивке мелци прочел, но там все как то клочками.
wickedsick
Re: принтер Prusa I3 P802YA Melzi 2.0 и Melzi 3.0, прошу помощи
Непрочитанное сообщение wickedsick » 03 дек 2016, 20:54
Парни решил проблему, нарыл на ютьюбе ролик , собственно то же самое http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... d-printer/, подметил что парень использует старинную версию ардуино ИДЕ 1 0 5, скачал я ее и установил, перекинул джампер в положение ЮЭСБИ (плата работает от ЮЭСБИ), и вуаля, марлин уже на мельци 3 0, но вот не задача, ось иикс все так же инвертирована. Залез я в Марлин через ардуино, переделал графу ИНВЁРТ ИКС АКСИС с ТРУ на ФЭЛС, и вуаляяя, заработало даже автовыравниваение. Подбил температуру экструдера до 239 градусов, дабы проверить не врет ли термистор как на Мельци 2.0, и вот черт, все та же проблема, температура выше 238 градусов начинает бесится и скакать за секунду на 10-12 градусов. По логике вещей проблема росла изза не правильно выбрагнного термистора хотэнда. Полез я значит дальше в Марлин через ардуино, нашел графу выбора термисторов, в графе был термистор для зоунстар 100ком сопротивления, собсно он подходил, ну я решил поэксперементровать, нашел в графе те же 100ком стандартный китайский термистор, поменял, залил прошивку, затем в проге "pronterface" откалибровал ПИД с помощью командаы "M303 E0 C8 S260" в строке справа c кнопкой "Send" и получил 3 его значения, залил его в Мельци через Репетир-ХОст=конфигурация=конфигурация EEPROM, и вуаля, все работает, температура изменяется в нужно диапазоне, не скачет. Буду тестировать дальше, подробности опишу ниже.
wickedsick
Непрочитанное сообщение wickedsick » 03 дек 2016, 21:04
Короче говоря , что мне потребовалось для перепрошивки:
юсб кабель
Arduino IDE version 1.0.5 - именно эта версия, версия 1.6.0 не перепрошивала почему то.
Исходник заводской прошивки Marlin из которой, по мимо всего, была скопирована папка "sanguino" в папку Arduino = Hardware.
Переставленный джампер на плате в положение ЮЭСБИ
всё!
Нужно просто повторить то же самое что описано в конце этой статьи http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... d-printer/
Ах да, речь идет от об этом джампере, на картинке он в рабочем положении , сдвиг его в другое положение - питание от ЮЭСБИ.
Джампер обведен желтым кругом.
wickedsick
Непрочитанное сообщение wickedsick » 04 дек 2016, 01:44
В процессе выяснилось, что в проше , которую дал китаеза, количество шагов на мм не соответствует двигателям SL42STH40-1684A, скорее всег окитаеза дал мне исходную прошивку для стандартных двигателей. В очередной раз порадовавшись второй родной Мельци, залез через Репетир в настройки EEPROM, глянул все настройки ускорений и двигателей, перенес их в новую прошивку и вуаля , представляю вам 100% рабочую прошивку Marlin, что называется "plug and play", для принтера Zonestar P802YA c шаговыми двигателями SL42STH40-1684A и шаговым ремнем GT-2. В студию....
P802YA_MarlinV1_Melzi_plugandplay.zip
моя отредактированная прошивка
(3.3 МБ) 808 скачиваний
wickedsick
Непрочитанное сообщение wickedsick » 04 дек 2016, 01:53
Всем кому нужна исходная прошивка марлин, которую мне прислал китаеза - пишите в лс, пришлю вам!
wickedsick
Re: Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение wickedsick » 04 дек 2016, 22:56
Пробная печать бабы, в общем для 1 раза не плохо. Но присутствут волнистость поверхности, в одном месте чуть чуть произошла деламинация.
В общем надо шаманит ьс настройками слайсера.
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 дек 2016, 23:22
Ну, куда ж без полубабы то...
wickedsick
Непрочитанное сообщение wickedsick » 12 дек 2016, 00:42
Shaman писал(а): Ну, куда ж без полубабы то...
Ну да, зачем печатать муть когда есть баба =)
danil014
Непрочитанное сообщение danil014 » 11 янв 2017, 23:35
wickedsick писал(а): В процессе выяснилось, что в проше , которую дал китаеза, количество шагов на мм не соответствует двигателям SL42STH40-1684A, скорее всег окитаеза дал мне исходную прошивку для стандартных двигателей. В очередной раз порадовавшись второй родной Мельци, залез через Репетир в настройки EEPROM, глянул все настройки ускорений и двигателей, перенес их в новую прошивку и вуаля , представляю вам 100% рабочую прошивку Marlin, что называется "plug and play", для принтера Zonestar P802YA c шаговыми двигателями SL42STH40-1684A и шаговым ремнем GT-2. В студию....
Дорогой товарищь! Можешь ли ты выслать мне свою прошивку по принтеру Tronxy Prussa i3 в помощь, такая же белиберда с температурой, разобраться самостоятельно не выходит!!!! :roll: :roll: :roll:
wickedsick
Непрочитанное сообщение wickedsick » 15 янв 2017, 07:43
Товарищ, 2 поста вверх ссылка на прошивку. Тронкси - фирма производитель, плата - Мельци.
Vlad2017
Непрочитанное сообщение Vlad2017 » 25 янв 2017, 06:44
Принтер Prusa i3 P802D, Melzi v.2. После сборки нормально отработал полгода, потом пошли сбои при печати - начала неправильно позиционироваться головка экструдера при включении, в дополнение ко всему на экране монитора - вместо символов два ряда квадратиков. Слетела прошивка? В интернете перерыл массу сайтов, но нигде не удалось найти прошивку под Р802D. Стал пробовать прошивки под P802 c другими символами, везде шла загрузка с ошибками. Нормально (без ошибок) загрузилась только прошивка Marlin-Marlin_v.1 с Arduino 1.01. Включаю в работу принтер, на мониторе те же квадратики, и никакой печати. Обращаюсь ко всему сообществу, помогите, пожалуйста, советом.
Vlad2017
Непрочитанное сообщение Vlad2017 » 25 янв 2017, 07:05
Перед прошивкой Марлином с помощью программатора USBASP v.2.0 "загрузил" загрузчик, но появилась ошибка. Правда, прошивка Марлином прошла нормально. Вот такой казус... Пока неясно, что предпринять. Очень надеюсь на помощь.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 янв 2017, 11:54
попробуйте частоту поменять... на самом USBASP должен быть джамперок смены частоты
Тургенев И.С.
Vlad2017
Непрочитанное сообщение Vlad2017 » 26 янв 2017, 04:20
Оказывается, это не ошибка при записи загрузчика, это просто предупреждение: вот что нашел при попытках update USBASP v.2.0 -"You can just ignore the error. It’s just a warning." Немного легче :). Прошил свою Melzi ver.2, но принтер не "ожил". Молчит, как партизан на допросе...
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 26 янв 2017, 04:35
Естественно предупреждение...
Тургенев И.С.
