Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2022, 16:28
kaboge писал(а): ↑
21 ноя 2022, 08:28
А чем ваш лучше/хуже?
Что может ответить разработчик на подобный вопрос? Всем лучше! :D
Если коротко - китаец это типичное "ведро с болтами" на валах, там искать нечего..
UlTi Steel хороший принтер, но сугубо ИМХО, на стремноватой Ульти-кинематике (тоже на валах и втулках).
И насколько мне известно, цена UlTi Steel 2 на сегодня = 52900 руб.
Вес UlTi 22 кг, а у меня при большей по XY области печати внешние габариты значительно меньше и вес 8 кг.
Кому-то нравится потяжелее и побольше за те же деньги, но на мой взгляд, культуру веса и компоновки в инженерии никто не отменял.
kaboge
Непрочитанное сообщение kaboge » 22 ноя 2022, 08:38
Ну 22 кг - это для устойчивости наверное хорошо - действительно на любителя
Меня заставило искать дальше -не останавливая выбор на Юлти - тот факт, что у них написано что собран он на их собственной разработке - материнской плате. ХЗ можно ли ее перепрошивать, есть там все новые фишки и так далее.
В Вашем - я видел что перепрошивается и даже с вариантами - для меня это плюс - собирать принтер я не хочу, а вот "по-программировать" - это хлебом не корми
Еще вопрос - нужен директ. Есть?
И еще - у Вас - судя по фото - компрессорный обдув? Не шумит?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 ноя 2022, 10:24
kaboge писал(а): ↑
22 ноя 2022, 08:38
по-программировать
это Клиппер. Либо чтобы плата сразу под него, либо с Пишкой без бубнов коннектилась.
kaboge
Непрочитанное сообщение kaboge » 22 ноя 2022, 13:21
22 ноя 2022, 10:24
Это я понимаю - про Клипер. Что именно там стоит на Юлти - я не знаю
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 ноя 2022, 14:00
kaboge писал(а): ↑
22 ноя 2022, 13:21
Ну у создателя спросите. Следует понимать, что накатить и настроить Клиппер не шаря совсем в принтерах может быть тем еще квестом.
Лично я знаю только одного отечественного производителя у которого по дефолту Клиппер стоит - Z-bolt. Но ценник может не понравиться ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2022, 14:47
kaboge писал(а): ↑
22 ноя 2022, 08:38
Да, конечно есть. http://images.vfl.ru/ii/1668835117/5a92 ... 648724.jpg
kaboge писал(а): ↑
22 ноя 2022, 08:38
Там не компрессор, а обычный вентилятор-улитка 5015. Не шумит.
22 ноя 2022, 10:24
Плата у меня MKS Eagle под Марлин-2.
Можно и без Клиппера потренироваться в программировании Марлина.
А можно и на стоковой прошивке отлично печатать.
kaboge
Непрочитанное сообщение kaboge » 22 ноя 2022, 14:48
Я и спросил у производителя - нашего топикспикера
Спросил я не про Клипер - а про Директ, Компрессор и возм. перепрошивки
Клипер тут ни при чем
:D
kaboge
Непрочитанное сообщение kaboge » 22 ноя 2022, 14:50
Спасибо за инфу - буду думать!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2022, 16:54
kaboge писал(а): ↑
22 ноя 2022, 14:50
Заказ желательно сделать заранее, потому что может быть небольшая очередь на сборку (1-2 недели).
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 ноя 2022, 21:41
Какие-то страсти по Klipper.
На текущий момент его установка сводится к клонированию git репозитория со скриптом, а далее в псевдографическом интерфейсе(да/нет/согласен). Сама настройка гораздо проще, чем marlin. Не надо скроллить и ковырять в дефайны, прошивать при любом "чихе". Файлы настроек под все, хоть сколько-нибудь популярные платы, естественно, есть.
Ну, про то, что получаем нормальный интерфейс на нормальном мониторе с возможностью калибровок, изменений параметров "на лету" и т. д. , нормальный WiFi, где не надо морочится с флешками/картами, а не убогий экранчик, даже упоминать смысла нет...
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 ноя 2022, 21:48
Что бы не быть голословным. Гораздо приятнее работать так:
Чем "втыкать" в крошечный экранчик и таскать перфокарты или флешки... :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 ноя 2022, 22:38
AndrK, да установить не проблема(смотря на что опять-же), прблемой может стать конфигурирование если человек принтер впервые в жизни видит и принтер не из попсовых.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2022, 23:18
AndrK писал(а): ↑
22 ноя 2022, 21:48
Ой не факт! По моим наблюдениям 99% пользователей нужен самодостаточный принтер, а не приложение к компу. Печатают на нём в основном одно и то же с флешки. Этим пользователям желательно никогда не менять что-то в прошивке, не настраивать ЛА, шейпер и пр. Для них это бытовой прибор / станок, а не развлекуха. Некоторые из них даже моделить / слайсить не умеют. Ставят принтер где-нибудь на производстве, где вообще нет компа и wi-fi. Так что экранчик с USB-флешкой это на сегодня наиболее востребованный стандарт. Заказов на собранные принтеры с Клиппером, как не было, так и нет (ни от физлиц, ни от контор).
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 ноя 2022, 14:39
Kaktus, Если у человека возникнут проблемы с настройкой Klipper. Возникнут проблемы и с любой другой "прошивкой". Т. к. принцип настройки одинаковый. В "базе" нигде не надо прописывать пины и т. д. Нужно указать шаги, положение концевиков, ограничения, кинематику, etc... Просто марлине для этого нужно листать длиннющую портянку править дефайны, собрать прошивку, записать ее на карточку или через проводное соединение в плату... В случае ошибки процедуру повторить.
В Klipper - скопировать базовый конфигурационный файл под определенную плату и поправить параметры. Затем просто перезапустить сервис... При ошибке, опять поправить и перезапустить. Т. е. процедура настройки гораздо дружественнее и быстрее, чем в embedded прошивках.
Единственное преимущество Marlin - размер сообщества...
3D-SPrinter, Мне ваша позиция, как продавца и разработчика понятна. :mrgreen:
22 ноя 2022, 23:18
Обычно, принтеры на базе Klipper самодостаточны и не зависят от компа никак. Но, есть возможность запустить сервис на обычном десктопе/ноутбуке, любом другом устройстве с полноценной ОС и подключить платы управления принтерами. Это просто возможность, а не требование ;)
Точно так же можно тыкать пальцем в сенсорный экран, запускать печать, что-то подстраивать и т. д. Если возникнет странное желание перетаскивать файлы посредством флешки, без проблем... Я предпочитаю нажать одну кнопку в слайсере, посредством которой файл передается на принтер и запускается печать.
Как-то так.
Как по мне, разница между нажать на кнопку и вставить флешку, сохранить на нее файл, вытащить флешку, пойти к принтеру, вставить флешку, поковыряться в меню посредством крохотного экранчика, запустить печать - очевидна...
22 ноя 2022, 23:18
Печатают, в основном, всяких "гномов", судя по профильным ресурсам. Если печатать на заказ, то явно будет ни одно и то же...
22 ноя 2022, 23:18
Прошивка не может повлиять на желание пользователя, что-то в ней менять и настраивать или не менять и не настраивать. Никак, совсем...
Пользователю "бытового прибора", совершенно без разницы, что там "под капотом" у прибора. Клиппер, Смузи или Марлин. Запустил процесс, получил результат через, какое-то время... Другой момент. Что прибор надо обслуживать, например, тот же стол периодически надо калибровать... А вот это делать лучше через полноценный интерфейс, а не ломать глаза о крохотный экранчик... А если природа наградила пальцами размером с сардельку, совсем беда... :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2022, 15:09
AndrK писал(а): ↑
23 ноя 2022, 14:39
У меня принтер - самодостаточный прибор, грубо говоря, как тостер. Не хочу вот я к нему никаких компьютерных интерфейсов, классического ЖК дисплея хватает за глаза, что для ежедневной печати, что для калибровки стола раз в месяц.
