Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Gnomych
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение Gnomych » 11 дек 2017, 14:15
Я подумал что в настройках ещё можно что-то поменять для улучшения отображения :roll:
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 02:08
Обратите внимание на свой экран.- что там написано!!!!
На моем написано типа " RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller"
Как я понимаю это тоже нужно разкомментировать . и тд
Читайте внимательно инструкции - на этом сайте есть и во многих других
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 02:23
Вот посмотрите в нижней части платы
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 21 дек 2017, 18:40
только собираюсь покупать электронику, изучаю форум. Читал статью, что экран ухудшает качество печать т.к. процессор тратит ресурсы на обработку дополнительного кода. но экран дает возможность печатать без постоянного подключения компа. собственно возникли несколько вопросов. под разные размеры экрана (разрешение) код обрабатывается одинаково или меньший экран требует меньше ресурсов? отражается это на качестве печати? Где чаще происходят сбои печати, при работе с компа по USB или с экраном с сд карты? просто есть свободный не использующийся нетбук который можно к принтеру на саморезы прямо прикрутить (шутка :D) и использовать только для этого. И можно ли использовать печать с сд карты без экрана? вроде есть модули сд для ардуин. кто нибудь пробовал такое организовать или это только гемор? какие возможности экран дает впринципе? стоит ли его брать если есть свободный нетбук?
неопытный но очень везучий электрик знает всех святых в лицо)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2017, 19:06
Экран, влияния на качество которого не замечено даже на дельтах - алфавитно-цифровой 2004. Единственный его минус - не умеет (обычно) разговаривать по русски.
Любой писюк по УСБ шине - это огроменный неучтенный фактор случайности, который может испортить печать. Использовать писюк есть смысл на начальном этапе отладки, а когда все заработает как надо - от печати с компа нужно уходить.
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 21 дек 2017, 20:47
а какая разница в большем и меньшем разрешении? в красочности или есть функциональные плюсы в больших разрешениях?
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 21 дек 2017, 22:19
Zawrus, смысл в том, что есть строчные дисплеи, они менее требовательны к ресурсам вычислителя т.к. символы прошиты внутри дисплея, минус в том, что они небольшие и в них нет русского. И есть графические, у которых графика пиксельная, они более требовательны к ресурсам вычислителя, но отрисовать русский шрифт на них не проблема. Никаких реальных подтверждений, что с графическим дисплеем принтер работает медленнее или хуже, чем со строчными не встречал. Все остальное - чисто вкусовщина и дело привычки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2017, 22:54
Чиффа писал(а): ↑
21 дек 2017, 22:19
На наших принтерах - пожалуй, соглашусь. А вот дельты подтупливают с графическими дисплеями. Неоднократно народ жаловался, я даже где-то видео смотрел, как дельта спотыкается, если по меню ходить.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 дек 2017, 09:05
Zawrus писал(а): ↑
21 дек 2017, 18:40
просто есть свободный не использующийся нетбук который можно к принтеру на саморезы прямо прикрутить (шутка ) и использовать только для этого.
Можно его использовать как принт-сервер, а дисплей вообще не подключать. Обычно для этого используют Raspberry Pi или Orange Pi, но можно и нетбук даже с Виндой.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 22 дек 2017, 09:24
Alex Post, не отрицаю. Но меня больше волнует работа принтера без просмотра меню и не качество, а скорость. Затупливание вообще можно считать отказом принтера и нештатнрй работой, такого быть не должно в принципе.
Столкнулся вот с чем: при повышении скорости печати или просто перемещения при одинаковых прочих условиях принтер работает медленнее. Т.е. допустим скорость 100 - перемещение быстрое; увеличиваю до 110 - перемещение быстрее; скорость 120 - перемещение медленнее, чем на 110; 130 - скорость медленнее чем на 100. Это примеры, реальных значений не помню. Чисто субъективно, на глаз. Хочу в этом плане сравнить 8 и 32 бита. То, что от перехода на 32 бита улучшается качество - весьма сомнительно (при прочих равных), а вот производительность вполне. Но это тема другой темы))
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 22 дек 2017, 20:03
возможно вопрос неуместный для темы, принт сервер это... (тут вы мне говорите что это :D ) и тут я понимаю то становлюсь еще умнее и развитее (касательно темы 3d принтера), ну и соответственно благодарнее тем кто смог растолковать несведующему. пару раз слышал этот термин но что это недотямал..
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 дек 2017, 11:40
Zawrus писал(а): ↑
22 дек 2017, 20:03
Читайте ;) https://3deshnik.ru/blogs/category/tune-up/printserver
Pinterest
Непрочитанное сообщение Pinterest » 24 янв 2018, 00:14
Я подключаю к компу и скачиваю специальный софт.
SPS777
Непрочитанное сообщение SPS777 » 21 фев 2018, 14:12
Здравствуйте
Ребята ,подскажите поож.как организовать "Паузу " .на дисплее надпись есть ,а не реагирует
Рампс 1,4+Мега 2560 +версия 1,8,5
Кому не в тягость подсобите
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 фев 2018, 15:27
SPS777 писал(а): ↑
21 фев 2018, 14:12
Здравствуйте
Пауза включается с задержкой - пока из буфера Меги не будет напечатан , загруженный в буфер, код - это может быть и минута или даже больше.
А так пауза работает - пользуюсь частенько. Только у меня версия Марлина постарее будет.
