Слишком толстый первый слой. Даже на той что напечаталось видно это. То что она напечаталась - скорее случайность.
Скорость 3Дпринтеров.
Re: Скорость 3Дпринтеров.
Может быть стол не ровный, выпуклый и по краям не прилипает к столу. Контролируйте начало печати и смотрите, что там с первым слоем.
Болотный Сноб
А она не развалится?)
Я кажется нашел причину.
Я ставил печататься на максимальной скорости. А это 150 mm/s,сам того не понимая на мониторе во время печати ставил 100% на бегущего человечека.
Скорость выставляется в слайсере. И при 100% она будет соответствовать. Но во время печати скорость можно менять вручную на принтере и она будет указана в процентах от заданной в слайсере.Болотный Сноб писал(а): ↑12 окт 2020, 22:19А это 150 mm/s,сам того не понимая на мониторе во время печати ставил 100% на бегущего человечека.
Первый слой не стоит на максимальной, я ставлю 40-50 обычно. Ну а дальше все от механики зависит и от экструдера.
Слишком разные детали. На одной юбка монолит, а на второй нитки. Такое ощущение что калибровка плывет. Либо люфт где то есть, либо концевик мандит. Не имея тела под рукой трудно ставить диагнозы.
Я вообще плохо представляю, что там в этом медведе.
Кстати да, Болотный Сноб, похвастайся покупкой то. Покажи фотки летающего медведя. Особенно концевика Z.
