ULTI или H-BOT
3D принтер на базе Ultimaker Original с открытыми исходниками от Tiger
Модератор: Tiger
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2021, 18:39
AHTOH писал(а):
14 май 2021, 17:55
А в чём именно это заключалось?
В том, что при малейшем усилии при отворачивании сопла, или других винтиков-болтиков, голова пружинила и перекашивалась. Того гляди в узел валы завяжутся.
AHTOH писал(а):
14 май 2021, 17:55
глянул вес втулок. Одна втулка весит 8 грамм.
Подшипники 12 гр. весят. Не велика разница.
14 май 2021, 18:29
Кстати, в оригинале вроде 6мм валы на крест шли..
Кстати да, наверно.., точно не помню. Вот они мне, видимо, и запомнились очень хлипкими и сопливыми. Я ещё удивлялся, как всё это работает.
Но сейчас-то все восьмёрки ставят, и это правильно.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 май 2021, 21:25
3D-SPrinter, ясно. Ну, восьмёрка пожёстче будет. На анете по двум восьмым валам стол бегал и ничего.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2021, 22:08
AHTOH писал(а):
12 май 2021, 16:18
Загорелся идеей сменить принтер
AHTOH, ну и как впечатления от ULTI ?
А то я сейчас в больших раздумьях, надо ли дополнить серию PRO Techno принтером с ULTI-кинематикой? :?
Я по-прежнему совершенно не в восторге от этой кинематики, но блогеры её так разрекламировали, что некоторые клиенты интересуются, а нет ли принтера с полем печати 260х260 и кинематикой от Ультика?
AHTOH
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 июл 2021, 09:05
11 июл 2021, 22:08
Пока сугубо положительные. Самое главное достигнуто, при печати он намного тише.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июл 2021, 14:28
AHTOH писал(а):
12 июл 2021, 09:05
По скорости / качеству печати / надёжности / обслуживанию тоже всё устраивает?
AHTOH
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 июл 2021, 19:40
12 июл 2021, 14:28
Для большой статистики я ещё недостаточно долго пользовался, но то что вижу на данный момент, всё устраивает.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июл 2021, 21:15
AHTOH писал(а):
12 июл 2021, 19:40
всё устраивает
Понял, спасибо за информацию. Пожалуй, подумаю, как можно усовершенствовать Ульти-кинематику и засунуть её в СПринтер. В принципе, для меня это тоже интересная техническая задачка. А то не знаю, как ещё Н-Бот допиливать. Там и так всё уже допилено до граммов и миллиметров. :)
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2021, 21:00
Имхо первое и главное, это найти поставщика ровных валов и точных втулок под них. Ну или втулки самому точить под имеющиеся валы. Все остальное решаемо.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июл 2021, 21:33
13 июл 2021, 21:00
ИМХО, слухи о кривых валах сильно преувеличены. Лично я ни разу не встречал кривые калёные валы (валы беру в основном в 999cnc.ru ), втулок на алишке навалом. Кстати, они там, по крайней мере, не хуже местных кустарных из фольксвагеновских cargo 141091 для стартера. У них площадь сопрягаемой поверхности в разы больше, потому износ будет в разы меньше. ;)
Сегодня в первом приближении нарисовал корпус под ульти-кинематику и вспомнил свои чувства шестилетней давности - насколько же это "черезжопная" конструкция по-сравнению с Н-Ботом! :lol: Но раз уж взялся, надо доделать.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2021, 22:12
13 июл 2021, 21:33
А, ну так то да. С китайскими никакой ультик не соберёшь.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июл 2021, 22:20
13 июл 2021, 22:12
С китайскими
Так это, скорее всего, те же самые китайские валы. Не сами же они их делают. :lol:
Просто они их возят не по одному, и валы не гнутся в посылке при доставке.
И я их по несколько штук 12-х метровых заказываю СДЭКом.
Там такая посылка типа лома получается, что согнуть их очень затруднительно.
AHTOH
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 июл 2021, 10:48
13 июл 2021, 22:20
Брал валы у ivilol (там же и корпус приобретал), они их заказывают в Германии. Есть ещё в Питере заводик, но у них цена дороже немецких. Втулки брал тоже у ivilol, сами точат (хотя имеются и алишные), на валах сидят идеально. Хотя площадь меньше чем у алишных.
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2021, 16:53
AHTOH, Спасибо за информацию, я в курсе. Есть у меня образцы китайских втулок и 8мм валы от 999cnc.ru. В принципе, качество нормальное. Втулки фольксвагеновские тоже есть (на Экзисте заказывал). Так что с комплектухой всё нормально. Остаётся главный вопрос - есть ли смысл только ради уменьшения шумности запускать в серию новую модель принтера с "черезжопной" кинематикой??? :? Потому что кроме шумности Н-Бот во всех отношениях лучше - дешевле, проще в сборке, технологичнее, компактнее и т.д. По скорости печати Н-Бот тоже выигрывает, по качеству - то же самое. По крайней мере, у него подвижные массы вдвое меньше. Посчитал я вес ульти-кинематики для поля 260х260, замоделил, напечатал и взвесил каретки, голову с двумя линейными подшипниками прикинул - там ооочень всё скучно получается. В 2.5 раза тяжелее, чем для Н-Бота! Внешние габариты принтера увеличиваются... В общем, какая-то несуразная хрень получается. И всё это ради тишины? :?
AHTOH
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 июл 2021, 22:24
3D-SPrinter, по цене он не показался мне дороже, всё укладывается в плюс - минус. Со сборкой тоже особых сложностей не испытал. Насчёт технологичности не скажу, не настолько знаком с предметом, чтобы обсуждать его :D . С компактностью тоже не вижу проблем, по высоте узел валов занимает места не больше чем на S-printer-e. Скорость печати не изменял по сравнению с S-Printer-ом, хотя я за ней и раньше не шибко гнался и если устраивать соревнования, то расклад может измениться. Это не попытка выгородить, просто пишу свои наблюдения с точки зрения пользователя. Тем более сравнивать удобно имея оба принтера ;)
Re: ULTI или H-BOT
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2021, 22:39
AHTOH писал(а):
14 июл 2021, 22:24
При чём тут выгородить? Очень хорошо, что делитесь ценным опытом по сборке и эксплуатации того и другого принтера.
Если ещё будут какие-то мысли / наблюдения / пожелания, обязательно пишите. Учту по-возможности.. :)
Кстати, вес у стального корпуса должен быть запредельный, раза в 2 больше, чем у СПринтера. Это, вообще-то, тоже не очень хорошо. Потому что культура веса - один из столпов машиностроения. Ради оптимизации веса существуют сопромат, строймех и пр. науки о прочности.
