borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 апр 2023, 08:44
dark184 писал(а): ↑
12 апр 2023, 08:36
это крайне мало вероятно
Абсолютно одинаковые симптомы на двух разных платах (разных производителей)...
Может, конечно, и совпадение, но в это не верю уже я.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2023, 08:53
borskiy писал(а): ↑
12 апр 2023, 08:44
А ну то есть, если симптомы одинаковые, то дело 100% в глюке прошивки? Если бы он был действительно, на гитхабе в туже секунду начали бы это обсуждать. Перед тем как утверждать о глюке прошивки, необходимо сначала убедиться что вы делаете все правильно. Как минимум можно привести десяток причин, по которым калибровка не возымеет действие. Две из них я уже озвучил в предыдущем своем посте. В первую очередь надо почистить еепром перед прошивкой, ибо значения оттуда имеют приоритет. Во вторых надо убедиться, что подобранные коэффициенты действительно применились, ну хотя бы просто отправив в консоль М503.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 апр 2023, 08:58
dark184 писал(а): ↑
12 апр 2023, 08:53
Я же писал - после отката прошивки на предыдущую, всё сразу устаканилось.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 апр 2023, 09:00
dark184 писал(а): ↑
12 апр 2023, 08:53
Всё это делалось. Не глупее паровоза...
Проблема не в том, что ПИД не работал, а в том, что он работал неправильно - чётко держал температуру РОВНО на 10 градусов ниже заданной.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2023, 09:10
borskiy писал(а): ↑
12 апр 2023, 09:00
Вот лично у меня, не калиброванный пид с дефолтными коэффициентами всегда выдает температуру ровно на 10 градусов ниже заданной :D И прекрасно ее держит.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 апр 2023, 09:19
dark184 писал(а): ↑
12 апр 2023, 09:10
не калиброванный
Повторяю для танкистов: калибровал не один раз. Безрезультатно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2023, 09:49
borskiy писал(а): ↑
12 апр 2023, 09:19
:lol:
Ну чтож, повторюсь и я... Специально посмотрел баги по марлину на гитхабе. Много свежих обсуждений багов и не багов, но такой проблемы не наблюдается в марлине. Так что извините, проблемы с вашей стороны, а не в прошивке. В случае бага гитхаб был бы завален сообщениями об этом.
В любом случае доказывать ничего не собираюсь, спорить тоже. К тому же мой пост был предназначен совсем не для вас...
DocenT2305
Непрочитанное сообщение DocenT2305 » 12 апр 2023, 10:58
Вопрос с недогревом на 10 градусов решен. У меня после калибровки не прописывались данные PID в eeprom. После сброса, выполнения калибровки и команды M500 температура набирается до нужного уровня и держится.
Rootkl
Непрочитанное сообщение Rootkl » 16 апр 2023, 14:41
Нужна помощь с BLTouch. Принтер Delta. Проблема такая, G28-нормально паркует оси в верх, G29 - немного спускается, просит выдвинуть щуп, он соответственно выходит, начинает спускаться, прощупывает 1 точку и просит втянуть щуп назад. Куда копать????
AnyPenny
Непрочитанное сообщение AnyPenny » 17 апр 2023, 13:20
Не компилируется Marlin 2.1.2 для Mega 2560 + RAMPS 1.4 при включении #define CLASSIC_JERK
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как включить Jerk'и для Meg'и?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 17 апр 2023, 17:06
AnyPenny, какую ошибку выдаёт компилятор? А то все ясновидящие в отпуске )
AnyPenny
Непрочитанное сообщение AnyPenny » 17 апр 2023, 23:03
trengtor, Спасибо, что отозвались! Разобрался:
надо ставить #define DEFAULT_EJERK минимум 10.0 при включенном LA, тогда компиляция пройдет. По умолчанию стоял 5.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 26 май 2023, 09:26
Вопрос немного в сторону.
Никому не попадалось версии прошивки с опцией обнуления всего содержимого EEPROM? Не его инициализации, а именно полного стирания?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2023, 16:09
Вряд ли такое кто то делал. Да и зачем?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 26 май 2023, 16:23
26 май 2023, 16:09
EEPROM нужно стереть. Уже разобрался с тем, что можно использовать отладочный режим (режим разработчика).
Теперь понять бы, как корректно использовать D-коды, в частности, D3.
