- Skiw63
Я не о принтере как таковом, а о турбинке и ее установке.
И да, согласен полностью. 3D-SPrinter это совсем другой уровень. Не зря ведь я его приобрел (в виде КИТа).
Ну так там директ-экструдер весом полкило. На его фоне и турбинка не сильно большой выглядит. А на СПринтере хочется сделать голову полегче и поменьше, потому турбинка и не лезет.
Добрый день Подскажите пожалуйста это реле подойдет для нагрева стола http://aliexpress.com/item/SSR-80DD-DC- ... 15657.html
Подойдет, только лучше транзистор на RAMPS 1.4 заменить. У твердотельного реле мало плюсов. Стол на нём нагревается дольше, чем на автомобильном реле и ещё оно само нагревается.
Лучше перепаять транзистор и никаких реле? Или и реле и транзистор ?
Только перепаять транзистор и тогда реле уже не нужно ставить.
Можно ничего не перепаивать, и так всё прекрасно работает. Надо только привинтить к ключу стола небольшой теплоотвод из полоски алюминия.
- shcaf
Алексей, ты статью по этому поводу не писал? интересно посмотреть наработки, тоже наверное предстоит этим заниматься скоро
shcaf, вот в этой статье немного написано.
- shcaf
гофрошланг нельзя, там стенки имеют большое сопростивление воздушному потоку и соответственно в нем создается приличный градиент давления и на выходе остается маленький перепад, что и соответствует небольшой скорости потока. Нужно шланг с гладкими стенками, будет в несколько раз лучше
- shcaf
Поделитесь опытом использования головы и сопла Вулкан, какие нюансы, плюсы и минусы
Всё так же, как с обычным E3D V6, но при желании можно использовать сопло 0.8.
Дисплей показывает кракозябры
Доброго дня всем! Не могу побороть проблему. Дисплей показывает кракозябры...но обо всем по порядку:
- корпус металл (не спрашивайте почему))
-земляные контакты разъема питания и блока питания законтачены на корпус.
-провода от блока питания к ардуине экранированы
-блок питания не касается корпуса (лежит сверху на изоляц прокладке)
в итоге:
если вытащить дисплей из корпуса и включить питание - дисплей ведет себя адекватно, но если его после этого начать перемещать в корпус то при достижении определенной близости с корпусом он начинает показывать белиберду. Догадываюсь, что это т.н. наводки, но я не электронщик. Прошу помочь советом, что мне делать.
Благодарю!
в итоге:
Благодарю!
Раз наводки, значит нужно экранировать. Я бы шлейфы дисплея обмотал алюминиевым скотчем.
- VolandZel
не всегда это поможет, в некоторых случаях наоборот - я засовывал в экраны шлейфы от дисплея - так он мне не только больше кракозябр, но и вообще видеть карту отказывался, либо файлы не показывал. Я бы посоветовал шлейфы держать подальше от металлического корпуса, я так сделал, и свить их косичками. Но хотя все надо пробовать, экспериментировать.
