ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 10 май 2016, 06:42
Revenger писал(а): Именно из-за этого я использую абс на ацетоне.
Я тоже так делал, только почти всегда оторвать деталь не получается даже после остывания.
Испортил стеклянный стол, получилась выщерблина, а кусочек остался на детальке.
После этого перестал использовать абс в ацетоне.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 май 2016, 13:02
ATiGeR писал(а): Я тоже так делал, только почти всегда оторвать деталь не получается даже после остывания.
У меня было такое, но это было из-за не правильной настройки высоты сопла. Первый слой сопло буквально вваривало в стекло, точнее горячее сопло, елозия по стеклу, действовало как стеклорез.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 10 май 2016, 14:30
Всех, с прошедшим!
Чирканите ссылку на шарики, пригодится, а то имеется тенденция терять эти мормышки )))
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 май 2016, 15:06
zmeyfish писал(а): Чирканите ссылку на шарики, пригодится, а то имеется тенденция терять эти мормышки )))
Блин, бросал в корзину шарики эти, потом удалил (подумал не пригодится :) ), если 4мм то эти подойдут
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 май 2016, 15:17
Информация по шарикам в первом сообщении темы о рельсах. Сообщения о рельсах перенёс в соответствующую тему.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 10 май 2016, 17:17
Revenger писал(а): если 4мм
Что Вы. Там шарики 2мм, если мы о рельсах 9мм.
Или это в 12х шарики 2мм... но точно не 4.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 май 2016, 19:04
Понятно. Мои пока как и у коллеги.. "где-то на китайско-финской границе" )) Я не видел вживую. А про ссылку ТС уже написАл, вроде в первом сообщении есть. :roll:
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 11 май 2016, 08:15
Напечатал сначала тестовый кубик 20х20 без груза, потом с грузом, стало лучше, но не совсем, помню что то говорили что высота слоя должна быть кратна шагу двигателя? Посоветуйте что сделать... на z драйвер А4988 1/16, сопло 0.4, слой 0.2, винт заказан был по ссылке на 1 странице
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 08:23
shcaf писал(а): Напечатал сначала тестовый кубик 20х20 без груза, потом с грузом, стало лучше
Ого жесть. Это линейные подшипники так гадят?
shcaf писал(а): помню что то говорили что высота слоя должна быть кратна шагу двигателя?
Вот таблица для подбора оптимальной высоты слоя Optimal layer height for your Z axis
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2016, 08:35
Это жесть какая-то! :shock: Винт нужно заказывать с шагом 8 мм http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 92647.html . Пружинная муфта винта должна быть натянута, и прижимать винт к валу двигателя. Верх винта должен быть свободный (без подшипника). Слой при этом желательно делать кратным 0.04. Т.е. стандартный слой 0.2 это 5 полных шагов двигателя.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 11 май 2016, 10:19
винт такой у меня
http://ru.aliexpress.com/item/RepRap-3D ... 76528.html
по началу ток был маловат и стол аж дергался когда поднимался подумал что винт закусывает и заматал изолентой муфту для жесткости, но потом узнал что ток был низкий, но изоленту не снял, сегодня вечером попробую без изоленты, наверное в ней причина... и натяну муфту
Последний раз редактировалось shcaf 11 май 2016, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 май 2016, 10:22
3D-SPrinter писал(а): Винт нужно заказывать с шагом 8 мм
Вот бы первый пост исправить, а то все читают и заказывают, а в в итоге оказывается "не то" ...
Однако:
shcaf писал(а): винт такой у меня
Получается не в шаге дело?
Я вообще пока не проверю не поверю, что из-за шага винта может быть такое.. На простой шпильке у себя и то не наблюдаю подобного. Может принтер "не такой" просто.
shcaf, Я бы проверил болтанку стола и на сколько ровный вообще винт. При такой конструкции это очень критично на мой взгляд.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 11 май 2016, 10:39
когда не было груза на кубике (правый) полоски были ровно через 4 мм
мне кажется дело в ненатяжки муфты и ее фиксации изоленотой
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 11 май 2016, 10:45
Вопрос по направлению шариков подшипников, я правильно их установил? на рисунке я их обозначил точками
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 10:56
Revenger писал(а): Вот бы первый пост исправить
Поправил. Если видите там что-то не то сразу пишите здесь или мне. Похоже у китайцев норма менять описание товара, а ссылка остаётся прежней.
shcaf писал(а): Вопрос по направлению шариков подшипников, я правильно их установил? на рисунке я их обозначил точками
А это тоже важно? :o
shcaf писал(а): заматал изолентой муфту для жесткости
Муфта мягкой должна быть и гибкой.
