Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
MoG
Re: Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Непрочитанное сообщение MoG » 09 фев 2016, 18:39
MS1 MS2 MS3 Microstep Resolution
Low Low Low Full step
High Low Low Half step
Low High Low Quarter step
High High Low Eighth step
High High High Sixteenth step
Получается не хочет работать на 1/16 шага на 1/8 вроде шевелится то в одну то в другую сторону
metal
Непрочитанное сообщение metal » 09 фев 2016, 22:08
Может обмотки неправильно подключены? :roll:
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 04:58
На сайте
Red: A+
Green: A-
Yellow: B+
Blue: B-
я подключил
2В -- В- синий
2А -- В+ желтый
1А -- А+ красный
1В -- А- зеленый
Это правильно?
На самом деле пробовал всяко подключить, но мог и затупить.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 фев 2016, 05:09
Я на +- никогда не смотрел. Главное попарно подключить и всё должно работать.
Ещё симптомы похожи на умирающий драйвер, но другие же двигатели работают :?
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 05:42
так вот к начальному вопросу. Может это брак шоговиков. Сопротивление обмотки 2,2 -2,3 Ом а по описанию должна быть 1,5Ом.
Вчера пока менял джампера, и драйверы. Верх ногами поставил драйвер, соответственно сжег его... :(
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 05:45
Как можно проверить шаговики?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 фев 2016, 05:58
Да кто его знает, как проверить ;) Сопротивление на обмотках около нормы. Короткого замыкания нет. Пальцами крутится рывками? Ощущается действие магнитов? Может размагничены?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 10 фев 2016, 07:17
Да что Вы в сопротивление уперлись? у меня есть движки с сопротивлением более 8 ом... а по даташиту должно быть 5 ом... и я на этих движках тестировал драйвера, когда движков не было... и все нормально работало...
Когда движек подключен вал крутится также как на выключенном питании или осуществляется реальное сопротивление? Обмотки прозванивали?
Мне так вообще приходилось переделывать обмотки
Тургенев И.С.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 07:47
Сопротивление обмоток мерил. Об этом и речь.
На отключенном при прокручивании чувствуется сопротивление как шаги, рывками.
На включенном не проворачивается, хотя через некоторое время начинает крутится как выключенный.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 10 фев 2016, 07:54
MoG писал(а): Как можно проверить шаговики?
теоретически подавая напряжение на обмотки в нужной последовательности он должен немного прокручиваться... на практике так никогда не извращялся...
Что то типо такого Вам нужно
Последний раз редактировалось wolfs_SG 10 фев 2016, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 фев 2016, 08:01
Померьте напряжение на драйвере между Vmot и GND
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 08:18
AKDZG писал(а): Померьте напряжение на драйвере между Vmot и GND
12,47
